Aprilia SR50R Factory (suorasuihkutus)
Re: Aprilia SR50R Factory (suorasuihkutus)
ViestiKirjoittanut mramstedt » 23.5.2016 11:46
xlogtex kirjoitti:Moi!
Ostin juuri tälläsen käytettynä, 1tkm ajettu.
Ihan pirteä peli ja kiihtyy kuin pieni sika.
Särä kuitenkin alkaa pätkimään ja jurnuttamaan 7500-8000 rpm mutta käy taas 9500 rpm täysin normaalisti. Vakio siis kyseesä.
Tänään kuitenkin särä "sammui" ajon aikana kahdesti, molemmat valoissa.. Kone kyllä kävi, mutta kaasun vääntäminen ei saanut apikkaa liikkeelle. Tuntuu kuin polttoaineen syötössä olisi jotain vikaa. Sammutuksen jälkeen särä toimi taas normaalisti. Varoituskolmio vilkkuu ja diagnostiikkatila näytti virhekoodit ECU 09 ja ECU 12.
Mitä eroa on onko "X" Active vai Memo puolella?
Itselläni samanlainen Skode juuri osettu, 200km lasissa ja samaa oireilua, löytyikö koskaa lääkettä/vikaa?
Aprilia Sr 50 factory -> Malossi 70cc kit
oulu
ViestiKirjoittanut jaazemann » 19.7.2016 8:36
Jos jollakin olisi tietoa kisaohjemasta oulun alueelta tai lähimaastosta,olisin kiitollinen ja maksaisin laittajalle korvauksen mielellään. Jos tulee joku mieleen niin yv:tä tulemaan. ps. vakio liikkeet kokeiltu.
Aprilia sr 50 factory vm.2013.
Malossi 70cc kit
Rullat -1g vakiosta, vp +60%
Asialliset parannusehdotukset otetaan vastaan.
ViestiKirjoittanut Najis » 11.8.2016 13:57
Oon ostamas Aprilia SR R Factory -11 skootteria, mutta myyjä sanoi että kylmällä koneella jos laittaa kaasun ihan pohjaan niin skootteri niinkuin tökkää 2-3 kertaa ja sitten toimii täysin kunnolla. Onko vakava vika ja mistä voisi johtua? Nopea vastaus olisi plussaa! :)
77cc & 250cc
ViestiKirjoittanut Nimetön » 11.8.2016 19:20
Johtuisko siitä että kone on kylmä (?) jos lämpimänä toimii normaalista nii en olis huolissaan.
If speed kills, prepare to die!
ViestiKirjoittanut nappi22 » 25.2.2017 17:26
Ostelin tossa kesällä tuommosen särän ja toimi sillon vielä hyvin. Jätin sen sitten ulos säilöön muutamaksi kuukaudeksi. Alkuvuodesta otin sen uudelleen käyttöön ja toimi hetken hyvin, mutta nyt on alkanut pätkimään tyhjäkäynnillä kylmänä ja kuumana. Vastaa kaasuun todella huonosti. joutuu välillä starttaamaan kymmenkin kertaa ennenkun käynnistyy ja kylmänä pystyy ajamaan pari kolme minuuttia jonka jälkeen ei kierrä kun ehkä 4k. Tulppa vaihdettu, läpät ja ilmanputsari tutkittu ja putsattu. Eli mikä tätä paskaa vaivaa...
Edit; ei toimi siis enää kylmälläkään koneella
ViestiKirjoittanut HeeBee » 7.3.2017 22:35
Moro! Tietäiskö kukaan mistä sais tuorevoitelupumpun -13 SR 50 Racing:iin
ViestiKirjoittanut usagi-san » 22.5.2017 21:51
Onko tietoa pääkaupunkiseudulla kaverista tai firmasta joka ajaisi sisään rajoittimettoman ohjelman?
ViestiKirjoittanut nuke014 » 25.6.2017 21:35
AUTTAKAA JOKU!!! Mikä vois olla vikan ku 2pv sit lähetti ajelee veljenkaa kunnes yhtäkkiä skootteri sammu, nohh yritin käynnistää uuelleen ja uuelleen mutta mitään ei tapahtunu eli skootterista on hävinnyt sähkö, avasin akun, latasin sen ja aattelin kastoa että mites sulakkeet voi, noh yks sulake oli rikki (7.5) ja sulakkeita tässä pelissä on vain kaksi eli 7.5 ja 10. Ostin uuden sulakkeen mutta se ei toiminut, skootterissa oli 2 vara sulaketta, kkoitin myös niitä mutta mitään ei tapahtunut. Luuldin että mulla on päävirran rele paskana ku ei kuulu edes sähköryypyn ääntä... :( :itku:
ViestiKirjoittanut Ärräksä » 31.7.2017 18:20
Missä kohtaa on factory sr:ssä se diagnostiikkaportti, johon voi tyrkätä gameboyn?
Vanhassa ditechissä se oli mittariston alpuolella mutta uudemmissa jossain muualla. Edes workshop manual ei asiaa valaissut.
EDIT: Löytyikin jo: eli diagnostiikkaportti on vasemman vilkkukoten kätköissä tangon puolella.
Viimeksi muokannut Ärräksä päivämäärä 1.8.2017 15:09, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittanut Ärräksä » 31.7.2017 22:35
Mitäs öljyä olette käyttäneet? Tuntuu olevan suurikin väittelyaihe.
Ajattelin kokeilla castrolin power 1 racingia.
Yamaha WR 125X 2012
ViestiKirjoittanut Reissumiäs » 27.9.2017 14:46
Moro! Tietääkö joku paikan (mieluiten Pohjanmaalla), joka tekee näitä ruiskun säätöjä? Tai yksityisiä, jos on. Skobona siis SR50 Factory!
Kädettömyyttä pyörästä seuraavaan ja vuodesta toiseen!
