Minarelli WR 125 (Yamaha WR125X/R, Husqvarna SMR 125...)
ViestiKirjoittanut Kalle76 » 2.6.2019 9:18
smr12512 kirjoitti:Onkos jollain ollut seuraavaa ongelmaa (SMR125 -12)
- fail valo paloi + kaikki merkkivalot= ylikuumeneminen
- selvisi, että vesipumpun siipi ei pyöri = uusia osia; siipipyörä + nokkapyörän pultti
Mutta onko kuumeneminen namisissa sen kanssa, että pyörä alkaa pätkiin / röpöttään 7500rpm kohdalla. Muuten pelaa aivan ok. Onko mahdollista, että menee johonki "turvatilaan", eikä anna kierroksia?
En usko, että polttoaineen syötössä vikaa, sillä vaikka suurin vaihe päällä lähdet kiihdyttään kaasu pohjassa, niin ongelmaa ei tule ennen kuin 7500rpm saavutettu.
On koitettu: sähköpuolen liittimet, uusi akku, tankki tyhjätty, tulppa vaihdettu, pa-säiliö saa ilmaa..
Ja parasta, että tämä ongelma tuli kytkinvaijerin vaihdon yhteydessä :lol:
Nyt on ns. käsi päässä.. Ja osat vesipumppuun tilattu.
Löysitkö tähän vian/ratkaisun? Pojalla samanalainen ongelma...
ViestiKirjoittanut Herkko61 » 17.6.2019 20:22
Voisko Murska kommentoida: Vaihdan mäntää poitsun Yamaha WR125R:ään. Alkuperäinen Yamahan mäntä ja männänrenkaat. Huoltomanuaalissa viitataan männänrenkaiden asentoon, tietty puoli pitää olla ylöspäin ja kahdessa ylimmässä männänrenkaassa pitäisi olla T-merkintä. En kyllä itse näistä merkintöjä löydä. Toisessa ylimmistä renkaista oli pieni vihreä pyöreä merkki, toisessa ei mitään.
Entäs ne alimmat renkaat, jotka ovat öljyrenkaan molemmin puolin, miten ne pitää olla, vai onko väliä?
ViestiKirjoittanut Murska » 18.6.2019 6:07
Merkkeihin en ota kantaa jos ne ei ole manuaalin mukaiset. Männänrenkaiden saumat asetellaan yleensä 1/3 jaolla joka on yleisin ratkaisu 4T moottoreissa, sama juttu öljyrenkaiden kanssa.
ViestiKirjoittanut Herkko61 » 19.6.2019 20:06
Entä mitkä osat kannattaa vaihtaa vesipumppuun ("korjaussarja")? Laakeri ja stefa (11 ja 3) varmaankin, mutta tarvitseeko muita?
Liitteet
ViestiKirjoittanut Murska » 20.6.2019 5:22
6-tiiviste ja 8-siipipyörä jos akselissa on kulumaa.
ViestiKirjoittanut Herkko61 » 21.6.2019 17:53
Kiitos! :)
Rieju Mrx 09 ex, Husqvarna Sms4 ex, Gas Gas Sm 125
ViestiKirjoittanut Alluruo » 24.6.2019 22:38
Onko yläkertaremontin aika kun 1700km aikana syöny hussen koneesta mittatikun verran öljyä?
ViestiKirjoittanut Murska » 25.6.2019 5:46
Kun öljynkulutus alkaa olla 1-2dl/1000km niin mäntä vaihtoon, viimeistään.
ViestiKirjoittanut Jimbooh » 25.6.2019 14:29
Ajaessani wärrällä alkoi kuulumaan ihmeellistä kilinää/sirinää moottorista, ajoin hetken että pääsisin tiensivuun ja sitten moottori sammui, eikä lähtenyt enää käyntiin. Puristuksia on, kipinän saa, bensaa saa ja akku on kunnossa. Öljy kyllä haisi vähän bensalle, mikä mättää?
ViestiKirjoittanut Herkko61 » 27.6.2019 5:50
Mikä on hyvä jäähdytinneste Yamahan WR125R:ään?
ViestiKirjoittanut Murska » 27.6.2019 17:16
Kannattaa katsoa manualista jäähdytysnesteen luokitus ja sen mukaan ostamaan. Jos en väärin muista niin Betassa käytettiin Bilteman sinistä nestettä mihin laitettiin puolet akkuvettä.
ViestiKirjoittanut Herkko61 » 27.6.2019 20:33
Kiitos.
Viimeksi muokannut Herkko61 päivämäärä 4.7.2019 5:39, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittanut Kulmasaha » 28.6.2019 8:16
Herkko61 kirjoitti:Voisko Murska kommentoida: Vaihdan mäntää poitsun Yamaha WR125R:ään. Alkuperäinen Yamahan mäntä ja männänrenkaat. Huoltomanuaalissa viitataan männänrenkaiden asentoon, tietty puoli pitää olla ylöspäin ja kahdessa ylimmässä männänrenkaassa pitäisi olla T-merkintä. En kyllä itse näistä merkintöjä löydä. Toisessa ylimmistä renkaista oli pieni vihreä pyöreä merkki, toisessa ei mitään.
Jos et ole kerennyt vielä mäntää vaihtamaan, niin kyssäri, onko kaksi ylempää männän rengasta erin värisiä?
ViestiKirjoittanut Herkko61 » 28.6.2019 19:47
Toisessa männänrenkaassa oli vihreä täppä, laitoin sen ylimmäksi.
Viimeksi muokannut Herkko61 päivämäärä 4.7.2019 5:41, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittanut Herkko61 » 28.6.2019 19:55
Viimeksi muokannut Herkko61 päivämäärä 4.7.2019 5:40, muokattu yhteensä 1 kerran
cron
