Ongelmia käyttäjätunnuksen aktivoinnissa? Lue tämä ja lähetä sähköpostia sami (ät) motot.net.
Yleistä keskustelua sytytyksestä & tulpista
ViestiKirjoittanut tkthaman » 4.8.2009 16:03
Joo tuli tossa vähän pitkä lainaus. Mutta mikä tossa mopossa sitten oikeen olis? Se siis aina välillä antaa hyvän kipinän ja välillä sit taas semmosen että hyvä kun sen kipinän näkee. Kovasti yrittää käyntiin mutta ei vaan lähde.
Toista magnetoa staattoreineen, sytytyspuolaa, cdi:tä kokeiltu, sekä uusi tulppa ja tulpanhattu on kiinni. Eli kaikki virtavehkeet on vaihdettu mutta ei vaan toimi :x
Kawasaki KX250F -12
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 5.8.2009 10:40
tkthaman kirjoitti:Joo tuli tossa vähän pitkä lainaus. Mutta mikä tossa mopossa sitten oikeen olis? Se siis aina välillä antaa hyvän kipinän ja välillä sit taas semmosen että hyvä kun sen kipinän näkee. Kovasti yrittää käyntiin mutta ei vaan lähde.
Oletko uusinut tulpanjohdon?
Pöö
ViestiKirjoittanut tkthaman » 5.8.2009 12:16
Toista koko sytytyspuolaa on kokeiltu.
Kawasaki KX250F -12
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 5.8.2009 13:21
Ootko tarkistanu johtojen kunnon?
Pöö
ViestiKirjoittanut tkthaman » 5.8.2009 16:12
Kyllä
ViestiKirjoittanut Harge » 6.8.2009 11:47
Mulla oli semmonen vika että maadoitusjohto oli huonosti.. Luulin että vika oli kaasarissa kun kulki niin pätkien ja vein huoltoon kun kiinnostus loppui :D Että tarkista maadoitus vielä varmuuden vuoksi
ViestiKirjoittanut tkthaman » 7.8.2009 15:33
Maadoitus jutut on kunnossa.
ViestiKirjoittanut T-Teppo » 10.8.2009 21:01
Olisiko ehdotusta vianetsintään piaggio typhoon 04:n kanssa? Kipinää ei tule (eikös se pitäisi näkyä, kun koittaa startata johto kiinni tulpassa ja tulpan runko kiinni mopon rungossa?). Tulpassa vika ei ilmeisesti ole, sillä olen kokeillut kahdella tulpalla. Mitä pitäisi kokeilla seuraavaksi?
Käynnistymisessä oli vikaa aiemminkin. Luulin sen johtuvan liian rikkaasta seoksesta, koska tulppa oli aina märkä ja sen kuivaamalla kone yleensä lähti laakista käyntiin, mutta ilmeisesti tällä sähkövialla lienee jotain tekemistä asian kanssa. Käynnistyttyään kone toimi kyllä ihan ok:sti. Välillä sammui tyhjäkäynnillä, mutta sen sain säädettyä kohdilleen kaasarista.
Keeway Matrix
Kuhmo
ViestiKirjoittanut Matas » 11.8.2009 9:03
T-Teppo kirjoitti:Olisiko ehdotusta vianetsintään piaggio typhoon 04:n kanssa? Kipinää ei tule (eikös se pitäisi näkyä, kun koittaa startata johto kiinni tulpassa ja tulpan runko kiinni mopon rungossa?). Tulpassa vika ei ilmeisesti ole, sillä olen kokeillut kahdella tulpalla. Mitä pitäisi kokeilla seuraavaksi?
Järjestyksessä vaihtamaan, tulppa, tulpanhattu, tulpanjohto. Noi ainakin ekaksi vaihtoon ja testaa. ;)
http://www.motot.net/talli/kayttaja/82786
ViestiKirjoittanut Nyrkki88 » 12.8.2009 16:40
Nyt olis sen verran paha tilanne että pitäisi mahdollisimman nopeasti saada tietää minkälainen tulppa kuuluu Keeway hurricane 4-t värkkiin.. Olisin syvästi kiitollinen jos joku viittisi tarkistaa koko numero kirjain yhdistelmän? :)
Honda VFR750F
Kaarina
ViestiKirjoittanut Jusu. » 15.8.2009 15:38
Tulin nopsaan tarkistamaan yhen jutun. Eli jos on tulpan kärki aivan musta, saako mopo silloin liikaa ilmaa vai mites?
Workz WMA ex 140cc, 2Fast 80cc Nitro ex, Suzuki RM 125cc -02
Kemi
ViestiKirjoittanut _JuISSI_ » 15.8.2009 17:05
Jusu. kirjoitti:Tulin nopsaan tarkistamaan yhen jutun. Eli jos on tulpan kärki aivan musta, saako mopo silloin liikaa ilmaa vai mites?
jos tulppa on musta ja vetinen se saa liikaa bensaa, eli käy liian rikkaalla, jos tulppa on täysin kuiva se saa liian vähän bensaa eli käy liian laihalla mikä ei ole moottorille hyväksi.
DT-X 125cc -05
ViestiKirjoittanut Daker- » 16.8.2009 23:00
Minkälainen vaikutus skootteriin olisi jos laittaisi vakio tulpan tilalle NGK Iridium tulpan?
Entä jos vaihtaisi vakiopuolan tilalle Narakun suurtehopuolan?
Vaikuttaako jotenkin käynnistymiseen, käyntiin jne?
Skootteri on siis Yamaha Neos
KTM EXC 250cc
Orivesi
ViestiKirjoittanut JuVa » 17.8.2009 14:46
Noi iridium tulpat kestää pidempään ku tavalliset ja antaa ne kai hieman paremman kipinän, mutta ei semmosella lisää tehoo tuu.
Galleria!
Honda CRF 450 '04
Soini
ViestiKirjoittanut Ari$aka » 17.8.2009 16:48
Eikä puolan vaihdollakaan saavuteta mitään.
"Kun haluton laittaa tarpeettoman tekemään hyödytöntä, tuntuu siltä, että turha työ menisi hukkaan"
