Anonyymi amatööri
ViestiKirjoittanut Anonyymi amatööri » 24.9.2018 23:26
Miksi vaihtaa huonompaan? :lol:
Ulkomitoiltaan eivät paljon eroa, Rabasan takakiinnike on erilainen.
Syitä on monia. Moni niistä syistä tottelee nimeä "euro".
Saisiko sen jotenkin istutettua paikalleen kuitenkin?
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 25.9.2018 8:40
Riippuu rungosta, taidoista ja välineistä.
Rabasahan tulee takaa kiinni taka-akselilla kun taas minarellissa on 2 M8 pulttia. Monissa rungoissa siihen tulee kiinnike joka taas on kiinni akselissa, joten hyvällä tuurilla se voisi istahtaa takaa paikalleen bolt-on.
Lisäksi runko on tuon jälkeen arvoton koska sitä ei pysty enää katsastamaan mikäli kilvet lähtee.
Kaikki on tehtävissä mutta kaikessa ei ole järkeä.
Toimivan koneen voi myydä ja ostaa toisen tilalle jne jne.
vikatauko
ViestiKirjoittanut vikatauko » 30.9.2018 22:21
Noniin mopo käy ja kukkuu jälleen. Vikana oli rikki mennyt puola. Seuraava ongelma onkin kaasarin valutus ylivuotoputkesta vaikka ei ole edes käynnissä?
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 1.10.2018 8:33
Koho jumissa tai neulaventtiilissä roskaa.
Lisäksinehan taitaa olla rikki.
Tietämätön12345
ViestiKirjoittanut Tietämätön12345 » 6.10.2018 10:18
Mopo kuulostaa aivan ompelukoneelta ja siihen ois saatava hieman rouheemmat äänet. Ja rouheilla tarkoitan mielummin hieman matalampia ääniä. Onko markkinoilla ei-tehoputkea/tehoänkkää joista saisi hieman matalammat äänet? Porailemaankaan en viitsisi alkaa.
Vilmii
ViestiKirjoittanut Vilmii » 6.10.2018 15:27
laita mk:n änkkä :D
Tällänenjäbä
Aprilli pila RX 50 -13
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 6.10.2018 20:09
Pidä vaan se vakioänkkä. Kovat äänet jossain vakiomopossa ei ole oikeasti hienot :lol:
veke02
ViestiKirjoittanut veke02 » 7.10.2018 13:29
Änkän vaihto ei vaikuta käytännössä tehoihin.
Suosittelisin kumminkin myös antamaan vakion olla paikallaa sillä kovat äänet ovat aluksi kivat mutta pitemmän päällä alkaa vituttamaan(joko itseään tai kaveria)
Naapurisuhteet myös kärsii varsinkin jos ajaa myöhään illalla.
Derbi drd pro 80cc "sport" #gromijää
Tietämätön12345
ViestiKirjoittanut Tietämätön12345 » 8.10.2018 13:35
Ei nyt mielessä ollut sellaisia ääniä joilla naapuripitäjän kissoiltakin tippuu karvat :lol:
Kunhan vain kuulisi oman mopon kun joku on vieressä, ettei tarvitse aina aprikoida, että onko mopo käynnissä vai onko se sammunut :D
Japetzux
ViestiKirjoittanut Japetzux » 2.11.2018 11:50
Vaihdoin äsken detsiin uuden männän, kun vanha leikkas sisääanjossa kiinni.Mopossa on hoonautettu valurautapytty, mitä kannattaa aluksi tehdä kun laittaa mopon käytiin? Annanko sen käydä tyhjäkäynnillä vai lämmitänkö koneen ja lähden ajelulle? Millä nopeudella sisääanjo kannattaa tehdä ja entä millaiset seokset teen? onko haittaa jos ajaa sisäänajon kurittomana ja haittaako jos mopo käy rikkaalla?
gilsuu
Nykyinen: Lolvo V70, Exät: Gilera SMT 2010 "Tiina" ja CPI SM 2007
Ulvila
ViestiKirjoittanut gilsuu » 2.11.2018 13:17
Japetzux kirjoitti:Vaihdoin äsken detsiin uuden männän, kun vanha leikkas sisääanjossa kiinni.Mopossa on hoonautettu valurautapytty, mitä kannattaa aluksi tehdä kun laittaa mopon käytiin? Annanko sen käydä tyhjäkäynnillä vai lämmitänkö koneen ja lähden ajelulle? Millä nopeudella sisääanjo kannattaa tehdä ja entä millaiset seokset teen? onko haittaa jos ajaa sisäänajon kurittomana ja haittaako jos mopo käy rikkaalla?
Pidä joku 15min tyhjäkäynnillä pihassa, ehdit säätämään jos meinaa käydä turhan laihalla. Ekat 500km ajat jollakin max 80% kaasulla, mielellään ekat 20km rauhassa että lämpeää rauhassa. Seoksia voi pitää vaikka 3%. Mielellään rikkaalla pidät, ei kuitenkaan niin rikalla että kaasu pohjassa tukehtuu. Kurittomana omasta mielestä paras ajaa.
Vältä turhaa kaasuttelua tai täydellä kaasulla ajamista/pitämistä
Eipä tuo rakettitiedettä ole. Muistaa vain ajaa rauhassa
Melkein keulii, mutta ainakin kukkuu - https://www.youtube.com/channel/UC_S7K7 ... OvCg1Dqfpg
Vedy
CBR 125 2014, Kymco Zing 125, Piaggio Typhoon
ViestiKirjoittanut Vedy » 3.11.2018 20:53
Iltaa, eilen olin ajelemassa ja tulin liikennevaloihin. Mopo sammui ja ajattelin että höh, mutta lähti heti takasin käyntiin kun painoin starttia. Nyt on alkanut tekemään tuota joka kerta kun on ajanut pitkän suoran kaasu päällä ja höllää kaasua esim. risteykseen tultaessa. Sammuu vaan ja lähtee käyntiin vasta 5min odottelun jälkeen ja tuntuu että kohta hyytyy taas. Pientä tehon puuteettakin on huomattavissa. Mopoon vaihdoin tulpan, ilman vaikutusta, viriä ei ole kun kulkee ilmankin 60. Kaasutin putsattu vähän aikaa sitten ja mopo säädöissä.
Luulisin, että onglema on bensapuolessa. Tankkiin ei kuitenkaan muodostu alipainetta ja bensaletkut vaihdettu, myös filtteri näyttää puhtaalta ja läpinäkyvissä bensaletkuissa ei näytä olevan roskaa.
Kiitos avusta jo etukäteen.
T.Huolestunut Skyteam PBR
Kop, kop sanoi kiertokanki ja tuli kurkistamaan päivänvaloa. Oispa Kokis:)
onnitus
ViestiKirjoittanut onnitus » 12.11.2018 15:14
Vedy kirjoitti:Iltaa, eilen olin ajelemassa ja tulin liikennevaloihin. Mopo sammui ja ajattelin että höh, mutta lähti heti takasin käyntiin kun painoin starttia. Nyt on alkanut tekemään tuota joka kerta kun on ajanut pitkän suoran kaasu päällä ja höllää kaasua esim. risteykseen tultaessa. Sammuu vaan ja lähtee käyntiin vasta 5min odottelun jälkeen ja tuntuu että kohta hyytyy taas. Pientä tehon puuteettakin on huomattavissa. Mopoon vaihdoin tulpan, ilman vaikutusta, viriä ei ole kun kulkee ilmankin 60. Kaasutin putsattu vähän aikaa sitten ja mopo säädöissä.
Kuulostaa siltä, että bensapinta on matalalla. Koita säätää ja katso onko vaikutusta
Japetzux
ViestiKirjoittanut Japetzux » 30.11.2018 15:11
Miten saisin derbin käyntiin kun se on seissyt ulkona pakkasessa viikon ja siinä on kesäsäädöt, vai pitääkö vaan viedä lämpimään ? Koitin yrittää saada sitä käyntiin ryypyllä, mutta ei lähde. :(
Ugulele
ViestiKirjoittanut Ugulele » 30.11.2018 20:55
starttipilotilla lähti aikanaan pakkasesta ku pakkasesta mopot käyntiin :D Voi toki rikkoa jotain. Kyllähän jos se kunnossa on niin pitäisi lähtee kelillä kuin kelillä käyntiin. vie lämpimään ja laita rikkampaa seosta sille.
Ittelläni olis semmonen pikakyssäri että: vanhaah derbiin laitettiin 20 phbg dellorto kiinni ja vähän kohdisteltiin kanavia yms tehoputkea. Alkaa hiukan usko loppua kun 102 suutin jo kiinni ja vieläkin pyytelee isompaa :eek: Liekö vikaa muualla vai onko tuo ihan normaalia?
