Keskustelua Alustoista & Jarruista
Aerox-08
Somerkoski
ViestiKirjoittanut Aerox-08 » 14.2.2008 19:29
Ostin Attacist 280mm jarrylevyn (etulevy) ja se makso mun kukkaerolle aika paljo xD ni nyt kaveri sanos et pitää ostaa joku lisä juttu et se toimii
( en tiiä sen nimee enkä osaa kuvailla mut se joka puristaa sen levyn yhtee tai joku sellane)
Eli tarviiko siis ostaa jotain muuta siihen lisäks et se toimii ja jarruttaa? :D
sasu` Moderaattori
Cb 350
Tuusula
ViestiKirjoittanut sasu` » 14.2.2008 19:59
Vakio jarrusatulalla pärjäät vallan mainiosti, eli ei tarvitse.
Aerox-08
Somerkoski
ViestiKirjoittanut Aerox-08 » 14.2.2008 21:04
sasu` kirjoitti:Vakio jarrusatulalla pärjäät vallan mainiosti, eli ei tarvitse.
Jes mahtava juttu, kiitos tästä :)
juise
ViestiKirjoittanut juise » 19.2.2008 11:04
Onko kellään tietoa miten saan, vakio typhoonin etuiskarit avattua ?? pitäis vaihtaa stefat ja öljyt / rasvat
nosliw_
ei ole
Espoo
ViestiKirjoittanut nosliw_ » 19.2.2008 11:07
jos otat stefat irti löydät niiden alta tollaset lukitusprikat, kun ne saat irti voit irrottaa keulaputken...
Laman ja energiansäästysyiden takia valo tunnelin päässä on nyt sammutettu. -Jumala
juise
ViestiKirjoittanut juise » 19.2.2008 11:16
Jes pitääpä ruveta tutkimaan.. Kiitos!
Ringaling
ViestiKirjoittanut Ringaling » 22.2.2008 20:53
Oisko kellään jotain suunnitelmaa tai kuvaa netistä aeroxin ns. keskijousituksesta. Siihen pitäis saada säädettävä perän korkeus ja lukitusmahdollisuus.
(lähes samanlainen ku MiDu^:lla)
Laittakaa vaikka yv:llä. -kiitos-
Santse`
Aprilia RS 125 Tunturi Tiger S
Toijala
ViestiKirjoittanut Santse` » 27.2.2008 19:03
Ringaling kirjoitti:Oisko kellään jotain suunnitelmaa tai kuvaa netistä aeroxin ns. keskijousituksesta. Siihen pitäis saada säädettävä perän korkeus ja lukitusmahdollisuus.
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... ningmaster Koita tosta saada selvää... Mutta asiasta toiseen, sanokaas joku hyvä hinta/laatusuhde takaiskari NRG:hen
Wannabe-crew
Ei mitään :/
Haukipudas
ViestiKirjoittanut Wannabe-crew » 11.3.2008 21:14
http://irc-galleria.net/view.php?nick=W ... d=77707545 ite ostin tuommosen iskarin. Ihmetyttää vaan tuo säätöruuvi tuossa lisäsäiliön yläosassa. Ilmeisesti joku kovuuden säätö yms? joku viisas valistakaa :)
sasu` Moderaattori
Cb 350
Tuusula
ViestiKirjoittanut sasu` » 12.3.2008 7:52
Wannabe-crew kirjoitti:Ihmetyttää vaan tuo säätöruuvi tuossa lisäsäiliön yläosassa. Ilmeisesti joku kovuuden säätö yms? joku viisas valistakaa :)
Ei ole säätöruuvi. Tossa linkittämässä iskarissasi siis ei ole minkäänlaisia säätöjä.
jusutus
Lounaisrannikko
ViestiKirjoittanut jusutus » 12.3.2008 14:50
Jep, tuo säätöruuvi siis on typen lisäämiseen käytettävä venttiili.
JiiHoo
bump bws etuiskarit?
ViestiKirjoittanut JiiHoo » 12.3.2008 16:26
olis sellanen kysymys kun levyjarrun puoleinen etuiskari ei palauta, kuuluuko sen olla semmonen ku käytiin kyselemessä liikkeissä niin yhessä liikkeessä sanottiin että jos se etuhaarukka onki semmonen missä oikeen puoleinen vaan palauttaa ja vasemman puoleinen etuiskari vaan vaimentais iskut. Levyjarrun puoleisen iskarin sisällä oli pienempi iskari joka ei palauta? :P
sasu` Moderaattori
Cb 350
Tuusula
ViestiKirjoittanut sasu` » 12.3.2008 16:30
Hyvin mahdollista.
Muistaakseni marzzochin (?) bws:n keula on tollanen, että toisessa on jousi ja toisessa pelkkä iskunvaimennin. En tosin ole varma.
Maikabo
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Maikabo » 14.3.2008 1:06
käykö speedfightiin tarkoitettu dmp:n 240mm etulevyn adapteri roxiin?
Aerox
fhra <3
Ringaling
ViestiKirjoittanut Ringaling » 28.3.2008 17:47
Kuinkahan pitkä on tuo samurai 150cc kaasuiskari? :D
