HeGee`
- Aprilia RS -05, Yamaha Neos -04
- Pori
- 13.9.2008 16:37
jukke96 kirjoitti:SoFast kirjoitti:Tarviiko mopossa olla vilkkuja?eli jos vaan huitoo käsillä minne suuntaan menee...
ja sitten nuo peilit,ku ajattelin ton viimesen tosta pois ottaa mut onko se laillista?
riippuu vuosimallista tai ensikatsastuksesta en muista tarkalleen mutta tais olla että jos on katsastuksesta menny läpi ilman peiliä tai vilkkuja ni eiköhä lailline oo tai jotaki sinne päi
vilkkuja ei tarvi ja olikos sillain että jos ennen -98 käyttöönotettu niin ei tarvi peilejä lainkaan
M: Aprilia RS -05
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ap ... 5/id14797/I'm An Orange, That's A Key, There's An Emo Clown On TV.
Habibi
- Yamaha YZF R125 -2010 Sininen
- 13.8.2009 21:06
Kyselin asiasta jo kevaripuolella, mutta sieltä ei ole kuulunut vastauksia, joten koitetaas täältä:
Eli miten Suomen tieliikennelaki määrittelee semmoisen härvelin, jossa siis tavalliseen fillariin on lätkästy 80cc moottori ja polkimet toimintakunnossa. Moottoriavusteisessa fillarissa tehoa saa olla max. 250W(?) eikä se saa kulkea eteenpäin yksinään moottorin avulla. Tässä härvelissä kumpikaan kriteereistä ei toteudu. Eli onko ihan mp?
A1-kortti löytyy tällä hetkellä, joten onko kortti mahdollista hyllytttää jos poliisi huomaa vekottimen, vai tuleeko "vain" sakkoa katsastamattomalla ajokilla ajelemisesta? Entä vaikuttaako B-kortin suorittamiseen mitenkään, eli onko lykkäys mahdollinen?
jukke96
- Honda CR 250R & Yamaha FZR1000
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
ei ne poliisit varmaan tykkäis
[TEIKKU]
Myttä kyllähän kevarikortin pitäs ton kuljettamiseen riittää. Joten en usko, et tulee muuta kuin rekisteröimmättömällä ajoneuvolla ajosta sakkoja.
Joyzy
- Piaggio NRG
- Lappeenranta
- 25.10.2003 12:23
Terve. Ollaan tässä alottelemassa pientä projektia, tarkotuksena olis laittaa vanhaan Peugeot Squabiin nestejäähdytteinen vaakapyttynen minarelli kone. Onko kellään tälläsistä mitään kokemuksia, tykkääkö virkavalta kyttyrää tälläsistä vehkeistä, jos ne ees mitään ymmärtää ? Ei kovin kiva jos heti kilvet pois ku pääsee kokeilemaan, ei varmaan oo kovinkaan laillista ?
Reetuhai2
- Vihti
- 30.6.2010 15:41
Kun saat valmiiks ni kannattaa käydä muutoskatsastaa. Onhan se muutenkin ihan sallittua kunhan ei huiput oo enempää kun 45km/h.
Kääntä
- ZX9R
- Ylivieska
eihän sitä edes huomaa ku asiallisesti tekee, onhan nuilla ajeltu jos minkälaisilla koneilla
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Toi menee aika varmasti vaikka katastuksestaki vakiona, koha on tosiaa siististi tehty.
Ite laittasin kyl piaggion, stage6 tekee ainaki spedee valmista muutossarjaakin piaggiolle
Hagge
- Aprilia RX50 -05
Onko laillista laittaa vilkut pystyasentoon vai onko jossain määritetty missä asennossa vilkkujen pitää olla. Menis nimittäin keulintaraudankulmiin aikas näppärästi tolleen pystyasennossa.
Reetuhai2
- Vihti
- 30.6.2010 15:41
Uskoisin että on sallittu olla pystyssä, koska onhan jotku vilkut sellasi "palloja" ni miten ne voi pistää vaakaan? Paitsi kiinnityksestä.
-Gazzu-
- Ei olee
- TurKu
- 26.10.2009 23:14
noista vilkuista, että AKE säännöissä on:
1.3 Mopossa vaadittavat valaisimet
- lähivalaisin
- takavalaisin
- jarruvalaisin
- sivuheijastimet (ei kolmion muotoiset)
- takaheijastin (ei kolmion muotoinen)
- poljinheijastimet (vain jos mopossa on kiinteät polkimet).
1.4 Mopossa
lisäksi sallitut valaisimet
- kaukovalaisin
suuntavalaisimet - takarekisterikilven valaisin
http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/787A5CD1 ... onvalo.pdfAinakin katsastuksessa sano että pitää paikkaansa (?)
Tepitin
Eläkeläinen
- Honda Monkey -91
- Heinola
- 18.4.2008 15:03
Totta
evottaja7 kirjoitti:Noniin tuli akelta virallinen vastaus:
Eli tämä lienee jo aika selvää.
AGK
- Derbi Senda Xtreme & Tiger.
- Jossain pohjoisessa.
Huhhuh, jätkät lukekaahan alkuperäinen viesti pikkusen tarkemmin.
Hagge kirjoitti:Onko laillista laittaa
Ei mahda liittyä mitenkään siihen, että onko vilkut pakolliset mopossa, vai ei?
(Muuten Tepitin, jos viittit, niin voisit lisäillä ton S-Postiviestin toho alotusviestiin, ellet ole jo tehnyt.)
LaneKit
- Haussa
- Perähikiä
- 20.5.2009 20:20
Ja kyllähä ne vilkut saa pystyssä olla, koha noi muut sijäinni päätty, ei se laki määrää mistä kiinnittyy koha on hyvi. Pari skodee nähny mis vilkut törröttää alaspäi underista. Ainut mikä pitää muistaa ni vähimmäisetäisyys ja korkeus
Hagge
- Aprilia RX50 -05
Ok, kiitti vastauksista. Ja ton tosiaan tiesin että ei oo pakolliset eikä oo tälläkään hetkellä vilkkuja mopossa mut laitan kyl kiinni kuhan saan keulintaraudan valmiiks nii on turvallisemman olosta liikenteessä.
