HVA SM144 -06
ViestiKirjoittanut JUHSS » 8.5.2015 20:22
Missä mättää ku husse rikko kytkinkruunun taaimmaiset pienet rattaat jo toistamiseen? Käynnistäminen oli vaikeaa, ei sytytä bensaa pytyssä. Kerran saatiin käyntiin, toisen kerran kun poljimme löi polkimen ylös hirveellä voimalla. :s
E:kyseessä siis vm.2006 sms, akku ei ole kiinni joten voiko vaikuttaa?
(ex)Yamaha Dt 50 Yamaha YZF-R 125
kotka
ViestiKirjoittanut Eino_Koskimies » 9.5.2015 10:24
SaleB22 kirjoitti:Osta suuttimia 400-500 ja kokeile mikä on paras ja tarviit kuitenki paljon niitä koska tota 38mm kaasaria saa säätää aika paljon kelien vaihdellessa
juu kiitti tiedosta. :D
ViestiKirjoittanut ma$$i » 9.5.2015 11:51
Ja jos korotat sylkkää ni pitää kannesta laskea koneistamolla --> wr pytty
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 9.5.2015 11:55
Joutuu sorvaamaan palotilan ympäriltä materiaalia pois n. 2,40mm pois.
Eli palotila uppoaa sylinterin sisäpuolelle.
Järkevämpi vaihtoehto on sorvata sylinterin yläpäästä 2,40mm pois + koneistaja sorvaa o-rengas urat uudestaan (heti ensimmäisenä kannattaa tehdä o-rengas urista syvemmät, jottei nämä katoa sorvatessa tavaraa pois sylkästä).
ViestiKirjoittanut tehari derbi 1998 » 14.5.2015 20:31
mikä voisi olla a1 tehoisessa hussessa vikana menee 5 vaihteella 85-89 kun vaihtaa 6 vaihteelle pyörä vain hyytyy ja nopeus laskee ? voiko säädöissä olla vika vai missä pyörä on vuosimallia 09
Husqvarna SM 125
ViestiKirjoittanut MoPoMaN98 » 15.5.2015 8:54
Jos se ei ihan kunnolla hyydy niin luulisin ettei vaan jaksa vääntää kutosella.
ViestiKirjoittanut hupivarma » 20.5.2015 11:24
Osaatteko sanoo että meneekö hussen magneton puolen petilaakeri tasan lohkon kanssa vai jääkö ulos lohkosta niinkuin kytkimenpuolen laakeri jää?
ViestiKirjoittanut ebinviljami » 22.5.2015 11:13
tuleeko hussesta paljonkin tehokkaampi jos laittaa vakiokaasarin(tt-setillä) tilalle mikuni tmx 35 ja wr imuhilppeet ja v-force3 ? :) :D
ViestiKirjoittanut lartza » 22.5.2015 17:21
Mikä mahtaa olla vikana kun ajoin hussen vm 2011 hermunen n.14km motonettiin ja takas tullessa etupumput tuntuivat oudon löysiltä, pystyi nostamaan rengasta maasta helposti jalkatapeilla pomppien kaasua painamatta ja ylös noussessaan pumput kolahtivat varmaan jonkinlaiseen stoppariin. Olisiko vika pumppujen öljyissä, jousissa vai mistä? :nolo: Kiitokset etukäteen avuista.
Peugeot TKR
Kalajoki
ViestiKirjoittanut Superleijona » 22.5.2015 17:23
Sieltä on ruoto poikki älä aja enempää vaan varmista asia ottamalla vanne irti ja kokeilemalla lähteö jompikumpi pumpuista ihtekseen irti tai vetämällä ulospäin.
Ei ole tyhmiä kysymyksiä on vain tyhmiä ihmisiä esittämässä kysymyksiä.
ViestiKirjoittanut lartza » 22.5.2015 17:41
Kiitos tiedosta täytyy katsoa. Pystyykö tuollaista korjaamaan vai pitääkö ostaa kokonaan uusi pumppu?
Husqvarna TE 125 //// (EX) Ktm Exc 125 / Husqvarna Sm / Beta RR 50 / Baotian
ViestiKirjoittanut Twiksor » 22.5.2015 19:03
ebinviljami kirjoitti:tuleeko hussesta paljonkin tehokkaampi jos laittaa vakiokaasarin(tt-setillä) tilalle mikuni tmx 35 ja wr imuhilppeet ja v-force3 ? :) :D
Ei siitä ny paljoa tehokkaampi tule mutta alavääntöä tulee lisää, saat paremmin säätöihin ja v forceilla saat kierrosherkkyytä ja vaikuttavat alavääntöön.
Peugeot TKR
Kalajoki
ViestiKirjoittanut Superleijona » 23.5.2015 11:51
Ihte ostin ainaki suoraan uuet pumput nii ei tarvinu alkaa sääteleen niien kans sen enempää.
Derbi Senda Extreme SM '09 [EX], Leipovarma SM 125 '09, Honda Monkey 125cc '87
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut OlaZz » 25.5.2015 19:09
Tietäiskö kukaan mistä saa ihan perus 320mm jarrulevysettiä (Adapteri satulalle + levy) -09 SM:ään? Oon ny koittanu etsiä kaikkialta, mutta kaikki jarrusetit sopii joko 99-03 tai 03-07 husseihin, kuulin kanssa että pumppujen putkien paksuudella on merkitystä kun tilaa noita jarrulevysettejä :s Niin voisiko joku laittaa linkkiä johonkin -09:n sopivaan levysettiin? Nopeata vastausta kaipaisin.
2-tahti on teiden mahti
GasGas ec50 Rookie -05 & Husqvarna WRE125 -10
Kauhava
ViestiKirjoittanut SuperValtzu » 25.5.2015 20:41
Mikä vika hussessa kun välillä pistää virrat päälle nii syttyy öljyvalo ja vedot katoaa mutta lähtee käyntiin sitten sammuttaa virrat ja laittelee ees takas jonku aikaa nii valo sammuu ja vedot tuloo takas? Onko tolla öljyvalolla joku yhteys kipinän antamiseen? Pyörässäni ei ole käytössä Tuorevoitelua. Että miten saisi ohitettua tuon öljysäiliön anturin?? :s
