4t yleinen viritys/tekniikka
Yamaha wr 125 2015, Kawasaki kx 250f 2017
Turku
Re: 4t yleinen viritys/tekniikka
ViestiKirjoittanut Grönni » 7.5.2018 14:05
Unohtakaas tuo äskeinen kysymys, aionkin varmaan ostaa vain malossin 180cc kitin 500 eurolla niin käyhän tuon malossin pytyn/männän kanssa ampsin stage 2 virinokka ja tietääkö kukaan kumpi malossi vai stage 2 nokka olisi jyrkempi.
ViestiKirjoittanut Bensanhaistelija » 31.5.2018 22:42
Paljonko seoksen muokkaus lisää nopeutta kevariin? Sanotaan vaikka että pyörä on wr ja suuttimen koko kasvaisi kahdella ja ilmanhörppijäksi laitettaisiin k&n.
Muokkaus: hörpijä muutettu ilmanhörppijäksi
ViestiKirjoittanut V1ltsu- » 13.8.2018 21:30
Todennäköisesti ei vaikuta juuri mitenkään pelkkä suuttimen ja ilmanputsarin vaihto nopeuteen. Ja wärrässä on ruisku eikä kaasari niin pitää säätää penkissä.
ViestiKirjoittanut Motoristi1 » 7.11.2018 17:59
Saako pelkällä nokka akselilla paljonko vääntö,tehoa ja nopetutta lisää? Ja tarviiko se koko putkiston tai säätöboxin kun kiinni on vakio 125 kone ja arrowin äänen vaimennin.
ViestiKirjoittanut Aatu.L » 27.3.2019 14:10
Paljonko tuossa yamaha xt 125 on lataustehoa? 12 kääminen staattori.
ViestiKirjoittanut MinarelliAM » 13.4.2019 9:33
Morjesta! Omistan tommosen vehkeen kuin Derbi GPR 125 vuosimallia 2010. Hieman rasittavaa on, kun pyörä ei meinaa käynnistyä ilman kaasun antamista, eli kuitenkin käynnistyy myös ilman kaasua, mutta starttia pitää jauhaa n.10 sekuntia. Venttiilienvälykset olivat OK, tulppa vaihdettu, ryyppyä epäilisin, sen voisin tarkistella myöskin kohta. Onko muilla ideoita, että mistä moinen voisi johtua? Ja tosiaan koneella ajettu n.16k, joten väljyyskään ei kyllä pitäisi olla kyseessä. Ainiin, pyörässä kiinni Arrowin kokoputkisto, jonka jälkeen ei ilmeisesti vaihdettu suuttimia yms, kuitenkaan ei osoita merkkejä laihasta seoksesta.
ViestiKirjoittanut MinarelliAM » 18.4.2019 14:47
Ja samainen pyörä pitää pientä nakutusta kylmänä, venat ok, sytytystulppa on vaihdettu. Nakutus ei mitenkään paha, mutta lähinnä ärsyttävä. Voi myös olla että turhaan panikoin...
ViestiKirjoittanut Mikhell » 20.5.2019 11:26
Mitä täytyy ottaa huomioon noiden big bore settien asennuksen yhteydessä? Pyöränä DRD 125 sm ja 166cc olisi tarkoitus laittaa, vaatiiko jäykempiä kytkinjousia? Tuoko äänenvaimentimen vaihto huomattavaa lisätehoa näin pienissä iskutilavuuksissa?
ViestiKirjoittanut VauhtiMies69 » 2.11.2019 19:50
Miten sais mahollisimman paljon tehoo tommosesta 125 nelarin koneesta?
katoin tossa tommosta uma racingin 195cc settiä ja siellä luvataan joku 30hp takarenkaalta mutta saisko mitenkää vielä enemmän ku ton 30hp?
ViestiKirjoittanut WR Make » 15.7.2020 0:07
Voisko joku nyt saatana tunke tubeen opetusvideon tai ainaki täällä neuvoja miten Force Master 2 asennetaan. Netti ei kerro suden vitun vertaa.
ViestiKirjoittanut seppo125cc » 17.8.2020 23:13
kysymys 125cc gy6 moottorilla olevan kevariskootterin tekniikasta, sain kyseisen laitoksen atomeiksi purettuna ja tuli tänään niputeltua moottori. ajoitusta kohdalleen laittaessa huomasin että moottori pyörii vain eteenpäin kun pyörittää magneetosta, onko tämä normaali ilmiö vai onko jotain mennyt pieleen? moottorin sisällähän on "starttikytkin" mikä pyörii vain yhteen suuntaan mutta onko tämä nyt ihan normaali ilmiö? :lol:
ViestiKirjoittanut Sambooust » 15.9.2020 10:36
Miten on porukalla vaikutta malossi force master 2 yamaha wr 125 olis kiva tietää ku semmone on tulossa.
ViestiKirjoittanut nis0 » 7.10.2020 12:55
Mitä kannattaisi tehdä omaan fanticciin (vm2018 125 4t). Ite oon miettinyt 180cc ja uutta nokka-akselia. Tuoko paljonkin tehoa lisää ja mikä olisi paras 180cc? Kannattaako nokka-akselia edes ostaa, koska maksaa kumminkin aika paljon?
ViestiKirjoittanut jekku64 » 26.12.2020 9:15
terve......rieju marathon 125 4t vm. 2009....löytyykö mistään /keltään sähkökaaviota :s
kiitos
