Yamaha DT 125R
joulupukkimies
Kawasaki kx 125 2008
Re: Yamaha DT 125R
ViestiKirjoittanut joulupukkimies » 9.9.2018 18:38
Mites tuo kytkin pitää säätää tuolta lohkon sisältä? kokeiltu laittamalla vaijeri niin tiukalle kun mahdollista ja sitten myös niin löysälle kun mahdollista ja säätää siten että kytkintapin nuoli näyttää lohkossa olevaan tappiin,mutta ei oikein toimi vieläkään. eli kytkin pohjassa kulkee eteenpäin. Levyt ja jouset vaihettu noin 500km sitten.
-Zone-
Re: Yamaha DT 125R
ViestiKirjoittanut -Zone- » 9.9.2018 23:06
Lähes aina kyse on kytkinkorin kulumisesta. Se on kallis osa uusia. Jonkin verran oon itse saanut viilaamalla parannettua. Kytkinlevyt hakkaa ajanmittaan (eteenkin kytkinpommeilla keuliminen, yms rääkkäys) kytkinkoriin monttuja ja siitä syystä kytkinlevyt ei tahdo irrota kunnolla välilevyistä. Kytkinlevyt siis laahaa välilevyjä vasten vaikka kytkin olisikin pohjassa. Tuo tietenkin kuluttaa uusiakin kytkinlevyjä tarpeettomasti. Tässä videossa kunnostetaan kytkinkoria ja videon alussa näkyy juurikin niitä kytkinkorin monttuja https://youtu.be/MxLwZoysd_Y tuo kytkinkorin porailu mitä videossa myös tehdään on käyttöpeliin mielestäni turhaa. Kisapelit on asia erikseen.
Kytkimen toimintaperiaate on että jouset puristaa kytkinlevyt ja välilevyt yhdeksi paketiksi, jonka läpi voima välittyy eteenpäin. Kun kytkintä painetaan kahvasta kytkinlevyt ja välilevyt pääsevät irtaantumaan toisistaan ja voimansiirto katkeaa levyjen ja välilevyjen välillä. Jos kytkinkorissa on pahat montut levyt ja välilevyt eivät pääse niin helpolla lrtaantumaan toisistaan.
Edit : Kunnolla piloille rääkätty kytkinkori https://tinyurl.com/yc8kglwu
jupettajax
Re: Yamaha DT 125R
ViestiKirjoittanut jupettajax » 18.9.2019 15:17
Minkälaiset suuttimet pitäis suunnilleen olla 32vm mikunin ja giannellin putken kanssa?
Detsimies 170
Re: Yamaha DT 125R
ViestiKirjoittanut Detsimies 170 » 27.7.2020 19:17
Onko porukka löytänyt muita mäntiä 170cc kittiin kuin athenan?
Risto12
Re: Yamaha DT 125R
ViestiKirjoittanut Risto12 » 4.4.2021 23:26
mikä on vakio pääsuutin yamaha dtseen
disutus
Yamaha DT R 170CC
Re: Yamaha DT 125R
ViestiKirjoittanut disutus » 18.7.2021 20:38
Käykö uudempi sähköstartillinen kone suoraan vanhempaan runkoon? Eli vm2004 kone vm2003 runkoon?
zekezEZ
yz tankki ja penkki detsii
ViestiKirjoittanut zekezEZ » 25.11.2021 16:32
oisko jollai yz tankkia ja penkkiä myydä detsii
zekezEZ
Re: Yamaha DT 125R
ViestiKirjoittanut zekezEZ » 14.3.2022 23:10
minkäslainen kaasuvaijeri sopii tämmösee vm 2005 dt re:seen
