Megapaula
- Jincheng monkey "72cc" 2008 (Myynnissä)
- Kemi
- 31.7.2008 18:32
Ei kuulu päästä. Sulla on stefa sieltä vauhtipyörän takaa menny luulen ma.
Tojaa
- Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
- Pirkanmaalta jostakin.
jeap. magneetolla on kaksi stefaa. startin pyörällä ja sitten lohkossa. jompikumpi pettänyt.
Skyteam on ongelmajätettä.
blockhead
Moderaattori
- piikkimanki
- 25.3.2008 23:16
Osaako joku heittää mihin menee lampunkopassa oleva yksi ''ylimääräinen'' kaksinapainen liitin. Tulee johtosarjasta. Johdot musta jossa punainen raita ja vihreä.
Olisikohan tappokatkaisijalle, jota ei omasta mallista löydy?
Entä kuuluuko kaikkien valojen sammua kun virrat on päällä (pyörä ei käy) ja kun kääntää kaasukahvan katkaisimesta parkkivalo asennosta ajovalo asentoon?
E: Mikä mahtaa olla 2 napainen liitin rungon keskivaiheilla, johdot oranssi ja punainen.
Ei ole ainakaan vilkkurele tai takajarrun jarruvalokatkaisin
TemeZzZ
Mitä pitäisi oikeaoppisesti tehdä jos rumpujarru laahaa pahasti? Itse avasin ja pyyhkäsin muutaman kerran hienolla hiomapaperilla, laitoin vähän öljyä ja pistin kiinni. En kai vaa tehnyt mitään väärin
blockhead
Moderaattori
- piikkimanki
- 25.3.2008 23:16
Riippuu vähän mihin laitoit öljyä? Ei jarruihin öljyä saa laittaa ainakaan kitkapinnoille. Tuon jarrun toimintaperiaatehan on hyvin yksinkertainen. Jarrupolkimesta menee tanko jarrukilvessä olevaan vipuun joka levittää jarrukenkiä rummun sisällä.
Jos sulla laahaa rumpu niin hio rummun pinta ja jarrukenkien kulutuspinnat ja säädä jarru uudestaan siitä säätötangosta, joka menee jarrukilven ja jarrupolkimen välillä.
Säätö on siinä oikean takajousen/iskarin sisäpuolella olevan tangon päässä.
Megapaula
- Kemi
- 31.7.2008 18:32
Entäpäs jos etujarru laahaa? Ja sekin vain niin että jos ajaa esim 5km/h niin vikisee tasaiseen tahtiin. Onko levy kiero vai? Saako tuota säädeltyä mitenkään vai onko vain ominaisuus. Uudesta asti on tehnyt noin.
blockhead
Moderaattori
- piikkimanki
- 25.3.2008 23:16
Levyn kierouden voi mitata mittakellolla. Palatkin voivat olla kierot. Etujarrussa on enemmän mahdollisia vikapaikkoja. Jarrumäntä tai liukutapit voi jumittaa.
Itse purkaisin etujarrun irti, ottaisin palat pois ja katsoisin että männät/mäntä menee kevyesti sisälle satulaan. Tämän jälkeen putsaisin jarrun liukutapit toinen on siinä jarrusatularungossa jos muistan oikein. Näihin voi laittaa kevyesti vaseliinia/jarrurasvaa (ei kuparitahnaa) kun on puhdistettu. Näiden lisäksi hioisin jarrupalojen kitkapinnat, sillä ne ovat todennäköisesti lasittuneet jos jarru laahaa.
Megapaula
- Kemi
- 31.7.2008 18:32
Kiitos pikaisesta vastauksesta! Pitää ottaa huomenna suurennuslasin alle tuo etujarru. Päivittelen sitten mitä löytyi.
E:
Jeps. Eli liukutapit olivat ihan kuivat. Putsasin ne ja rasvasin kevyesti ja jarrupalat olivat lasittuneet ja kuluneet oudosti kun eivät ole olleet kunnolla paikoillaan niiden pidätin lärpäkkeitten kanssa. Hioin ne lasittumat pois ja kasasin huolella niin nyt pelaa loistavasti.
Keulaputken stefakin näyttää tihkuttavan öljyä niin pitää se uusia,ettei tule oho elämystä jarrujen kadottua.. Eikös näissä ole ollut muillakin vikaa alkuperäisten stefojen kanssa?
Koaladotexe
- 10.11.2014 20:07
Mites tohon skyteamin mankiin saa timelessin pitbike tangon kiinni?
blockhead
Moderaattori
- piikkimanki
- 25.3.2008 23:16
Ostat uudet tangonkiinnikkeet. Vanha tangonkiinnike tankoineen pois. Uudet tangonkiinnikkeet tilalle, niitä saa esim.
täältä. Kannattaa katsoa muualtakin tarjontaa, nuo tulivat nyt ensimmäisenä vastaan pikaisella googlailulla.
Sitten vaan tanko kiinni. Kytkin ja kaasukahvarungoissa on pienet tapit, jotka joudut poistamaan saadaksesi kahvarungot istumaan uuteen tankoon. Vaihtoehtoisesti voit porata uuteen tankoon pienet reijät noille tapeille.
peussi poju
- ex suzuki pv "90m ex masai db 08. nykyinen skyteam monkey 08
- outokumpu
- 8.11.2012 22:23
kellää kokemuksia käykö skyteamiin suoraan?
http://mbfmoto.com/sahko/678-johtosarja.html kiire olisi
blockhead
Moderaattori
- piikkimanki
- 25.3.2008 23:16
Tuosta johtosarjasta en osaa sanoa mitään. Miksi et ostaisi alkuperäisjohtosarjaa kun se maksaa vain 5€ enemmän?
http://kauppa.motorpower.fi/varaosat-py ... 90363.html
peussi poju
- outokumpu
- 8.11.2012 22:23
koska en halua maksaa enempää jos kuitenkin sama johtosarja ja kalliimpi on tuolta tilata
AceFin
Moderaattori
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Osta vaan suosiolla Motorpowerin alkuperäinen, niin pitäis olla kaikki johtojen värit yms. oikein. Säästät sillä vitosella mahdollisesti aika paljon hermojas.
EXC 525 ||
Vohvelikirahvi
- 16.11.2014 20:44
Mites kun skytarissani on 16 mm kaasari ja imukaulahan on sen 9 mm vaan vakiossa niin sopiiko tuohon esim. 21 mm imukaula vai pitääkö ruveta viilailemaan nykyistä esim. 14 mm kokoiseksi. Ja onko se helppo homma kun ei löydy dremeliä yms. Niin pitäisi normi viilalla sitä hinkata...
