Yamaha Aerox / MBK Nitro
PeeVee jonne
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut PeeVee jonne » 8.12.2018 16:36
Miekenkiintoista tässä mun peräväli casessa on se että en oo mitään muuta vielä kerinny kasata kun lohkot ja perävälit. Eli vaihtoehdot on melko vähissä. En vaan keksi että mikä siellä jarruttaa kun laakerienkin pyöriminen on tarkistettu ja hyvin pyörii.
Jönssi65
ViestiKirjoittanut Jönssi65 » 8.12.2018 16:37
J Ros kirjoitti:[quote="Jönssi65"
Jotain on mennyt pieleen koneremontissa, ---.
[/quote]
Onko skootteri missäpäin? Onko kannentiivisteet ehjät?[/q
Skootteri on kouvolassa, kannentiivisteet on uudet ja ainakin päällepäin vaikuttaa ehjiltä.
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 8.12.2018 18:28
Jönssi65 kirjoitti:
Skootteri on kouvolassa, kannentiivisteet on uudet ja ainakin päällepäin vaikuttaa ehjiltä.[/quote]
No, jo on kumma, jos kaikki ehjää eikä toimi...ajattelin vain, että jos et saa kuntoon, on myös minun mahdollisuus vilkaista sitä...mut toki varmasti joku lähempänäkin osaa, mut käy vilkaisemassa Facesta : J Ros Edition/Quality ja Instassa j.ros.edition.quality, niin hahmottuu kun näitten kanssa pyörinyt....en toki väitä että saan kuntoon, mutta mahdollisuus ainakin on..
Jönssi65
ViestiKirjoittanut Jönssi65 » 8.12.2018 18:44
J Ros kirjoitti:
Jönssi65 kirjoitti:
No, jo on kumma, jos kaikki ehjää eikä toimi...ajattelin vain, että jos et saa kuntoon, on myös minun mahdollisuus vilkaista sitä...mut toki varmasti joku lähempänäkin osaa, mut käy vilkaisemassa Facesta : J Ros Edition/Quality ja Instassa j.ros.edition.quality, niin hahmottuu kun näitten kanssa pyörinyt....en toki väitä että saan kuntoon, mutta mahdollisuus ainakin on..[/quote]
Joo jos joku tosiaan haluaa tätä tulla vilkaisemaan ja sattuu saada toimimaan niin kyllä siitä reilun korvauksen + pullakahvit saa :D
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 8.12.2018 19:22
Jönssi65 kirjoitti:
J Ros kirjoitti:
Jönssi65 kirjoitti:
Ongelmana tietenkin on, että skootteri pitäisi saada tänne, sillä täällä on työkalutkin...
Jönssi65
ViestiKirjoittanut Jönssi65 » 8.12.2018 20:32
Saakos muuten tuota cdi boksia mitattua, saisi selvitettyä onko vika sähköpuolella.
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 8.12.2018 21:58
Jönssi65 kirjoitti:Saakos muuten tuota cdi boksia mitattua, saisi selvitettyä onko vika sähköpuolella.
Sitä en osaa sanoa, mut harvemmin vika niissä. Itsellä löytyy uudempia ja vanhempia CDI-pokseja, mikäli tarvitsee testata....
Jönssi65
ViestiKirjoittanut Jönssi65 » 8.12.2018 23:44
Vähän tilannepäivitystä, Otin tuon keltapuna/valko liittimen irti niin käynti parani vähän ja nyt kiertäö jo sen 6-7k ja sen jälkeen alkaa rajoittamaan?
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 9.12.2018 12:47
Jönssi65 kirjoitti:Vähän tilannepäivitystä, Otin tuon keltapuna/valko liittimen irti niin käynti parani vähän ja nyt kiertäö jo sen 6-7k ja sen jälkeen alkaa rajoittamaan?
Onkohan koneesta tulevat sähköjohdot kytketty oikein?
Jönssi65
ViestiKirjoittanut Jönssi65 » 9.12.2018 16:23
Vika löytyi! Startille menevä maapiuha oli irti :lol: Pienestä jäi kiinni
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 9.12.2018 16:36
Jönssi65 kirjoitti:Vika löytyi! Startille menevä maapiuha oli irti :lol: Pienestä jäi kiinni
No hyvä, ja yleensä ne on pienestä kiinni, tämän merkin kanssa harvemmin mitään suuria murheita...
PeeVee jonne
ViestiKirjoittanut PeeVee jonne » 12.12.2018 19:23
Tossa olis nyt kytkimen kasaus kohta edessä. Mietin että laitanko kiinni sport pro kytkimen vakio jousilla vai kannattaako heti laittaa jäykempää sport pro jousta? Vaihtoehdot on +15%-30% ja +50%. Sport pro vakiot on käsittääkseni valkoset eli +7%-15%. Ei nyt tarvii mikää raketti olla mutta mukavahan se on jos kiihtyy melko hyvin.
Jönssi65
ViestiKirjoittanut Jönssi65 » 13.12.2018 10:36
Johan se roksi taas 2pv toimi :D Tankkasin tankin täyteen -> skootteri käyntiin, kävi ehkä 3sekunttia jonka jälkeen sammui, kaasari alkoi tulvimaan ja puristukset hävisi. Alipainehana ei toimi mutta ei oo ennen kaasari silti tulvinut. Poistin koneremontissa tuorevoitelun eli voisiko syy olla siinä että öljyt olisi mennyt suoraan kaasarin ja jumittanut neulaventtiilin.. Tulviminen loppui kun kaasarin tyhjensi mutta ei silti käynnisty enää?
J Ros
ViestiKirjoittanut J Ros » 13.12.2018 14:59
Jönssi65 kirjoitti:Johan se roksi taas 2pv toimi :D Tankkasin tankin täyteen -> skootteri käyntiin, kävi ehkä 3sekunttia jonka jälkeen sammui, kaasari alkoi tulvimaan ja...
Tuorevoitelun poistaminen ei aiheuta "tulvimista" kaasuttimessa, vaikka öljy laitetaan bensan sekaa, sillä muutenkin tuorevoitelun letku tulee kaasuttimeen. Todennäköissesti roska kohon neulassa ja roska(t) ajautuneet suuttimeen. Puhdistaisin suuttimet....jos on muuten puristuksia....
PeeVee jonne
ViestiKirjoittanut PeeVee jonne » 15.12.2018 1:43
Ajattelin täältä vielä varmistaa etuvarin osajärjestyksen.
Elikkä mulla kampuran keskeltä mutteria kohti järjestys on tämä: 1. Holkki joka aivan petarin vieressä
2. Startin vapaakytkimen paksuutta vastaava prikka
3. Rullakupin takalevy
4. Rullakuppi
5. Liukuholkki
6. Prikka
7. Etuvarin lautanen
8. Tähtiprikka
9. Kiksin vastakappale
10. Prikka
11. Mutteri
Tossa järjestyksessä mun käsittääkseni kuuluu etuvari koota. Korjatkaa ihmeessä jos olen väärässä.
