Derbin sähköt
derbityttö
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut derbityttö » 18.8.2016 18:34
Hei mikä saattaisi olla vikana mun derbi drd xtreme vm. 2013 kävi kesällä niin että kun satoi niin vilkut lakkasivat toimimasta ja merkkivalo ei vilkkunut ja jäi palaamaan pohjaan. Jonkun ajan päästä mittaristo ei toiminut ja näytti mitä sattuun. Siihen oli muutama kuukausi sitten vaihdettu uudet mini vilkut ja takavalo mutta toimi normaalisti siihen asti. Vaihdoin uuden vilkkureleen ja sulakkeen mutta ei toiminut vieläkää :D nyt tullut sellainen ongelma että sulake palaa jatkuvasti ja mittari heittelee lukemia taivaan ja maan väliltä.... mikä voisi olla vikana kun rele ja jännitteensäädinkin on vaihdettu??
esimerkiksi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut esimerkiksi » 18.8.2016 18:52
derbityttö kirjoitti:Hei mikä saattaisi olla vikana mun derbi drd xtreme vm. 2013 kävi kesällä niin että kun satoi niin vilkut lakkasivat toimimasta ja merkkivalo ei vilkkunut ja jäi palaamaan pohjaan. Jonkun ajan päästä mittaristo ei toiminut ja näytti mitä sattuun. Siihen oli muutama kuukausi sitten vaihdettu uudet mini vilkut ja takavalo mutta toimi normaalisti siihen asti. Vaihdoin uuden vilkkureleen ja sulakkeen mutta ei toiminut vieläkää :D nyt tullut sellainen ongelma että sulake palaa jatkuvasti ja mittari heittelee lukemia taivaan ja maan väliltä.... mikä voisi olla vikana kun rele ja jännitteensäädinkin on vaihdettu??
joku johto rikki jostain ottaa maihin
derbityttö
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut derbityttö » 18.8.2016 19:50
Joo vika löytyi ku johto oli hankautunut runkoon ja liitos oli hapertunut. Nyt olis sellanen ongelma vilkkujen kanssa, että kun ne pistetään katkaisimesta päälle niin merkkivalo mittaristossa palaa pohjassa ja vilkut eivät vilku eivätkä pala ollenkaan. Sitten kun laitettiin erikseen vilkkurele niin vilkutti normaalisti ja oikeaan tahtiin mutta kun katkaisi virrat avaimella niin mittaristo jäi päälle ja sekoili omiaan eli virrat eivät lähde pois ja akku tyhjenee!? Oisko ideoita mistä kannattais lähteä vikaa etsimään? Kiitos jo etukäteen! :D
esimerkiksi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut esimerkiksi » 19.8.2016 22:57
derbityttö kirjoitti:Joo vika löytyi ku johto oli hankautunut runkoon ja liitos oli hapertunut. Nyt olis sellanen ongelma vilkkujen kanssa, että kun ne pistetään katkaisimesta päälle niin merkkivalo mittaristossa palaa pohjassa ja vilkut eivät vilku eivätkä pala ollenkaan. Sitten kun laitettiin erikseen vilkkurele niin vilkutti normaalisti ja oikeaan tahtiin mutta kun katkaisi virrat avaimella niin mittaristo jäi päälle ja sekoili omiaan eli virrat eivät lähde pois ja akku tyhjenee!? Oisko ideoita mistä kannattais lähteä vikaa etsimään? Kiitos jo etukäteen! :D
voisko olla asennettu väärin jostain akku-vilkkurele/mittaristo välillä?
esimerkiksi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut esimerkiksi » 27.8.2016 11:34
mitenkä toimis ducatin rajoitetun sytytyspuolan lämmittäminen, auttaako yhtään jos ei vaikka rajoitakkaan? kestääkö muovi vai sullaako?
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut kossusukka » 27.8.2016 17:41
Öö, miks sä meinasit sitä lämmittää? :D Ei sillä siis rajotinta pois saa, saati muutakaa hyötyä. Päinvastoin, sähköosien kestoikä lyhenee lämpötilan noustessa. Eli elä lämmitä, rikot vaan.
esimerkiksi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut esimerkiksi » 29.8.2016 20:09
kossusukka kirjoitti:Öö, miks sä meinasit sitä lämmittää? :D Ei sillä siis rajotinta pois saa, saati muutakaa hyötyä. Päinvastoin, sähköosien kestoikä lyhenee lämpötilan noustessa. Eli elä lämmitä, rikot vaan.
mopotuningissa porukka puhuu uunittamisesta esim jos sisälle tms on päässyt vettä?
Zande
Tuusula
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Zande » 29.8.2016 22:03
Niinku Kossukin totes, älä vaan mene sitä lämmittämään. Sitä paitsi se cdi-boksi on valettu umpeen, joten sinne ei pitäisi kosteutta päästäkään, ja jos pääsee, se sieltä tuskin pihalle tietään löytää lämmittämällä.
Ex Cagiva Mito ORO #6 -07
Ex Husqvarnan SMS -07
Ex Derbi DRD Racing sm -05
Ex BSE 125cc
jnkku
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jnkku » 2.9.2016 14:35
Mikä vikana ku sähköosita etuvalo toimii mutta mikään muu ei?? :roll:
Jaska112
Derbi senda xtreme special edition
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Jaska112 » 16.9.2016 11:18
Semmosta tässä lähin pohtimaan että meneekö derbin digitaalimittaristo suoraan derbin mekaanisen mittariston johtoihin vai pitääkö jotenki johtosarjaa patentoida.
Jos vikaa ei ole niin puretaan se kyllä sieltä joku vika löytyy.
mikke68
Aprilia SX
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut mikke68 » 16.9.2016 14:05
Saattaa olla hiukan offtopic, mutta jos ostaisin vakio 50cc:lle kisasähköt häviäiskö väännöt kokonaan ja oisko se vakio sähköjä huonompi? :roll:
NäsäriRacing
Husqvarna SM 2010 KTM exc 125cc 2007 (EX)
Savonlinna
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut NäsäriRacing » 19.9.2016 20:39
Mitä sä meinasit hyötyy kisasähköistä jos sulla on vakiokone? :roll:
pulloville
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut pulloville » 19.9.2016 21:10
Moro. Mikä vikana? Itse epäilen sytytystä ja siksi kirjoitan tänne. Derbi senda vm07 käynnistyy hyvin ja käy tyhjäkäyntiä jokseenkin vähän alimatalaa tyhjäkäyntiä tai sitten se sytytys on just pielessä. Kaasua hän ei ota vastaan yhtään vaan 'booaa' vaan ja sitten pammautta putkessa tai oikeestaan ei oo ees pamaus van semmonen bluff ääni. Kaasari ja tulppa on tsekattu ja putsattu tuloksetta.
Kaikki pienetkin ajatukset ovat tervetulleita. Kiitos jo etukäteen
Tomppa259
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Tomppa259 » 28.9.2016 22:02
pulloville kirjoitti:Moro. Mikä vikana? Itse epäilen sytytystä ja siksi kirjoitan tänne. Derbi senda vm07 käynnistyy hyvin ja käy tyhjäkäyntiä jokseenkin vähän alimatalaa tyhjäkäyntiä tai sitten se sytytys on just pielessä. Kaasua hän ei ota vastaan yhtään vaan 'booaa' vaan ja sitten pammautta putkessa tai oikeestaan ei oo ees pamaus van semmonen bluff ääni. Kaasari ja tulppa on tsekattu ja putsattu tuloksetta.
Joo mulla samaa hommaa mutta tekee sitä vaan välillä Derbi senda sm 125 cc vm 06 ois kyllä todella kiva tietää syy
eZiL
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut eZiL » 25.10.2016 3:38
Kuuluuko derbissä, jossa on akku, kirkastuu valot aina ku vääntää kaasuu? ja itellä ei mee mittari päälle tai toimi töötti, vilkut jne.. jos on pelkät virrat päällä eikä mopoo ees käynnissä. Sitte pysyy hetke aikaa pääl jos on pitäny mopoo hetke käynnis. Oisko joku sulake menny tai akku sökö? Kiitosta etukäteen
