Kawasaki KDX 125
Re: Kawasaki KDX 125
ViestiKirjoittanut Palmuuu » 29.4.2017 18:19
arsket kirjoitti:Onko helppo saada kx katteet kdx:ään kiinni pitääkö modata ja kuinka paljon?
Ei oo hirveen vaikee. Sitä tankin tappia pitää siirtää pari cm taaksepäin ja tankkiin pitää naputella lommot joihin hitsata pultit. Jos haluut että takakatteet istuu hyvin tarviit kx penkin. Tänki vastauksen oisit kyllä löytäny pari sivuu aikasemmin.
ViestiKirjoittanut kasawika93 » 1.5.2017 18:46
Oisko kellään myytävänä rinon, big onen tai mitään tehoputkea joka sopis kodexiin? kx katesarjan, tankin ja penkin voisin myös ostaa jos joltain löytyy.
ViestiKirjoittanut Rajala77 » 6.5.2017 10:19
Palmuuu kirjoitti:Oisko kellään mitään ajatusta kun kodexissa valot ei pala kunnolla eli hirveen himmeesti. On katottu ettei ota mikään maihin, ei ole vika lampun päässä koska kun laittaa suoran virran akun liittimiin niin palaa moitteettomasti. Myös silloin kun pyörä käy sammumisen rajalla olevilla kierroksill valot palaa hyvin. Ei ole myöskään jännitteensäädin sillä sekin katsottu. Seuraava on sit et valopuolas vikaa mut sen jälkeen alkaa iteltä ideat loppua.
Akku on tullut tiensä päähän.
ViestiKirjoittanut Rajala77 » 2.6.2017 11:10
Olisi staattorille tarvetta.
040-7184550
ViestiKirjoittanut Rajala77 » 10.6.2017 8:48
Rajala77 kirjoitti:Olisi staattorille tarvetta.
040-7184550
Ei ollu vika staattorissa. Nyt hankintalistalla CDI-boksi. Myykää mulle kunnon kipinä.
ViestiKirjoittanut Karppi22 » 21.6.2017 14:32
Jos jollain ois 90-91 kx 125 konetta tai kokopyörää myydä niin yvtä.
Mites muuten menee 89 kx kone kdx runkoon?
ViestiKirjoittanut valluuuud » 22.6.2017 14:05
Karppi22 kirjoitti:Jos jollain ois 90-91 kx 125 konetta tai kokopyörää myydä niin yvtä.
Löytyisikö kx mylly vm 90 tai 91 ei tosin käy kunnolla
ViestiKirjoittanut valluuuud » 3.7.2017 19:22
Löytyy kaikennäköstä kx ja kdx osaa laittakaa viestiö jos tartteet jtn!
ViestiKirjoittanut Mikkoo123 » 6.8.2017 21:30
Morjesta mulla on tollanen kodexi ja se vuotaa huhottimesta öljyä lämpimällä koneella? Mikä vois olla vikana :roll:
ViestiKirjoittanut vr6 » 30.1.2018 20:41
Olisi perusteellinen KDX-projekti melkein valmis, mutta kipinää pitäis vielä löytyä. Lähes kaikki on tehty uusiksi, eli vanhoja sähköjäkään ei ole malliksi. Valot sun muut on jo kaapeloitu ja saatu toimimaankin akun kautta, mutta sytkä- ja latauspuolen kaapelointi pitäis vielä luoda tyhjästä. Olisko jostain löydettävissä KDX:n riisuttua sytkäkaapeloinnin mallia siten, että mukana on vain ihan tarpeelliset komponentit?
Laitteen pickup ei ole alkuperäinen ja istuu huonosti paikalleen.Olisko jollain ylimääräistä oikeaa, tai tietääkö joku mikä muu sopii paikalle? Entä löytyiskö ylimääräistä CDI-boxia?
ViestiKirjoittanut valluuuud » 28.4.2018 14:45
löytyis ylimääräsenä kilvellinen kdx jossa kx 89vm kone. ei ajokunnossa tällä hetkellä, sen lisäksi löytyy kaikennäköstä osaa. laita viestiä jos kiinnostaa koko pyörä tai jotku osat.
Yamaha DT 125R -03 & Kawasaki KX 250 2t -02
Kiuruvesi
ViestiKirjoittanut mrknn1 » 6.1.2019 17:57
Moro, olen tällästä kodexii täs miettiny ja minkä pitunen isku/poraus tässä on? 54.5mm/54mm Netistä löysin tiedon et olis 50.6/56 isku/poraus!?
ViestiKirjoittanut MX_125 » 7.1.2019 5:14
Varmin vastaus löytyy aina tehtaan ohjekirjasta/huoltomanuaalista. Löytyy yleensä ilmaseks googlesta. Tai täältä: http://www.pdfmotomanual.com/manuales
KDX 125
ViestiKirjoittanut vmntn » 14.5.2019 9:20
Olisko jollain myydä 90-91vm kx pyttyä, kantta, putkea ja kaasaria kodexiin? Jos löytyy jotain näistä niin yv:tä. Myös kdx:än putket kiinnostaa.
ViestiKirjoittanut vr6 » 16.6.2019 13:29
Osaako joku kertoa KDX:n CDI-boxin kaapeloinnista tai olisko jollain jopa koko sytkäpuolen kuva tarjolla? Omassa projektissa pitää kaikki sähköt loihtia tyhjästä ja homma makaa nyt telakalla, kun kipinää ei tahdo löytyä.
