Derbin sähköt
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Gilerakuski19 » 24.9.2019 0:28
Moro.
Mitenhän saisin tehtyä gileraan "akkulaturin" siis että jostai tulis virta että saa akkua ladattua ajamalla eikä niin että käyttää puolilleen ja lyö laturiin ja laturin seinään?
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Deizzzz » 6.10.2019 21:12
Noh mulla oli jotkut ihan tavalliset vilkut derbissä ja toimi hyvin. Sitte meni takavilkut molemmat rikki (kaaduin pari kertaa) ja ei takana vilkkuja ollut enään. Ostin sitten motonetistä led minivilkut taakse. Joten kun vaihdan ne niin pitääkö säätää jtn vilkkureleen kanssa tai vastusten kanssa tai jotain? Kiitos jo etukäteen vastauksista
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Anton Piipponen » 29.10.2019 19:01
Itekkin tartteen derbi senda - 07 sähkökaaviota?! Kellään kuvia lähetellä? :roll:
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Peruna22 » 9.11.2019 15:38
Osaako joku sanoa miks mopon etuvalo ei toimi. Polttimo ja liitokset ok. Takavalo toimii kuitenkin.
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Anton Piipponen » 9.11.2019 16:03
Kato aluks yleismittarilla tuleeko virta valolle
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Peruna22 » 9.11.2019 16:35
Anton Piipponen kirjoitti:Kato aluks yleismittarilla tuleeko virta valolle
tulee virtaa
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Anton Piipponen » 9.11.2019 16:56
Onkos sulla siinä vehkeessä akkua
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Peruna22 » 9.11.2019 16:59
Anton Piipponen kirjoitti:Onkos sulla siinä vehkeessä akkua
On mutta virta etuvalolle tulee staattorilta
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Anton Piipponen » 9.11.2019 17:10
Jospa staattori ei anna tarpeeks virtaa valolle et se palas :|
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Peruna22 » 9.11.2019 17:17
Anton Piipponen kirjoitti:Jospa staattori ei anna tarpeeks virtaa valolle et se palas :|
Pitää tarkistaa se.
Aprilli pila RX 50 -13
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 9.11.2019 19:34
Siis virtaa tulee mutta valo ei toimi? Oletko koittanut vaihtaa sitä polttimoa? Polttimo voi olla hajalla vaikka lanka näyttää ehjältä.
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Peruna22 » 9.11.2019 19:37
Tällänenjäbä kirjoitti:Siis virtaa tulee mutta valo ei toimi? Oletko koittanut vaihtaa sitä polttimoa? Polttimo voi olla hajalla vaikka lanka näyttää ehjältä.
Kokeilen sitä.
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Peruna22 » 10.11.2019 21:51
Peruna22 kirjoitti:
Kokeilen sitä.
Ei auttanut polttimon vaihto. Oli kuitenkin oikea polttimo
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 10.11.2019 23:42
Paljonko polttimolle tulee virtaa?
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Peruna22 » 21.11.2019 22:03
Tällänenjäbä kirjoitti:Paljonko polttimolle tulee virtaa?
Viimeksi kun mittasin ei tullut yhtään. Pitää tarkistaa liitokset
