Sähköviat
MX-Mechanic
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut MX-Mechanic » 1.2.2020 22:49
Apuja Rieju MRT:n kipinän etsintään. Lupasin katsoa kaverin pojan mopoa kun oli alkanut ajosta hyytymään, tehnyt tuota jokusen kerran jonka jälkeen ei enää lähtenyt käyntiin ja kipinä kadonnut.
Onko tietoa puolan ohjearvoista? Mittasin puolan ensiökäämistä 0,4-1 ohmia ja toisiokäämistä 18Kohmia. Vaikuttaisi olevan oikealla hehtaarilla?
Entä tietoa staattorin arvoista? En mitannut vielä vastusarvoaja, jännitettä mittasin moottoria pyörittäessä ja sain muutaman voltin vaihtojännitettä. Valopuolalta tuli n. 6 volttia.
Vähän epäilyttää että CDI (Efi PWR 09) on kärähtänyt..
Sitten vielä johdoista, yllättäen suurin osa piuhoista roikkui irrallaan valomaskin takana, Osaako joku kuvasta sanoa mihin mikäkin piuha kuuluu?
Oletan vihreän ja mustan sekä ruskean ja mustan olevan vilkkujen piuhat, entä loput (kuva)? Löytyy 2 lilaa, 1 pinkki, 1 ruskea/valkoinen ja vielä 1 musta. Musta ja jokin muu taitaa olla parkkivalo? Tuo 3-napainen liitin voisi olla vilkkurele?
https://www.dropbox.com/s/st8agnyxnn6n7if/IMG_20200201_182509.jpg
Entä nuo johtosarjassa roikkuva katkaistu musta ja punainen? Veikkaisin jotain kierrosrajoitin viritystä mutta mihin ne on alunperin mennyt?
https://www.dropbox.com/s/0ho2cqidmrrtrbd/IMG_20200201_182617.jpg?dl=0
Kiitos jos jaksoit lukea tänne asti :)
Aleksii|
Kisa derbi
Lohja
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Aleksii| » 30.3.2020 21:10
Mikäs piuha tulee virtalukon pinkki valkoiseen piuhaan? Mulla ilmeisesti puuttuu siitä piuha kun mopo ei sammu virtalukosta, kyseessä siis drd pro sm 2009
Tumppipoika
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Tumppipoika » 2.4.2020 18:16
anzzi90 kirjoitti:Laitan nyt tänne ku en oo mistään löytäny vastausta ongelmaani. Ongelmani on semmoinen, että ostin derbiin led vilkut. Laitoin ne mopoon johot yhteen mutta sitten kun kokeilin toimiiko ni ei. Kaikki vilkut vilkkuu hätävilkku tyyliin tosihimmeesti tyhjäkäynnillä ja tosi nopeesti. Sittenkun kaasuttaa vähän niin ne vilkkuu kirkkaasti normaalinopeudella mut silti hätävilkku tyyliin.
Miten saisin nuo toimimaan normaalisti?
Rele pitää vaihtaa kun ledejä käyttää sillä molemmat vilkut vilkkuu saman aikaisesti kun on vilkun merkkivalo käytössä sen voi kanssa nyppiä irti mutta voit myös vaihtaa releen ledeolle sopivaksi jotta vilkut vilkkuisivat oikeaan tahtiin
Hirvosenpasi
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Hirvosenpasi » 2.5.2020 10:06
Skytean monkeyn mystinen sähkövika? Hajonneen virtalukon tilalle vaihdettu katkaisija, kun virtalukon sisukset näytti siltä että ei ole mitään älyllistä vaan kytkee 2 johtoa. Mittaristo ja etuparkki syttyy normaalisti kun laittaa virrat päälle mutta kun käynnistää mittari ja etuvalo häviää ja takavilkut käy palamaan himmeästi?
vetko
Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
Saarijärvi
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut vetko » 3.5.2020 0:22
oikoseesa joku? detsissä, kun löi takavalon kiinni kaikki himmeni
Näiseo
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Näiseo » 12.5.2020 21:30
Joo eli skootterista ku laittaa virrat päälle, kohta menee näyttö pimeeksi kokonaa eikä tee mitää. Startista ei lähde käyntiin ollenkaan. Polkasemalla kyllä lähtee ekalla yrityksellä. Sitte ku on vähän aikaa ajanu, jos sammuttaa skoban lähtee kyllä samantien startistaki käyntiin. Talven jälkeen kun otti käyttöön ja akun laitoin paikalle, se on sitten tehnyt tuota. Missähän on vika? Akku pitäisi kyllä olla kunnossa ja täynnä. Onko vaan joku johto huonosti vai mitenhän... kun kuitenkin pikku ajon jälkeen starttikin toimii hyvin?
Tietämätön22
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Tietämätön22 » 16.5.2020 15:50
Mulle kävi tossa talvella vähän köpelösti ja kaaduin mopolla. Samalla virtalukko ns ohittautui, eli oli se OFF tai ON asennossa lähtee mopo käyntiin ja valot toimii yms. Mopo on siis Beta RR. Nyt oon käyttäny mopolle suunniteltua levyjarrulukkoa. Ja olis kiva saada mopoon näin kesäksi muukin "turva" kuin levyjarrulukko. Eli jos joku tietää mikä vois olla vikana, niin olen todella kiitollinen avusta.
Tm03
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Tm03 » 16.5.2020 22:22
Aprilia sx 2006 mittari ei toimi. Kun ostettiin niin mittarissa näky pitkien valo, ja luvut tuli pariks sekunniks toimintaan mutta sitten pimeni. Sulakkeessa ei ole mitään vikaa, mutta akku ei ottanut virtaa laturista niin vaihettiin se uuteen ja nyt mittariin ei tule lukuja edes pariks sekunniks. Pitkien valo on ainoa mikä näkyy. Kellään tietoa mistä johtuu vai onko mittari rikki?
ChickenStorm
Yamaha DT 88cc
Pohjanmaa
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut ChickenStorm » 24.5.2020 17:20
Alkaa pikkasen tympiä kun juuri ostetun jännitteentasaajan ja polttimon asensin, niin heti polttimo paskana. Maadotus on kunnossa ja tasaajalta tulee alle 12 volttia mutta silti on pari polttimoa mennyt. Kyseinen polttimo on siis H6M 12V 35/35W.
Tässä vaiheessa oisin kovin kiitollinen minkäänlaisesta vinkistä kun polkupyörän lampulla ajaminen väsyttää.
Peruna22
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Peruna22 » 24.5.2020 21:53
ChickenStorm kirjoitti:Alkaa pikkasen tympiä kun juuri ostetun jännitteentasaajan ja polttimon asensin, niin heti polttimo paskana. Maadotus on kunnossa ja tasaajalta tulee alle 12 volttia mutta silti on pari polttimoa mennyt. Kyseinen polttimo on siis H6M 12V 35/35W.
Ootko mitannu paljonko virtaa tulee kaasun ollessa pohjassa
Paska rieju.com
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Paska rieju.com » 26.5.2020 14:56
Mikäs on ongelma Riejussa ku korkeilla kierroksilla booaa ja sammuu eikä lähe ku työntämällä käyntii. Toimii puol kaasul hyvi. Justiisa vaihettu rikkinäine konkka. Mopo tosiaan Rieju mrt 2017.
Peruna22
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Peruna22 » 27.5.2020 12:08
Paska rieju.com kirjoitti:Mikäs on ongelma Riejussa ku korkeilla kierroksilla booaa ja sammuu eikä lähe ku työntämällä käyntii. Toimii puol kaasul hyvi. Justiisa vaihettu rikkinäine konkka. Mopo tosiaan Rieju mrt 2017.
Puhdista kaasari ilmanputsari ja kato että kaasari on hyvissä säädöissä jos ei auta nii vaiha suutinta
Paska rieju.com
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Paska rieju.com » 27.5.2020 15:26
Peruna22 kirjoitti:
On tehty jo. Sammuu aina kiihdytykse jälkee tai jos annat paikallaa kierroksii. Voisko olla sytytykse puolel vikaa?
Peruna22
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Peruna22 » 27.5.2020 16:18
Peruna22 kirjoitti:
Kokeile ainaki eka toisella tulpalla
Paska rieju.com
Re: Sähköviat
ViestiKirjoittanut Paska rieju.com » 27.5.2020 17:26
Peruna22 kirjoitti:
Peruna22 kirjoitti:
Kokeiltu on ja ei auttanut. Puolakin on testattu ja toimii.
