johnnyw
Itellä oli derbissä 50cc airsal, big one tehari, 17.5 phva, twinair kombon kanssa sopiva suutin 98. 105 suuttimellä rötäsi sit jo ihan älyttömästi yläkiekoilla. Toki yksilöitähän nää on, mutta melkosen isolta tuo kyllä kuulostaa.
miksuuh22
Minkä kokosia suuttia porukalla on ollu detsissä poratu moricin ja enoxi kans? Itellä tällä hetkellä 100 ja sillä toimii ihan hyvin mutta aavistuksen isompi vois olla.
thepyäräiliä
mulla on detsissä tällä hetkellä 21mm lortto 70cc airsal ja piperi ni jos vaihdan 50cc tarvike pytyn takasin kiinni niin pitääkö säätää uudelleen?
valmet00
- 19.4.2015 19:59
Onko 128 suutin liian iso HM:ään. Vireinä kaikki kurit poistettu ja 12-62 välit, ennen oli 100 mutta ei mennyt kuin puolikaasulla. Eli onko 128liian iso ja olisiko 110? Mahdollisesti parempi
Hulikusti
Elikkäs mopossani on tehari ja vanhan omistajan toimesta oli laittanu 97 suuttimen, sillä se ei kulkenut isoilla vaihteilla vaan hyytyi, kävin ostamassa 95 ja 110 suuttimen. 110 suuttimella se ei kulje yhtään mihinkään välillä (vaikea selittää) Mikä suutin kannattaa ostaa seuraavaksi? Ja ylipäätäänsä mitä pitäisi tehdä?
tohtorisykerö88
- 15.6.2016 17:26
Mikä voisi olla sopiva suutin mopona Aprilia sx. Tekniikkana Enox isompi imukaula (en muista kokoa) ja 21mm dellorto racing kaasari. Ongelma tuli kun vaihdoin kaasarin ja ei käy tyhjäkäyntiä ja tukkosen olone. kiinni 92 suutin. Vai voiko esim ryyppy olla jumittunut? Eikä jaksa lähteä liikkeelle
johnnyw
Tossa 21mm dellortossa on aika iso tyhjäkäyntisuutin vakiona, ainakin jos käyttää vakio putsaria. Ite jouduin TK suutinta pienentämään 50->45 että sain derbin käymään kunnolla tyhjäkäyntiä. Vakio TK suuttimella kävi kylmällä koneella tyhjäkäyntiä ok kun seosruuvi oli 1 kierroksen auki, mutta lämpöisellä koneella huomasi hyvin että sai liikaa soppaa tyhjäkäynnillä kun mopo alkoi tukehtumaan jos pysähtyi esim liikennevaloihin ja kävi parhaiten tyhjäkäyntiä seosruuvi kokonaan kiinni ( tossa kaasarissahan seosruuvi säätää bensan määrää, ei ole ilmaruuvi niinkun esim orkkis phva:ssa. )
opk11
Mulla on rieju mrt -11 vm ja siinä on big onen tehari ja porattu cdi ja reikälevy pois. Oon kokeillu suuttimia 110 sillä ei kulkenu mihinkää, 95 sillä hyyty ylämäkiin 88 meni jo aikahyvi otti piikkiä jo ja nytte kii 85 (kulkee sen 64 vakioväleillä)mutta röpöttää pienillä vaihtella aika runsaasti. mite voi olla ku lukee motowikistä ni ois sopiva suutin 105-110 ku on kuriton putki ja reikälevy pois. voisko karstojen poltto auttaa asiaan ku kiertää huonommi tolla teharilla ku kaverin detsi vakioputkella.
ArOsKi
- GB
- 11.8.2016 15:38
Mikä ois sopiva suutin detsiin?
70cc naraku
Tyhjennetty vakioputki (kyllä, 70cc ja vakioputki XD joskus ehkä e-nox tilalle)
Hiilikuituläpät
Porattu moric
Ja riittääkö toi vakio 16mm dellorto vai kannattaako suoraan ostaa isompi?
ArOsKi
- GB
- 11.8.2016 15:38
opk11 kirjoitti:Mulla on rieju mrt -11 vm ja siinä on big onen tehari ja porattu cdi ja reikälevy pois. Oon kokeillu suuttimia 110 sillä ei kulkenu mihinkää, 95 sillä hyyty ylämäkiin 88 meni jo aikahyvi otti piikkiä jo ja nytte kii 85 (kulkee sen 64 vakioväleillä)mutta röpöttää pienillä vaihtella aika runsaasti. mite voi olla ku lukee motowikistä ni ois sopiva suutin 105-110 ku on kuriton putki ja reikälevy pois. voisko karstojen poltto auttaa asiaan ku kiertää huonommi tolla teharilla ku kaverin detsi vakioputkella.
Kannattaa sittä kokeilla varsinkin jos käytettynä ostit. Itellä autto kiinamopossa joka myös röpötti pienillä vaihteilla pienillä kierroksilla eikä oikein halunnut lähteä liikkeelle
ApikkaPaskaa
Minkä kokoinen suutin derbi senda sm:ään
Tietoja derbistä:
Kuriton gianelli
Rajottamaton cdi
17,5mm dellorto
50cc orkku sylinteri
Se o iha vitu jeba kuha sen puunaa
DerbiPoju96
minkä kokoinen suutin ois hyvä derbiin
Dellorto 21mm racing. italkitin hiilikuituläpät, enoxin tehoputki ja 50cc metrakit alu
vittukunaukasee
Jos neulaa säätää ylöspäin niin voiko laittaa sillon isompaa suutinta
tientuk3
- Honda CBR 190cc +20hp | ex. Derbi GPR 125 & 70cc Derbi & SYM Jet 50
- Vantaa
- 26.10.2014 15:01
Tottakai VOI, mutta kannattaa säätäessä tehdä yksi muutos kerrallaan ja kokeilla aina välissä. Muuten menee kyllä vaikeaksi.
Ei sole koneremppa eikä mikään jos ei mitään jää yli._______________________________________________________
UUSIN VIDEO >> https://youtu.be/A2El0C-lrJg | Ohjeita ym. >> http://mopoilija.weebly.com/
vittukunaukasee
Moro, mikä on derbissä kun ajan jonkun aikaa pienellä kaasulla ja sitte rupee kiihyttää nii se hukkuu bensaa, ja siitä se kyllä aukee sen jälkee ku on täyellä kaasulla ajanu 2 s. Eikä ota alakierroksia.
Virit: tehoputki, rajoittamaton cdi, reikälevy poistettu.
