Raven säätö ja asennus
trilog
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut trilog » 14.7.2008 21:40
Larva kirjoitti:Semmone ongelm, että kuinka toi veijeri kiinnitetään solenoidiin?
Kun näyttäit aivankuin solenoidista puuttuisi jokin osa.
Ja mihinköhän väliin ne pari tiivistettä tuli? =)
Sokka väliin. Mitkä "pari tiivistettä"?
#aprilia125@quakenet
Larva
Aprilia RS 125 '07
ViestiKirjoittanut Larva » 15.7.2008 7:38
trilog kirjoitti:
Minkäänlaista sokkaa ei mukana tullut. Voikohan itse kehitellä siihen sopivan?
O-rengas ja sitten jokin O-renkaan tapainen mutta paksumpi, jossa kiertää pienen näköinen metalli lanka/vaijeri.
Karjala takasin, pullo kerrallaan.
trilog
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut trilog » 15.7.2008 8:50
Larva kirjoitti:O-rengas ja sitten jokin O-renkaan tapainen mutta paksumpi, jossa kiertää pienen näköinen metalli lanka/vaijeri.
Siihen käy mikä tahansa sokka, kunhan vaijeri vain pysyy niin se riittää.
Jos tilasit Geiwizistä sen RS-topicissa mainitun listan mukaan niin siitä puuttuu muistaakseni se O-rengas ja jokin toinen tiiviste myös.
Larva
Aprilia RS 125 '07
ViestiKirjoittanut Larva » 15.7.2008 9:02
trilog kirjoitti:
No täytyypä katsoa.
Mihin väliin sen O-renkaan kuuluisi tulla?
Pitäisi saada piekkoin kasattua se.
Kun toi Athenan putkula odettelee jo kuumeisena =)
trilog
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut trilog » 15.7.2008 9:22
Larva kirjoitti:No täytyypä katsoa.
http://apriliayorkshire.co.uk/catalogue/partlist.jsp?Catalogo=%3D3406&Tavola=%3D43&_NomeImmagine=55955321.gif
Tuosta selviää.
Larva
Aprilia RS 125 '07
ViestiKirjoittanut Larva » 15.7.2008 9:36
trilog kirjoitti:
Tuosta selviää.
Joo tosta selvis kiitos paljon =)
Huomasin vain, että jousi on unohtunut tilauksesta =(
Larva
Aprilia RS 125 '07
ViestiKirjoittanut Larva » 15.7.2008 9:38
Saakos noita jousia pyörästä ja moposta?
Vai voiko siihen ite tehdä sopivan?
trilog
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut trilog » 15.7.2008 9:43
Larva kirjoitti:Saakos noita jousia pyörästä ja moposta?
Eiköhän niitä saa sieltä. Rautakaupastakin saa varmasti siihen sopivia jousia.
Larva
Aprilia RS 125 '07
ViestiKirjoittanut Larva » 15.7.2008 9:48
trilog kirjoitti:
Joo luulempa että rautakaupasta voisi saada vähän halvemmalla =)
Mutta kiitos tosta linkistä.
Larva
Aprilia RS 125 '07
ViestiKirjoittanut Larva » 16.7.2008 11:14
Tuleekos laippa tuota noin niin viiste alaspäin?
Ja onko väliä kumminpäin se vaippa on?
Eli se puoli josta vaijeri näkyy niin alaspäin vai?
trilog
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut trilog » 16.7.2008 12:47
Larva kirjoitti:Tuleekos laippa tuota noin niin viiste alaspäin?
Ylhäältä päin katsottuna viiste alaspäin.
Ei sillä ole väliä miten sen vaipan laittaa, toiset kääntää sen ylöspäin ja toiset antaa olla alaspäin. Itse en näe mitään syytä kääntää sitä ylöspäin, hidastaa vain puhdistusta yms.
PeeDeZ
Suzuki GSX-R 600 K8
Turku
pakoaukko.
ViestiKirjoittanut PeeDeZ » 20.7.2008 14:03
moro. tossa edellispäivänä asentelin RAVE 1 ja jollymoton kiinni, no sain mielestäni ne hyvin laitettua mut jos työnnän ton vaijerin tonne solenoidin sisään ja sit katon pakoaukost et nouseeks se laippa ni se nousee siten et se laipan reuna näkyy n. 0,5 mm sielt eli täytyykö olla siten ettei näy yhtään ja onko noin pienestä kiinni että tehot olis pienemmät ?
p.a._tuning
Kaarina
ViestiKirjoittanut p.a._tuning » 25.7.2008 0:37
tietääkö joku männän ja raven laipan välystä?
kuutamolla
ViestiKirjoittanut kuutamolla » 30.7.2008 23:27
PeeDeZ kirjoitti:moro. tossa edellispäivänä asentelin RAVE 1 ja jollymoton kiinni, no sain mielestäni ne hyvin laitettua mut jos työnnän ton vaijerin tonne solenoidin sisään ja sit katon pakoaukost et nouseeks se laippa ni se nousee siten et se laipan reuna näkyy n. 0,5 mm sielt eli täytyykö olla siten ettei näy yhtään ja onko noin pienestä kiinni että tehot olis pienemmät ?
Jotta pyörästä saa täyden tehon irti yläkierroksilla niin laipan olisi noustava siten, että pakoaukko olisi kokonaan avoinna, mutta jos laipan reunaa hieman näkyy niin tuskin teho vajetta paljoakaan tuntee! Pikku säätämisellähän laippa pitäisi saada kokonaan nousemaan.
Itselläni oli aikanaan sekä rave1, että rave2. Kumpaakaan en saanut oikeastaan ikinä toimimaan moitteettomasti! RAVE1 vielä aiheutti kaksi kiinnileikkaamista, joten aika paskat kokemukset jäi koko aprilian TT:ksi laittamisesta :D melko hankala laite minun kohdalleni sattui...
ilyx
Honda CBR600 -01
Asikkala
ViestiKirjoittanut ilyx » 31.7.2008 17:38
p.a._tuning kirjoitti:tietääkö joku männän ja raven laipan välystä?
Joku muistaakseni joskus sanoi 0,8mm mutta itse en ole mitannut. Riippuu varmaan kuinka kuluneet stopparit sylkässä/laipassa on..
