Kaasuttimet
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut kapakkapetteri » 26.12.2016 21:48
Mistä saa am6 30mm pwk kaasarille imukaulan? Maxiscootit ja scootfastit katottu mut niillä ei oo ku 28mm asti imukauloja?
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut JK99 » 26.12.2016 23:21
Moposportilta ainakin löytyy 21-30mm imukauloja minarelliin.
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut kapakkapetteri » 26.12.2016 23:48
Joo, mutta se käy ainoastaa 30mm dellorttoon. Pwk se liitos koko on 40mm ku taas 30mm dellortos ja 28mm pwk:ssa on 35mm
Derbi mopo
Tornio
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Joozzii133 » 6.1.2017 20:00
Mistäköhän johtuis kun derbin kaasutin (dellorto 14mm) vuotaa bensaa kun imasee alipaineletkusta? Vuotaa kohosta imukaulalle päin jostain välistä. Imukaula ehjä ja kaasari hyvin kiinni imukaulassa. Kohon toiminnankin kokeilin eli bensaletkun paikasta ei mene enää ilma läpi kun kohoa nostaa. Kohon kansi ja tiivistekin näyttivät ehjiltä ja kokeilin toisenkin kaasarin kantta.
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut TboHammu » 15.1.2017 22:19
70cc Aerox ja 21mm PWK, ongelmana tyhjäkäynti lämpimänä. Tyhjäkäyntiruuvi on ruuvattu pohjaan asti, mutta silti kierrokset vaan tippuu ja kone sammuu. :( Voisko jompikumpi suutin olla liian suuri? Tuntuu toimivan parhaiten kun seosruuvi on aivan ulkona. Muuten siis toimii melko hyvin, kiertää ja naukuu niinkuin kuuluukin. :seko:
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut johnnyw » 16.1.2017 10:58
TK suutin / kanava tukossa. Jos ruuvin joutuu ruuvaamaan pohjaan asti että tyhjäkäyntiä on edes jonkunlainen ni silloin se käy tyhjäkäyntiä pääsuuttimen kautta jolloin saa ihan liikaa soppaa ja "tukehtuu" lämpimänä.
KTM exc -16
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut taukopaikka » 27.1.2017 21:21
oisko 21mm pwk hyvä kassu 70cc tpr kaveriks
Beta rr 50
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut MalossiPoika » 27.1.2017 21:53
Moi toverit. Elikkäs uhrina toimii beta rr 2007. Pari pv sitten toimi täydellisesti. Nyt löin käyntii ni lähti ekaks huonosti käyntii eli piti polkee, sit ku läks ni kaasu hirtti heti pohjaa. Kahva liikkuu ja palauttaa nätisti. Mistä alan tutkimaa vikaa? Vaijerikaan ei tunnu olevan jumissa.
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut johnnyw » 27.1.2017 22:37
Veikkaisin että luisti jumissa. Ainakin derbissä palauttaa nätisti vaikka luisti olisikin jumissa koska tuorevoitelun jousi palauttaa normaalisti
Beta rr 50
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut MalossiPoika » 27.1.2017 22:55
Edit: Vaijeriryyppy jumitti
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Kulmasaha » 29.1.2017 17:41
Liian suuret kuvat ni en saanu tänne laitettuu.. Osaisiko joku sanoa mihin galleriassani oleva kaasutin menee.. tuli kaupan mukana ja ei oo mitään hajua onko pv tai minkä kaasari.
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut johnnyw » 29.1.2017 19:52
Mitkä noista PWK kopioista on ostamisen arvoisia? OKO,motoforce? Tec-x kannattaa varmaan unohtaa suosiolla? VHST dellortto olis tietysti kanssa vaihtoehto, mutta hintaa on sit melkein tuplat noihin PWK kopioihin verrattuna
Nykyisen 21mm phbg racingin kanssa oikein ikinä saanut mopoa täysin säätöihin, aina joko ala tai yläkierroksilla ollut pientä fibaa kokoajan. Ajattelin jos koittais. välillä jotain litteäluistista 24mm.
Moderaattori
Jyväskylä
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut kossusukka » 30.1.2017 15:11
Stage6 R/T, eli ne kiiltävän mustat mallit mitä ainakin Gearparts24:stä sai. Muista en osaa sanoa, mutta tuo S6 R/T malli on laadultaan aivan priimaa! ;)
Kuvia tallielämästä | Suzuki PV Service Manual | Kokoelma moottoritekniikkaa | Mopoikä kokoikä, väliin mahtuu vain bemareita
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut johnnyw » 30.1.2017 18:41
Tulee vaan kuluinee aika häijyn hintaiseksi :) Melkolailla saman hintaseksi tulisi sit ostaa suomesta 24mm VHST.
Onko PWK ja VHST sit millasia käytännön toiminnassa eroja. Samat imukaulat ja ilmanputsarit noihin ainakin käy.
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut johnnyw » 3.2.2017 12:33
Alkaa itellä menemää sormi suuhun ni vinkkejä kaivataan.
Eli varmaan puoli vuotta koittannu saada tuota 21mm dellorton phbg racingiä kunnon säätöihin derbin vakio airboxilla ja ei tunnu vaan saavan alakierroksia/tyhjäkäyntiä toimimaan kunnolla. Esim nyt käy tyhjäkäynnillä todella rikkaalla ja tukehtuu jos käy tyhjää pidempään, seosruuvi kokonaan kiinni käy parhaiten/helpoiten tyhjäkäyntiä (näissä phbg kaasareissa tuo on bensaruuvi, eli kiinnipäin laihemmalla ja ulospäin rikkaammalla ) mutta sit jää kierrokset leijaamaan ajossa. Koittanut tk suuttimia väliltä 45-50 ja millään noista ei ole tyhjäkäyntiä saanut kunnolliseksi ilman että vetäisi ajossa laihalle kun tyhjäkäynnin saanut hyväksi. Kaasarin putsaillut useaan kertaa jos olisi joku kanava tukossa, mutta ei mitään vaikutusta. Neulaakin koittanut säädellä. Nyt on toisiksi ylimmässä lovessa joka oikeastaan ainut kohta jossa toimii edes ok, neulaa jos nostaa ni sit röpöttelee suht reilusti ennen piikkiä, laskee ni booaa ala/keskikierroksilla. Pääsuuttimen alueella mopo on kokoajan toiminut ihan hyvin.
Kesällä oli itseasiassa vähän aikaa säädöt ihan hyvät kun käytössä oli malossin vapariputsari, uolloin sai tyhjäkäynninkin ihan hyväksi. Mutta imuäänet noilla vapareilla on ihan karmeat jotka ei hirveästi houkuta. Eli jollain ilveellä pitäis nyt tolla orkkis putsarilla saada toimimaan, vai onko jotain ns aftermarket airboxeja jotka derbiin sopisi ilman ihmeitä modailuja?
Setuppi:
Airsal 73cc
21mm PHBG racing ( 90PS/48TK/W7 neula toiseksi ylimmässä lovessa)
malossin imukaula ja VL15 läpät/läppärunko
Giannelli putki
Vakio putsarikotelo josta tötsä poistettu, just puhdistettu & öljytty suodatinelementti
Vakio 17.5mm kaasari oli vähän aikaa käytössä ja sen sai heti todella hyviin säätöihin, mutta tehoa kyllä hävisi suht reilusti yläkierroksilta ni ei huvittaisi sitä käyttää.
Eli nyt olisi hyvät neuvot kalliit :itku:
