Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
Hulikusti
Re: Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
ViestiKirjoittanut Hulikusti » 16.5.2018 18:59
Palaako mopoissa sitten pitkät yksinään vai palaako siinä lyhyet samalla, jos on pitkät päällä? Miten toisen mopon akulla saa testattua nää valot ja muut? Miten kytken sen akun. Sekä kiitos kaikille auttaneille! ;)
parasiitti
ViestiKirjoittanut parasiitti » 22.5.2018 14:58
Sopiiko kaikki ducatin cdi-boxit kaikkiin mopohin, jossa ducatin sähköt? Toisin sanoen sopiiko minarelli am6 cdi-boxi rabasan koneeseen (gilera smt). Tämä houkuttaisi ostaa Gileraan hiljentämään vauhtia
"CDI-puola ”Ducati” rajoitettu 8000,Tarvike, MotoForce,Minarelli Am6"
http://www.purkuosat24.fi/mopojen-uudet-osat/sahkoosat-1/cdi-ja-sytytyspuolat/
Tällänenjäbä
Aprilli pila RX 50 -13
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 22.5.2018 15:43
Juu kyllä sopii. Ja tuohon on vähän epäselvästi laitettu tuo am6 kun missään derbeissä tai gileroissa ei ole am6 koneita eikä kaikissa am6 koneissa ole ducatin sähköjä.
JesseDT
ViestiKirjoittanut JesseDT » 22.5.2018 21:34
Eli, attelin laittaa mopodetsii tollase kotari valokytkime, ja siinähä on tuo jousipalautteinen tappokatkaisin, siitä näkee selkeesti mikä johto se on, mut pitääkö laittaa vielä tuo ”ylijäänyt” johto maihin, vai suoraan toi tappokatkasimen johto impulssikäämin johtoon kiinni? Eli kaikki muu saatu toimii (pitkät-lyhyet-pois valot ja töötti) ja kaks johtoo jääny yli, toisesta näkee selkeesti että menee siihe tappokatkasimee ja toine johoki siihe keskelle
T1kka
Usa
ViestiKirjoittanut T1kka » 31.7.2018 0:18
Olisiko kellään tietoa että pystyykö valottomista kisasähköistä tehdä millään tavalla valolliset (valopuolaa ei siis ole). Yksi vaihtoehto olisi että laittaisi akulta valot ja latailisi sitä aina sitten tallissa mutta onko muita vaihtoehtoja. Pystyykö esimerkiksi sytytykseltä ryöstää ihan vähän virtaa niin että tehot eivät laskisi mutta akku latautuisi. Sähköinä toimii Bidalot PVL.
Actual Girls
Reetuhai2
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 31.7.2018 3:53
Oikeestaan ainoo vaihtoehto taitaa olla valopuola, tai se akku. Jos valopuola on mahfollista asentaa?
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 31.7.2018 7:48
Ei saa valopuolaa.
Sytytyksestä ei tietenkään eikä todellakaan voi ottaa.
BanaaniMies22
Drac SuperMoto RX 2018
ViestiKirjoittanut BanaaniMies22 » 6.8.2018 18:31
Jumalauta ku menee hermot. Pyöränä ois Drac sm rx 2018 ja porasin cdin mutta silti rajottaa 9k . Käytettyjä EFIn cditä ei saa mistään ja eikä natsaa kisasähköt ku maksaa ja työmaa. Mitä pitäis tehä onko kellään ylimääräst efin cditä joka kiertää 12.5k uusimaan alueella! :nolo: :x
Pieru mrx
ViestiKirjoittanut Pieru mrx » 25.8.2018 14:38
Mitä veikkaatte ku riejun valot lakkas toimimasta ensi ne meni päälle ja sitte pois ja ku löi maskii lähti takas päälle mutta sitte sammu kokonaan. Staattori on uus. Että voiko jännitteen säädin tehä tommosta vai onko johnaki yhdistys häikkää. Nii ja mittaris näyttää että ois pitkät kokoaika päällä vaikka katkaasimes lyhyet. vilkut ja töötti pelaa
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 25.8.2018 16:33
Polttimo rikki tai kontaktihäikkä pohjassa/liittimissä?
Pieru mrx
ViestiKirjoittanut Pieru mrx » 25.8.2018 16:47
Malagutisti kirjoitti:Polttimo rikki tai kontaktihäikkä pohjassa/liittimissä?
Vika löyty oli puolalta tuleva joku liitin hapettunu mutta silti pelaa vaan lyhyet :|
Riemukuski
ViestiKirjoittanut Riemukuski » 14.10.2018 15:05
Miyenkäs rieju mrx 2009 magneeton resistanssit? Manuaalo 130 ohm?
Riejupoika88
ViestiKirjoittanut Riejupoika88 » 3.11.2018 17:20
Onko kellää tietoo mie asentaa ledbar akuttomaan riejuun.
On koitettu liittää suoraan johtoihin, ja myös sulakkeen kanssa mut aina joku kärähti, tämmöne amatööriasentaja kaipais apua
Vilmii
ViestiKirjoittanut Vilmii » 4.2.2019 19:41
ootko kattonu paljo se antaa virtaa?
Niilo_R
ViestiKirjoittanut Niilo_R » 21.4.2019 10:04
Hei!
Kyselen että miten on tullut kolleegoilla sanomista led työvaloista mopon keulalla. En viittisi lähteä kokeilemaan onneani jos rapsahtaakin sakot. Ja jos mahdollista, linkkaisi jonkun pätevän todisteen siitä, että ei heti pitäis sinivuokkojen hyökätä kimppuun.
Saisi mielenrauhan ;) :D
Niilo R.
