Rieju MRX / RRX / Spike
Re: Rieju MRX / RRX / Spike
ViestiKirjoittanut Saku_sammakko » 1.2.2019 22:41
Elikkäs tossa olin kotiin ajelemassa ja kuulu aikamoinen pamaus jonka jälkeen mopo sammui. Ketjut oli menny poikki. No sitten yritin vapaalle saada mutta vaihdepoljin oli jumissa ja vähän ajan päästä taisteltua sain kuitenkin sen runnottua. No otin ketjut pois ja kokeilin että lähteekö käyntiin kun epäilin että olisko leikannu ku vähän oudolle hais mutta sehän lähti ihan hyvin (poljin ei jumissa puristuksia oli ihan normaalisti). No ei muuta ku talutteleen ja siinä vaan mietin että oisko kumminkin leikannu ku sellanen pamahus kumminkii kuulu ja vähän kärähtäneelle hais. Onko jollekin näin käyny vai murehdinko turhia. Ei huvittais sinne pyttyyn katella mutta varmaan pakko. Kerran aikaisemmin samalla tavalla kävi tosin pienemmällä pamahduksella ja ketjut oli menny niin rullalle että poljin oli jumissa. No en tiedä toivottavasti asiantuntevaa mielipidettä tähän saisi.
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 1.2.2019 23:52
Kiinnileikkaus ei kyl aiheuta pamauksia tai outoja hajuja.
Eikö kyllä ole sidoksissa ketjujen katkeamiseen.
Uudet ketjut ja rattaat, ketjulinjan (ohjurit jne ok) tarkistus ja kovaa ajoa.
ViestiKirjoittanut Apikkamies111 » 6.2.2019 23:11
Oma rieju mrx 07 sai aikaisemmin kipinää joka ainakin näytti heikommalta ku mitä toinen moponi saa mutta siis koitin epätoivosesti polkee ja työntää riejuu käyntii kunnes kuulu putkesta pieni pamahdus eikä sen jälkeen ole saanut kipinää.
Missä vois olla vika? Vika ei ole tulpassa ainakaan olen koittanut 3 eri toimivalla tulpalla. Joo vähä epäselvä...
ViestiKirjoittanut RiejuUcco » 6.3.2019 21:11
Mulla ois dellorton cdi boxi mikä meni paskaksi. Lähetin sen korjaukseen "jani lehdolle" ja rupesin ihmettelemään kun boxi tuli takaisin mutta ei kierrä enään. Eli rajoittaa. Mites sitä kehtais lähtä ohittamaan tai poraamaan kun nettisivuilla sanotaan että rajottimen voi laittaa takaisin pyytämällä mutta en pyytänyt ja sanotaan ettei voisi porata enään boxia rajoittamattomaksi? Kokemuksia kellään kyseessä rieju mrx vm.07
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 6.3.2019 22:07
Varmaan kannattaa kysyä itse korjaajalta että mitä teki.
ViestiKirjoittanut Pieru mrx » 17.3.2019 13:51
Mites ku tossa vaihroon etupumppujen stefat niin sitte lykkäsin ne liukuputket sen toisen putken sisään niin toinen meni hyvin sinne mutta tonen jäi niinku pohjaan tosiaan öljyjä siä pumpuus ei oo viä sisällä mutta aattelin että kyllähän sen pitääs ihan hyvin kumminki palauttaa vaikkei öljyjä ookkaa niin miten sen nyt sais takasi ylös sieltä ku on niin saatanan lujas
Rieju Mrx 2008
jkl
ViestiKirjoittanut RIEJUAM11 » 29.3.2019 0:02
Vaihdoin takarenkaan laakereita Rieju Mrx-08 mopoon ja ne laakereiden ulkokehät jäi sinne vanteeseen, saako ne jotenki sieltä irti/onko jollekki käyny näi ja tosiaa minkä mopojen enskavanteet siihe menee, jos niitä laakereiden ulkokehää ei saa pois ja laakerit on koyo 6202-2RS?
ViestiKirjoittanut Kulmasaha » 29.3.2019 0:28
RIEJUAM11 kirjoitti:Vaihdoin takarenkaan laakereita Rieju Mrx-08 mopoon ja ne laakereiden ulkokehät jäi sinne vanteeseen, saako ne jotenki sieltä irti/onko jollekki käyny näi ja tosiaa minkä mopojen enskavanteet siihe menee, jos niitä laakereiden ulkokehää ei saa pois ja laakerit on koyo 6202-2RS?
Helpoin tapa on tehdä viilto siihen laakerin ulkokehään jollain (itse dremelillä) ja sitten vaan jollain taltan tapaisella ja vasaralla isket viiltokohtaan, niin se hajoaa siitä, samaa keinoa käyttänyt ohjauslaakereissa ja toimii erittäin hyvin. dt:een vanteet ainakin käy siihen
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 29.3.2019 7:30
Lämmittää napaa kuumailmapuhaltimella ja koputtaa pitkällä ruuvarilla koolit pois.
Liukuvasara ja hitsi on toinen vaihtoehto.
E: yllä mainittu koolin halkaisu toki on hyvä keino, ei vaadi väkivaltaa.
Rieju MRX:09
Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut ChickenStorm » 13.5.2019 15:39
Mites sitä sais ton Rieju MRX -09 mopedin kulkemaan vähän kovempaa?
Putkesta kaikki foorumeilla mainitut kurit poistettu (alkukäyrän ja paisarin välistä ja juuri alkykäyrän alusta), myös imukaulassa tai läppärungossa ei näytä mitään kuristusta olevan mutta silti ei mene sitä 54 km/h kovempaa. Netistä luin että tuossa Dellorton 393 cdi:ssä kuuluisi olevan jonkunlainen kierrosrajoitin mutta kyllä se tuntuu kiertävän yli 10000 aika helposti. Eturattaan vaihdoin yhden hampaan isompaan että vähän nousisi huippunopeus (12/60) mutta tämä johti myös siihen että se on aika laiska ajettava. Haluaisin että sillä pääsisi sen 60-2 km/h mutta juuri nyt kiihtyminen tyssää siihen 52-4 km/h huitteisiin :| .
Kaasuttimesta vielä vähän, suutin on 95 kokoinen ja säädöt on suunnilleen kohillaan.
Kertokaa ihmeessä jos olen jonkun kuristuksen tai muun asian unohtanut, kyllähän täysin kurittoman mopon pitäisi kovempaa kuin 55 km/h mittarissa kulkea.
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 13.5.2019 17:24
Paljonko ajettu? Vois olla tuhannen kloso mäntä taikka m-renkaat jumissa.
Taikka karstaa putki täys.
Rieju MRX:09
Pohjanmaa
ViestiKirjoittanut ChickenStorm » 13.5.2019 17:43
On ajettu reilu 14 000, männänrenkaat vaihdettiin edellisenä keväänä toisten ongelmien yhteydessä. Kun katoin ei näyttänyt putki kovin karstaiselta, en tosin sillon änkkää kattonut. Meinaan viiä sylinterin porattavaks tossa koulun loppuessa,
Rieju MRX 2008
ViestiKirjoittanut NKilpinen » 4.6.2019 19:18
Moikka! Huomasin että mopossani ( rieju mrx -08) vuotaa etuhaarukan vasemmanpuoleinen stefa, en tiedä tämän kokoa enkä löydä vastausta mistään. Haluaisiko joku tietävä auttaa
ViestiKirjoittanut Riejupoika88 » 12.7.2019 17:26
Mul irtos tässä yks päivä kondensaattori 09mrx:stä , sit hyyty ja sammu eikä saanu enää kipinää, auttaisko tässä nyt uuden kondensaattorin ostamine vai menikö tossa cdi paskaks? ja cdi on siis dellorto jku 389 mikäolikaa
ViestiKirjoittanut RiejuUcco » 12.7.2019 19:53
Jos ei saa uudel kondensaattoril kipinää nii boxi paskan.
