Yamaha Aerox / MBK Nitro
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut PeeVee jonne » 2.1.2019 23:07
Ihan vitun jepa. Laitoin sen osan kiinni johon takavanne kiinnitetään. Pääsin kunnolla pyörittelemään perävälejä vaan huomatakseni että jotain on taas vituillaan. Vetoakselia kun pyörittää tuntee että joku jossain kohta välitystä kinnaa ja välitysten pyörittely tulee hetkeksi hyvin raskaaksi kunnes tilanne taas normalisoituu. Myöskin kytkinkelloa pyörittämällä huomaa että hetkeksi välitys pyörii nihkeämmin. Lisäksi kytkinkello pyörii silmin nähden kierosti.
Häiritsee kun ei mitään hajua että mistä vois johtua.
ViestiKirjoittanut J Ros » 3.1.2019 8:53
PeeVee jonne kirjoitti:Ihan vitun jepa. Laitoin sen osan kiinni johon takavanne kiinnitetään. Pääsin kunnolla pyörittelemään perävälejä vaan huomatakseni että jotain on taas vituillaan. Vetoakselia kun pyörittää tuntee e.....
Tulihan sulla kaikki perän "simmi levyt" paikoilleen ja oikeaan paikkaan??
ViestiKirjoittanut Jönssi65 » 3.1.2019 18:55
Mistähän kiikastaa kun roxi toimii täyskaasulla hyvin mutta 1/4-3/4 kaasulla meinaa sammua ja nykii? Neulaa on säädelty joka suuntaan eikä ole tuntunut auttavan. Ilmenee erityisesti hidastaessa mutkiin jonka jälkeen kiihdyttäessä skootteri booaa sen pari sekuntia ennenkuin lähtee vetämään
ViestiKirjoittanut J Ros » 3.1.2019 20:56
Jönssi65 kirjoitti:Mistähän kiikastaa kun roxi toimii täyskaasulla hyvin mutta 1/4-3/4 kaasulla meinaa sammua ja nykii? Neulaa on ...
Saikko sen edellisen vian korjattua (kaasarin tulviminen)? Syy--->yhteys??
ViestiKirjoittanut Jönssi65 » 4.1.2019 19:01
Juu, kaasari ei tulvi ja heti kun kelit lämpeni niin alkoi taas pelaamaan
ViestiKirjoittanut PeeVee jonne » 19.1.2019 1:17
Olis tää aeroxin sähköjen rakentelu kesken. Virtalukossa on punainen,harmaa ja ruskea johto. Punainen tulee jänäriltä ja ruskea ymmärtääkseni on maa. Harmaa kai lähinnä menee menee öljyn merkkivaloon. Eli käsittääkseni turha aeroxissa jossa virtalukko,valot ja kipinä combo. Vai onko mopon toiminnan kannalta kenties jokin syy miksei sitä voisi irroittaa?
ViestiKirjoittanut J Ros » 20.1.2019 14:53
PeeVee jonne kirjoitti:Olis tää aeroxin sähköjen rakentelu kesken. Virtalukossa ...?
Punainen (+) on jatkuva virta, ruskea on virtalukon jälkeen ohjaantuva virta (+). Ja netistä löytyy tuo sähkökaaviokin....
ViestiKirjoittanut PeeVee jonne » 21.1.2019 9:40
Ei tosta kaaviosta ihan kaikkea ymmärrä vaikka yrittäiskin :(. Kiitos vastauksesta.
ViestiKirjoittanut aerox231 » 24.2.2019 12:56
J Ros kirjoitti:
aerox231 kirjoitti:mikä homma ku pari päivää antaa roksin seistä ni ei lähe käyntii ilma että imasee alipaineletkusta +onko paras tapa saada jarrujem vinkuminen loppumaa jarrupalojen hinkkaus hiekkapaperilla
Todennäköisesti alipainehanan alipaine letkussa reikä tai alipainehan rikoutumassa. Onko jarrupalojen "kitinä rauta" oikein päin? + voit toki hioa paloja, mut voihan levyssäkin olla jälkiä, mut katso ekaksi että se rauta oikein....
ostin uuden hanan kesällä, ei luulis olevan siinä vika. kaveri sano että neulaventtiili vois vuotaa, onks tossa mitään perää? tosiaan vasta vaihetut jarrupalat, on oikein päin. muistelisin et syksyllä ajoin pari päivää uusilla paloilla ja alko vinkumaan.
ViestiKirjoittanut J Ros » 25.2.2019 8:48
aerox231 kirjoitti:
J Ros kirjoitti:
ostin uuden hanan kesällä, ei l.
Jos neulaventtiili vuotaaa, tulvii silloin kaasari, mut voihan se jumittaa....onhan toki jarrupalojen llaaduissakin eroja....
ViestiKirjoittanut enpätiiä » 25.2.2019 14:27
Pitäs roxin huippuja laskee ~5kmh mites onnistuu.
Gianellin tehari kii ja huiput ~70.
ViestiKirjoittanut aerox231 » 26.2.2019 15:28
enpätiiä kirjoitti:Pitäs roxin huippuja laskee ~5kmh mites onnistuu.
vakioputki kii ja prikka irti
ViestiKirjoittanut Jönssi65 » 14.3.2019 16:44
Onkos kukaan keventänyt kytkinkelloa ja onko siitä mitään hyötyä?
ViestiKirjoittanut J Ros » 14.3.2019 21:54
Jönssi65 kirjoitti:Onkos kukaan keventänyt kytkinkelloa ja onko siitä mitään hyötyä?
Jaa-a, onhan niitä erilaisia, mutta muutamat keventäneet vauhtipyörää eli mageneettoa.....
ViestiKirjoittanut Kuningasbooa » 18.3.2019 20:45
Onko ideoita ku roxi kulkee vaan 60 ku on kummiski 17.5mm kaasari, multivari, giannellin putki, prikka pois, kevyemmät rullat ja kireempi vp-jousi
