Antzan turailut.. miten moottoripyöristä tuli elämäntyyli
suzukimään
ViestiKirjoittanut suzukimään » 27.8.2017 13:08
Morjesta vaan kaikille! Tänne tulen kirjoittelemaan lähes kaikkit turailut mitä on tullut mopojen kanssa pelattua . Kirjoittaja itehän on nyt 30-vuotias kloppi Hämeestä joka ei pääse eroon mopokärpäsestä vaan suorastaan syntyi bensaa suonissaan.. Aloitin harrastuksen 9-vuotiaana vuonna 1996 ja ekat haparoivat ajot suoritettiin suoritettiin 92 vuosimallin PV Suzukilla jolla kurvailtiin aina juhannukseen 2003 asti jolloin ensimmäinen moottoripyörä RG 125 sai toimia ajokkina loppukesän ja syksyn. Ajoneuvohistoria seuraavanlainen:
vuodet 1996-2003 : 1992 PV (
2002- RG 125 Gamma 1986
2003-05 RG125f 1992
2008-2012 Yamaha FZR 600 Genesis 1989
2012- YZF 1000 Thunderace 1000
2011-013 PV RM80 1997
2013- GSXR 750 1985
2017- GSF 600 Bandit 600
Niinkuin huomaatte kovin Suzuki-väritteinen tuo historia. Tämän lisäksi on projektoitu muitakin mopoja ja projektit käyn täällä lävitse nopesti kuvien kanssa mikäli sellaisia löytyy. Lisäksi pohdin miten moottorpyöräily ja koko tämä hieno harrastus on muuttanut, muokannut elämääni sekä opettanut kymmeniä uusia asioita. Naurua, nauttimista, verta, hikeä ja vitutusta on matkaan mahtunut paljon,mutta se juuri on tämän touhun suola.
Pyydän hartaasti että ihmiset kommentoisivat ja arvostelisivat tätä ns. blogiani jotta kirjoittaja pystyy puuttumaan mahdollisiiin epäkohtiin. Rehellinen ja suora kritiikki sekä kehut otetaan suosiolla vastaan mutta turha paskanlätinä sikseen. Tämä viesti on avausraita ja varsinainen kunnon rojektointi aloitetaan ensi jaksossa..
Tämä on suora katsaus bensanhuuruiseen historiaan joten kumit katuun ja nokka pystyyn... nyt mennään!
suzukimään
Re: Antzan turailut.. miten moottoripyöristä tuli elämäntyyl
ViestiKirjoittanut suzukimään » 28.8.2017 9:49
Aloitetaan kertomus ensimmäisen vuosikerran legendaarisesta i/ö gsxr 750 joka haettiin etelä-savosta kesällä 2013. Lähtökohta oli rullaava runko jossa moottori oli kiinni ilman apulaitteita. Myyjän mukaan oli purettu ajokuntoisena, kunnostus oli aloitettu ja innostus lopahtanut. Kaikki osat kuuleman mukaan tallella, pakattu aivan sekaisin pahvilaatikoihin ja kaikki vaatisi läpikäynnin. Katteista suurinosa uusiksi, ainoastaan taaimmaset sivut kelpaisivat sellaisenaan
Projektin alkuvaiheita syyskesältä 2013
Alussa kuntoon fiksattiin siiskaasuttimet, pakoputki, jarrut yms. että sai ottaa ekat sauhut koneesta :)
Päästiin kateosioon joka oli projektin hankalin vaihe mutta missään ei haluttu oikaista vaan vietiin loppuun aikaa ja vaivaa säästämättä. Tavoitteena mahdollisimman hyvä, katseita kestävä lopputulos joka olisi mahdollisimman lähellä tehdasasua
Kuntotarkastelua
ja jatkuu siitä miten päästiin kiinni valmiseen pintaan ;)
suzukimään
ViestiKirjoittanut suzukimään » 29.8.2017 10:41
Katteiden kunnostuksessa vierähti tovi ja omakin into kerkesi hieman lopahtamaan jossain vaiheessa. Eniten kärsinyt oli etukate joka oli monesta kohtaa pahasti murtunut. Ebaystä etsin korvaavia mutta ne olivat vielä huonommassa kunnossa joten vaihtoehdoksi jäi tuon korjaaminen. Alimmaiset katteet päätin suosiolla päällystää kerroksella lasikuitua sillä ne olivat suorastaan näkkileipää eikä mikään korjaus olisi pysynyt hetkeä kauempaa. Vas.puoleisen keskikatteen tilasin uuden Amerikkaiselta Air Techiltä koska vanhan muoto oli pahoin kärsinyt eikä istuvuus mitenkään päin hyvä.
Usemman päivän lasikuitu, kittaus ja hiontaurakan jälkeen katteet saivat ensin ruiskukittiä muistuttavan pohjamaalin päällensä joka täytti hienosti pienempiä koloja sekä hiontajälkiä. Pohjamaalin päälle kevyesti suihkutettu punainen merkkausmaali sai toimia virheiden paljastana ennen pintamaalia. Vielä pienet kittaus/hionnas niin pääsi vetään Mipan Super Whiten maalin päälle.
Tämä oli siis 3 kerta kun ruiskulla maallasinn niin hiukan siinä itseäkin jännitti miten käy... pieniä roskia lukuunottamatta ja yhtä valumaa onnistui hyvin joten saatoin siirtyä seuraavaan vaiheeseen
Nyt valkoisena hohtavat katteet saivat osakeen välihionnan jonka jälkeen aloin miettimään sinisiä kohtia. Katselin monesta eri kuvasta katteita ja pyrin näin hahmottamaan linjakohtia. Siniset sävyt päädyin hankkimaan motonetin hyllystä kun en saituuttani kehdannut tilata netistä. Testasin tietysti ensin kestäkö tuo kilikali väri mipan lakkaa.. no kestihän se eikä mitään kiehumista ollut havaittavissa
Sinisen jälkeen tilasin tarrat Tuusulasta Hart Tapesilta kun tiesin ennestään että tältä mieheltä saa varmasti maan parhaat teipit entisöintiin.
Jotain tarroja sekä teippejä aiemminkin laitellut mutta ei tässä mittakaavassa. Hermoja raastavan työvaiheen aikana panikoin usein että pieleen menee, mutta lopputulokselta tuli kelvollinen
Teipin liima sai rauhassa "tekeytyä" ennen lakkausta. Jos lakan ruiskuttaa liian nopeati teiipauksen jälkeen saattavat teipit alkaa kupruilemaan.
Semmoinen katesavotta oli noin lyhykäisyydessään. Ens kirjoituksessa käsitellään projektin loppuhuipennus ja yhteenveto.
suzukimään
ViestiKirjoittanut suzukimään » 6.9.2017 18:30
Kesällä 2017 alkoi kaikki kilkkeet ja hilppet olla kasassa joten saatoin kieli keskellä suuta alkaa kasata tätä projektia josta joku tokaisi " että se ei tule koskaan valmiiksi" .
Nämä sanat mielessäni katteiden asennus aloitettiin sivukatteista jotka tiesin helpoiksi koska ne olivat ainoat ehjät katteet eivätkä vaatineet muutakuin tuoreen pinnan.
Eteenpäin mennessä kasausjärjestys oli seuraava: alakatteet ( vaativat aika paljon viilamistta sekä hiomista reilun lasikuiden jälkeen), yläkate, pleksi, peilit, vilkut ja keskimmäiset sivukatteet. Yläkate istui mainiosti paikalleen vaikka sitä oli korjattu todella reippaasti, vasemman peilin kiinnitysreikiä piti suurentaa sekä toisen vilkun aukko vaati niin ikään viimeistelyä Kaikki ruuvit jätin ensiksi löysällä, kiristäen kaikki tasaisesti vasta kun kaikki tuntui jokseenkin istuvan. Hymy oli herkässä kun palikat löysivät paikkansa
SSA
ViestiKirjoittanut SSA » 7.9.2017 14:32
Hyvän näköstä hommailua!! Laita kuvia facebookkiin SSA MotorSportin sivuille nii tulee lisää yleisöä!
https://www.facebook.com/SSASAMU/?ref=bookmarks#
suzukimään
ViestiKirjoittanut suzukimään » 8.9.2017 14:13
SSA kirjoitti:Hyvän näköstä hommailua!! Laita kuvia facebookkiin SSA MotorSportin sivuille nii tulee lisää yleisöä!
Kiitoksia kehuista. Laitan kuvia tuonne motosportin sivuille ihmeteltäväksi ;)
suzukimään
ViestiKirjoittanut suzukimään » 15.9.2017 11:29
Otetaanpa tähän väliin kevyempi "projekti" eli juttua vuoden 2000 Banditista joka tuli vaihtokaupan yhteydessä.
Ensvaikutelma pyörästä ei ollut mitenkään kaksinen sillä se oli todella likainen eikä ollut pesuharjaa saanut pitkään aikaan saatika vahaa. Kaikki vaikutti ehjältä, ainoat muutokset minivilkut sekä lyhennyt vakiovaimennin. Ajossa pyörä yllätti totaalisesti sillä se on pirun hyvä ajaa. Osaltaan asiaan vaikuttaa vähäinen ajomäärä 36 000 km sekä koskemattomuusa, kaikki toimii kuin uutena ei välystä missään.
Kotiin päästyä aloitin perusteellisen pesun ruiskuttamalla pintaan liuotinpesuaineen, esipesu painepesurilla , harjausta, huuhtelu ja kuivaus. Pintojen tarkastelu osoitti sen että mopoa oli säilytetty maalaamon nurkassa sillä kaikkialle oli laskeutunut valkoinen maalipöly. Ankaralla puleraamisella pinnasta tuli kuin uusi lukuunottamatta tankkia joka oli jossain vaiheesa vaihdettu ja maalattu hiukan huonosti. Viimeistelin pinnat vahakerroksella ja kuvat puhuvat puolestaan.
Pyörä melko messevässä kunnossa ollakseen 17-vee, eikö? Tuosa jäi vielä tankki fixaamatta mutta hoidin sen pari päivää myöhemmin vesihionnalla ja myllytyskoneella.
Säästyipä maalaamiselta ja hyvä näin.
En tiedä jotain hyvin pientä ulkonäkömuutosta tekisi mieli tehdä mutta taas toisaalta tää on aika hieno näinkin. Jos jollain on ehdotuksia niin saa heittää :roll: siis hyvin pieniä muutoksia jotka saa helposti palautettua tehtaan asuun...
suzukimään
ViestiKirjoittanut suzukimään » 11.2.2018 13:51
Tää talvi vierähtänyt lähinnä muiden pyörien kuin omien parissa, loppusuoralla tuommonen Ducatin täysmaalausprojekti.
suzukimään
ViestiKirjoittanut suzukimään » 11.2.2018 13:56
Bandittia päivitettiin tosiaan huggerin, undertrayn ja killpitelineen kanssa.
suzukimään
ViestiKirjoittanut suzukimään » 4.3.2018 19:16
Viikolla aloin tehdä keväthuoltoo käyttisjammuun
muutama kesäinen kuva jammusta
eihän keväthuoltoa kehtaa tehdä ihan millä tahansa litkuilla ;)
in progress :D
suzukimään
ViestiKirjoittanut suzukimään » 8.3.2018 16:45
2011 katselin itselleni Pv:tä sillä mielellä että ulkoisesti orkkis mutta tekniikkana rm80-moottori. Reilun vuoden aikana täydellisen läpikäynnin aikana syntyi tämä musta paholainen joka kulki siihen malliin että se oli myytävä pois ennenkuin henki lähti:D
suzukimään
ViestiKirjoittanut suzukimään » 25.4.2018 7:42
Nostetaanpas esille seuraavaksi isäni GS650G joka hankittiin kevättätalvella 2011.
Pyörä oli siis kasassa, osiltaan täydellinen mutta siihen ne hyvät puolet jäivätkin, Aikain saatossa tähän on tehty lähes kaikki uusiksi :lol: ja työmäärä on ollut sairas ;) mutta onpahan saanut harrastaa
Tässä mopo hankintahetkellä 2011
ja tässä kesällä 2017... 8)
Paljon on mahtunut tuohon väliin... mopoa ei koskaan räjäytetty kokonaan vaan vuosi vuodelta sitä on työstetty paremmaksi. Tähän tein ensimmäiset kunnolliset ruiskumaalaukset ja sillä tiellä ollaan :D
suzukimään
ViestiKirjoittanut suzukimään » 28.5.2018 8:04
Pakollinen joka kesäinen museokeikka heitetty ja parit helmet poimittu sieltä
suzukimään
ViestiKirjoittanut suzukimään » 15.6.2018 7:13
Ollut vähän hiljaista kun koulu sekä tontin siivous pitänyt kiireisenä :)
Laitetaas alkuun yhteiskuva mopoista
Siinä siis 70, 80 ja 90-luvun pyörien eroja 8)
suzukimään
ViestiKirjoittanut suzukimään » 17.6.2018 9:16
Stoori tallin uumenista majailevasta T250R:stä ;) oli aikoinaan faijan eka prätkä ja tämä kyseinen yksilö haettiin joulun alla 2009 keskeneriäisena projektina eräältä toiselta suzuki harrastajalta. Moottori oli remontoitu mutta testata ei voinut ostotilanteessa sillä homma oli jätetty jonnin verran kesken >:( Vaijerit ja akku kiinni, öljyt koneeseen ja polkemaan käyntiin, no ei kyllä luvannutkaan ennenkuin kaasin suoraan sylinteriin bensaa ja sitten se ulvo niin perkeleesti. Pitkän etsimisen jälkeen syy paikantui kaasutiimen luisteihin jotka olivat sekottuneet keskenään, luistit siis hiukan erimittaiset keskenään jolloin toinen kaasu jäi hiukkasen auki ja koko kone huusi hoosiannaa.
