Kaasuttimet
tientuk3
Honda CBR 190cc +20hp | ex. Derbi GPR 125 & 70cc Derbi & SYM Jet 50
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 26.8.2015 12:49
Vanhemmissa (-'10) X-tremeissä ja X-raceissa esiintyy juurikin tuota sähköistä kaasarinlämmitystä. Vastus on sellainen sormenpään kokoinen pala, joka ruuvataan kierteisiin kaasarin runkoon. Itse olen repinyt sen kokonaan pois, eikä ole ollut mitään ongelmia talvella tai kesällä.
Suutin kannattaa kokeilla isoimmasta alkaen kohdalleen. Musta tulppa voi olla myös rikkinäinen tai mustuus voi johtua muusta sähköongelmasta, joka aiheuttaa kipinöiden jäämistä väliin (=karstoittaa tulppaa).
Ei sole koneremppa eikä mikään jos ei mitään jää yli.
_______________________________________________________
UUSIN VIDEO >> https://youtu.be/A2El0C-lrJg | Ohjeita ym. >> http://mopoilija.weebly.com/
hessuhopotin
Terbi Senda 125
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 28.8.2015 21:45
Myykö joku kinkkisivu halpoja 14-18mm kaasareita 2-tahtipeliin? Ebaysta löytyy vaan isoja +20mm kaasareita, vaan nyt tarttis saada pikkukaasari jostain halvalla. Joku motottilainen myy mulle halvan phvan tai phbn:n ??? :^)
porari
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut porari » 5.9.2015 16:50
Kertokaapas, Dellorton kaasarista tiputtaa bensaa sieltä ihan alaosastaan tyhjennysreiästään. Siinä taitaa olla vieressä tyhjennysruuvi, mutta se pyörii vähän turhan helposti eikä kiristy kunnolla. Kierteet kantannu? Korjausehdotuksia?
Reetuhai2
Vihti
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 5.9.2015 17:28
Uus kohokammio. Ei ne paljoo maksa.
ylihessu
70cc Yamaha dt -08, Derbi x-treme 09, Yamha bw's -98
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut ylihessu » 8.9.2015 14:52
Tosiaan mikä on ero jos on vaahtomuovi-ilmanputsari tai ei ollenkaan putsaria. Jos pistän ilmanputsarin kiinni vapaalla kierrättäessä kuullostaa tukkoiselta, pätkii, ei ota täysiä kierroksia eli juuri ennen piikkiä on kuin olisi rajotin vastassa. Jos otan putsarin irti toimii normaalisti?? Ostin uuden putsarin ja ei auttanut. Vaikuttaako jos pistää putsarin niin pitäisi laittaa pienempi suutin? mutta ideoita mitä teen. 70cc 21lortto neula (W16) laihimmillaan tulpan väri oikea ja putkesta karstat katottu.https://www.google.fi/search?q=ilmansuo ... JTs3ihM%3A Tuo kysessä ja ottaa iskariin pahasti kiinni mutta kait sen silti pitäisi toimia?
Edit: pienempi suutin korjas viat, hämäs tuo tulpan väri ku luulin että on säädöissä
Viimeksi muokannut ylihessu päivämäärä 11.9.2015 13:16, muokattu yhteensä 1 kerran
Reetuhai2
Vihti
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 8.9.2015 15:01
Kyllä vaahtomuoviputsariki voi kuristaa ilmansaantia jonkuverran, varsinki joku halpis. Eli pienempää suutinta vaa.
Slerpa_
Supersport, Automaatti pappa ja Suzuki RM 125 -78
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 17.9.2015 21:54
Tulpan väriä ei kannata paljoa kattoa.
Betajouni1
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Betajouni1 » 26.10.2015 11:05
Mistä voisi johtua kun mopo käynnissä niin kaasarin pohjasta alkaa valua bensaa kovalla vauhdilla
Detsimiähii
Husqvarna sm-07
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Detsimiähii » 26.10.2015 23:36
Kohokammion tiiviste mennyt tai kohokammion tyhjennys pultti siellä pohjassa vuotaa.
notreal911
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut notreal911 » 27.10.2015 11:00
Kaasari tulvii, neula ei sulkeudu tiiviisti, neulaventtiilin puhdistus / vaihto.
roksi6969
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut roksi6969 » 18.11.2015 19:58
ois semmonen vika että ajaa vähän aikaa mutta sitten kun kone on lämmennyt ja höllää kaasuu ni sammuu ja booaa.kaasari putsattu bensahana uusi kaikki kunnossa.
nyt epäilisin sähköryypyn toimintaa(kaasari gurtner 12mm) voiko sen testata jotenki että onko vika sähköryypyssä.
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Retroilija » 18.11.2015 20:27
Mittaat ryypyn neulan pituuden, kytket akkuun muutamaks minuutiks, mittaat uusiks. Jos neula työntyy pidemmäs niin ryyppy toimii.
PROAK99
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut PROAK99 » 22.11.2015 15:43
dellorto 19mm bs vai ds?
Mopona Peugeot xps 2010
"vireinä" siis tyhjä vakioputki, porattu EFI ja Airsal 50cc...
Olisiko kenelläkään tietoa että kumpi on kannattavampi ostaa? :|
Slerpa_
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 24.11.2015 21:34
Eikö noitten ero ole vaan siinä että toisessa on ryyppy nupilla ja toisessa on vaijerilla? Jos nyt vuosien takaa oikein muistan niin AS= nuppiryypyllä ja naarasliitännällä, BS= nuppiryypyllä ja urosliittännällä CS=vaijeriryyppy+naaaras DS= vaijeriryyppy+uros
Mikä on EFI? Electronic fuel injection?
Vireboy
Rieju MRT -11
Nummela
Re: Kaasuttimet
ViestiKirjoittanut Vireboy » 25.11.2015 0:51
Efi on cdi boksi :D
