Valoista (xenon)...
KreiviVonGrunt
Re: Valoista (xenon)...
ViestiKirjoittanut KreiviVonGrunt » 13.4.2014 13:49
Ei kyllä liity xenon valoihin mutta valoihin kuitenkin.
Pitääkö jarruvalon kirkastua tosta takajarrusta eihän sen omasta mielestä pitäisi kun eihän takajarrua pitäisi käyttää kuin etujarrun kanssa nopeissa pysädyksissä
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 13.4.2014 16:38
Kyllä pitäis kirkastua molemmista omana jarruna etu ja takajarrusta, ja jos siihen pitää rakentaa jotai, vanha poistettu, täysin hajalla tms niin helpoimmalla selviää tällasella, eli nippa mikä paineen noustessa jarruletkussa kytkee jarruvalon.
mirqeee
ViestiKirjoittanut mirqeee » 27.4.2014 22:48
Mitenköhän saisin siniset ajovalot mopoon? Elikkä onko jotain sinisiä polttimoita olemassa? Vai pitääkö ostaa jostain xenonit... Skootteriin siis suunnittelin... :roll:
rriiPPerii
Cbr 125r
ViestiKirjoittanut rriiPPerii » 28.4.2014 19:21
Kellään tietoa et miten ja millane ois laittaa xenoni separii? 05 malli
Tomppez
Yamaha YZF-R125 "08
Lahti
ViestiKirjoittanut Tomppez » 7.5.2014 23:41
Naurettavan helppo jos h4 kanta,valon liittimee xenon setiltä tuleva liitin paikalle ja plussa akkun,miinus luonnolisesti maahan.
Merkillä ei ole väliä kunhan se on Yamaha.
Gilera144
ViestiKirjoittanut Gilera144 » 12.5.2014 22:53
Tuli tilattua tollanen v-facen punainen valomaski. Siihen pitäisi saada tehokkaampaa valoa. Mistä saa tilattua siihen xenonii yms.? Joka menisi suoraan kiinni.
KIIRE!!KIIRE!!KIIRE!!KIIRE!!KIIRE!!
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 13.5.2014 5:03
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... %C3%A4n%22
siittäpä!
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 14.5.2014 20:25
Tai tästä ennemmin, on suunniteltu korvaamaan hehkulamppu ja valo kulkee umpion polttopisteen kautta...
Tarkista kampiakselin stefa.
Makeeee_
Yamaha BW'S
ViestiKirjoittanut Makeeee_ » 18.6.2014 13:35
Missä voisi olla vika kun ankassani olevat kenonit saattavat alkaa vilkkumaan? Voiko tämän tehdä se jos jännite laskee ja ballastille ei tule enään 12V niin oletettavasti rupeaa vilkkumaan? Vai onko muita selityksiä? Miten ongelman voisi korjata? Toinen akku?
BW'S PROJEKTINI http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=72&t=86158
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 18.6.2014 17:51
Konkka eli kondensaattori. Subbareissa käytetään vahvistimen kaverina, joten sieltä aihepiiristä voi löytyä juttua.
Makeeee_
Yamaha BW'S
ViestiKirjoittanut Makeeee_ » 19.6.2014 14:00
Joo, jatkampa siellä. Mihinkä johon väliin konkka laitettaisiin? Varmaan virtajohon?
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 22.6.2014 17:02
Ei Sarjaankytketä mihinkään väliin, Vaan rinnankytketään ballastille menevien +12V virtajohtoihin. Se purkautuu jännitekuoppiin hyvin nopeasti ja tasottaa täten virtakuoppia, latautuen sitten taas nopeesti jännitehuipuissa.
Makeeee_
Yamaha BW'S
ViestiKirjoittanut Makeeee_ » 22.6.2014 21:28
Nyt en ihan ymmärtänyt?
Wiljamiii
Aprilia RS 06
ViestiKirjoittanut Wiljamiii » 22.6.2014 22:58
Miten saan volemmat valot palamaan räsässä. Eli xenonit on kiinni ja toimii. Mutta näyttää vähän typerältä kun toinen valo palaa. Joskus luin että releen kautta saisi tehtyä niin että volemmat palaa? Vaikka silloin kun on pitkät?
Eli jos joku voisi neuvoa vaihe vaiheelta miten ja minkälaisella releellä saisin volemmat valot palamaan samaan aikaan.
Johani
DT 125R -> 250cc
Korvessa
ViestiKirjoittanut Johani » 2.7.2014 18:35
Makeeee_ kirjoitti:Nyt en ihan ymmärtänyt?
http://fi.wikipedia.org/wiki/Sarjaan-_j ... kent%C3%A4
Ballastille menevään +12v johtoihin plussan ja miinuksen välille kondensaattori, joka on teoriassa pieni todella nopeasti latautuva ja purkautuva akku, tasottaa jännitekuoppia.
Viimeksi muokannut Johani päivämäärä 2.7.2014 18:40, muokattu yhteensä 1 kerran
