Yamaha WR125X/R
Juuuso22
Husqvarna 144 "121 edition", Gsxr 750 luisupulkka, honda nsr rotta
Jyväskylä
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Juuuso22 » 27.7.2013 16:06
Nyt ois weera myynnissä, hinnassa tinkivaraa ;)
Se piirtää kel on liituu!
http://www.youtube.com/user/juustomies16
Pattes798
TM MX250 2T -13
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Pattes798 » 27.7.2013 19:29
Nyt alkaa loppuun kärsivällisyys iteltä ton laitteen kanssa.
Tänään poikkesin abc:lle ja sitten kun piti lähtee jatkamaan matkaa, niin startti lähti pyöriin normaalisti, mutta mittaristoon sytty moottorin vikavalo.
Tulkitsin koodiksi 19 (1 pitkä, 9 lyhyttä) ja katoin manuaalista syyn eli ECUlta lähtevä kelta/sininen johto katki/irronnut.
Lähdin sitten seuraamaan sitä johtoo boksilta ja päädyin virtalukon pohjaan. Ei näyttänyt mistään kohtaa hankautuneeltakaan, eikä liittimetkään ulkoisesti ainakaan näyttäneet pahoilta. Koitin myöskin heilutella niitä johtoja, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta.
Lyhyesti siis, startti pyörittää konetta, mutta ei lähde käyntiin, moottorin vikavalo vilkkuu kun koittaa startata. Koodi 19.
Eli vika siis ilmestyi "tyhjästä", sillä weera pelasi abc:lle asti täydellisesti.
Pitääkö vaan lähtee yleismittarilla piippaileen liittimien kohdilta, että mistä on katki?
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 27.7.2013 20:06
Otikko maskin irti ja virtalukon pohjasta sen muovilevyn ja katoit johdot? Monesti sieltä ne johdot tykkää irtoilla ja pääsee kolvaushommiin. Eihän seisontajalan anturissa oo häikkää, jos pyörässä on vaihde päällä ja laskee jalan niin WR vilkuttaa moottorin vikavaloa ja sammuu.
Motot.net Galleria
Moottorit.net Galleria
Pattes798
TM MX250 2T -13
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Pattes798 » 27.7.2013 20:25
Täytyypä se virtalukon pohja kattoo sitten ensimmäisenä.
Seisontajalan anturi ei jumita taikka mitään, sen jo purin ja putsasin ja löin takasin kiinni.
Juuuso22
Jyväskylä
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Juuuso22 » 27.7.2013 22:53
Tietääkö kukaan miks vilkuttaa sitä keltasta vikavaloo kumia polttaessa?
Pattes798
TM MX250 2T -13
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Pattes798 » 28.7.2013 0:24
Noniin, vika paikallistettu. Oli virtalukon pohjasta sini-MUSTA johto poikki.
Kumma kun vikakoodi oli, että olisi sini/KELTAINEN johto poikki :roll:
Hepex
Lappeenranta
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Hepex » 28.7.2013 4:19
Weeruska myynnissä. En oo vielä hintaa tuolle keksiny, mitähän raaskis pyytää 18 tonnia ajetusta 12 vuotisesta?
Yaaamaha
R56 Mini Cooper S
Espoo
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Yaaamaha » 28.7.2013 11:34
Noin 3000. Tietenkin riippuu täysin kunnosta jne, mutta laittaa vaan pikkaisen yläkanttiin pyynnön ja katsoo millaista tarjousta alkaa tippumaan ;)
ostakaa joku noi ajokamat tilaa viemästä :roll:
Huppista, tuli kännykällä naputeltua 4000 3000 sijaan... :D
Viimeksi muokannut Yaaamaha päivämäärä 28.7.2013 16:30, muokattu yhteensä 1 kerran
Myydään Ajovarusteet n. 170cm kuskille
Aap-
Pyörätön
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Aap- » 28.7.2013 11:38
Eihän nyt kukaan maksa neljäätuhatta euroo 18tkm ajetusta weerasta... :roll:
Murska
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Murska » 28.7.2013 12:35
-12 malli on jo käytännössä kaksi kesää vanha ja takuut lopuillaan. Kilsoja kohtalaisesti joten käteishinta sijoittuu kunnosta riippuen 3000-3600€ välille. WR:än osalta on ostajan markkinat, käytettyjen tarjontaa on aivan älyttömästi ja pyörä on teknisesti lähes muuttumaton elinkaarensa aikana joten vuosimallia tärkeämpää on kunto ja kilsat. Nettimotossa on tällä hetkellä myynnissä 88kpl 125 WR:ää joten kannattaa miettiä sitä hintaa oikein tosissaan.
Hepex
Lappeenranta
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Hepex » 28.7.2013 17:36
Pyörähän on siis 13 kuukautta vanha eli takuuta vajaa vuos.
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 28.7.2013 17:39
Eli jos samaan tyyliin jatkaa niin kilsoja tulee sen verran, että kone kilahtaa ja saa takuuseen uuden männän :D
Motot.net Galleria
Murska
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Murska » 28.7.2013 17:53
Kyllä eli käytännössä tämän kesän, aika harva ajaa talvella pyörällä ja joten keväällä ei kamalasti jää takuuaikaa jäljelle. Peli on kohta käytännössä menetetty takuun kohdalla. Jos pyörä olisi ostettu puolen kesän jälkeen niin tilanne olisi hieman eri. Nämä on pikkujuttuja mutta kaikki vaikuttaa kaikkeen, myös ne pienet asiat ;)
SMink
Yamaha WR 180cc -09. Ruoska super 9 -01
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut SMink » 28.7.2013 18:40
Käykö mikään noista bilteman geeliakuista weeraan? Vai tekeekö niillä ees mitään?
Murska
Re: Yamaha WR125X/R
ViestiKirjoittanut Murska » 28.7.2013 18:52
Geeliakun huono puoli on että jos sen päästää kerrankin liian tyhjäksi niin se on laaki ja vainaa. Mönkijöissä tuli B-kaupan geeliakkua käytettyä ja pelitti hyvin niissä, myös talvella sai kovilla pakkasilla käyntiin pitkän seisonnan jälkeen.
