Moderaattori
ViestiKirjoittanut jkoljo » 3.3.2013 0:03
Keskustelu Hussen laittamisesta jatkuu. Aloitusviesti on käyttäjän jocke- käsialaa.
jocke- kirjoitti:Pyörähän alkaa olemaan suht tusinavehje, ja ainahan se häiritsee jos kaverin pyörä menee yhtä kovaa tai kenties vähän kovempaakin? Joten eiköhän ole viritystopicin paikka. Täällä kaikki voi jakaa viritysvinkkejä husseen.
Tehareitahan löytyy vaikka muille jakaa, löytyy kromiränniä ja normipeltiränniä and so on. Mutta huipputehoissa kaikki antavat melko samoja tehoja, eroksi jää lähinnä tehoalueet ja ulkonäkö. Joten lisää tehoa kaivataan myös tämän teharin asennuksen jälkeen? Mikäli oikeen mielii tehoja ja haluaa helpolla päästä (ja tili tyhjenee), niin kannattaa vaan tilata ne WR/CR hussen hilppeet ja pultata kiinni. (Sylinteri & kampiakseli & imukaula & kaasari)
Mutta mikäli suht matalalla budjetilla liikkuu, niin kannattanee etsiskellä 32-35 millinen kaasari samoin siihen kaveriksi jokun suht korkealaulunen putki. Tämänhän kaikki jo tiesi, mutta kukas on tästä vielä edennyt pidemmälle? Kertokaa. Häiritseekö kenties 08 ja 09 mallien sähköhilppeet viritystä? Miten järjestelmää huijataan kun eri kaasari käytössä?
Mikä putki&kaasari kombo antaa parhaat tehot ja mieluisimman tehoalueen?
Kenties pytyssä löytyy viilattavaa?
Kannen laskusta hyötyä isomman kaasarin kera?
Monen ihmisen teamwoorkillä tästä aloitusviestistä saa pirun hyvän, joten kokemuksia kehiin! :)
_________________________________________________________________________________
Kaasuttimet:
Vakiopytylle: 32-35mm litteäluistikaasari, esim Mikuni TM tai Keihin PJ.
-32mm TM
-35mm TM
Ja luonnollisesti käytettyjä löytyy esim mototallista, nettivaraosasta, ebay jne. Ja mikäli kierrosherkkyyttä mielii niin V-Forcen läppärunko voisi olla jotakin. Tätä saa myös luultavasti MP-Racingin kautta tilaamalla 09 WR125 läppärungon. Muistaakseni myös 80-luvun loppupuolella valmistettujen Honda CR125 läppärungot sopivat. Ainakin 32mm Mikuni TM ja 36mm PJ keihin mahtuu orkkisimukaulaan. Tosin 32mm Keihinillä joutuu vähän venyttämään, kaasari on ikävän "lyhyt", ei siis meinaa ylettyä imukaulasta ilmanputsariin.
Kuten varmasti tiedätte, näissä uudemmissa sähkölaitoksissa on kaasunasennontunnistin, ja jos vaihtaa kaasarin niin mittarissa vilkkuu jne, Vaihe on keksinyt asialle ratkaisun :
Vaihe kirjoitti:Heitetään nyt tännekin. Eli joku kyseli sitä kaasun asennontunnistimen ja ecu2:n ohitusta esim kaasaria vaihdettaessa tai jos tps on rikki.
Vaihe kirjoitti:Vastaavat johtimet menisi johtoa edestäpäin katsottaessa näin.
.. _--_
|_____ |
1. 2. 3.
Huonosti esitetty joo, mutta en ole vieläkään saanut kuvaa johdosta.
Kannet:
Vakiokantta voi isomman kaasarin kanssa laskea, mutta kannattaa vaan pitää järki mukana squisshin suhteen. Mitään tiettyjä tietoja tästä ei vielä ole, kukaan pellepeloton ei ole vielä ilmeisesti laskenut vakiokantta?
Ja mikäli rahaa löytyy niin miksipä ei ostaa VHM kansi.
-VHM Virikansi
ViestiKirjoittanut nuutti969696 » 5.3.2013 15:30
pittääkö nuo laakerit laittaa lohkoihin kummallekkin puolelle, ja sitte vasta kampura siihe? miten helposti se kampura menee niihin laakereihin? :)
ViestiKirjoittanut bevekki » 5.3.2013 19:23
Kylläpäse noin menee.
Jos tuntuu nihkeältä niin kylmää kampuraan ja sitä toista lohkoon.
Laakeritkin voit pakastaa ennen asennusta ja sitten antaa lämmetä ennen lämmitystä.
2Fast4You
ViestiKirjoittanut henri_man » 6.3.2013 21:07
:eek: mikä vikana ku ajoin normaalisti nii pyörä rupes yhtäkkiä käymään samalla tavalla kun bensa olis loppu vaikka bensaa on tankki täynnä,sitte mittaristo meni pimeeks,kun laitto virrat päälle nii toimii normaalisti (mittaristo),muttakun laittaa käymään niin taas mittaristo menee pimeeks :eek: apuja täytys saada kiireellä katsastettua!!!!
ViestiKirjoittanut Zuikkamies » 6.3.2013 23:13
Tuosta kampura hommasta: Eli ekaks runkolaakerit lohkoihiin. Sitten Kaikki koneen nippelit kiinni kytkinpuolen lohkoon, sitten kampura naputellaan kiinni MG-puolen lohkoon (tiukempi sovite kuin kytkinpuolella) ja kun kampura on pohjassa niin se painetaan kiinni kytkinpuolen runkolaakeriin ja samalla painetaan lohkot yhteen ;) Ite ei tarvinnu kylmätä tai kuumentaa tossa kampuran laitossa, kevyesti naputtelemalla uppos.
ViestiKirjoittanut bevekki » 7.3.2013 1:39
Oisko suuntaa antavaa suutinta mikuni flät 38, debi,forcet.
2Fast4You
TM
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut Onni^ » 7.3.2013 16:19
Onko kellään tietoo että sopiiko 06-08 vauhtipyörä 09 hussee että onko noissa mitään eroo ja oisko kellään myydä?
ViestiKirjoittanut alluxx » 10.3.2013 17:44
mitä eroa on näillä: http://www.mp-racing.fi/muoviosasarja-v ... -4166.html ja näillä: http://www.mp-racing.fi/plastic-white-t ... -4192.html
ViestiKirjoittanut Lääässi » 11.3.2013 16:39
oiskoha jotai pakoputken paikkoja muunneltu ?
ViestiKirjoittanut alluxx » 11.3.2013 17:58
varmaankin, mistäs noi sun katteet on ostettu? :O
Husqvarna Wre ja Yamaha Yz 250
Luvia
ViestiKirjoittanut Rtuomas » 12.3.2013 20:52
alluxx kirjoitti:varmaankin, mistäs noi sun katteet on ostettu? :O
Moto-häme:stä saa ainakin noita takakatteita tilasin itse sieltä
http://www.motot.net/galleria/kuva175751/
ViestiKirjoittanut nuutti969696 » 12.3.2013 21:57
osaisko joku kertoo mikä on vialla, kun kiristää vähänki kytkimen puoleista kampiakselin mutteria niin kampi akseli ei enää pyöri kevyesti? :)
ViestiKirjoittanut Zuikkamies » 12.3.2013 22:39
Varmaan kun se holkki painaa sitä runkolaakeria kun mutteria kiristetään? Ei se mullakaan konerempan jälkeen pyöriny kovin kevyesti kädellä kokeilemalla (tiukemmin mitä ennen lohkojen avaamista ennen remppaa) mutta hyvin on nyt 800+ kilometriä toiminu! Tutkaile tilannetta.
ViestiKirjoittanut -Husupärinä- » 13.3.2013 21:04
Tätäkin on kysytty 10000 kertaa mutta mitkä on kannen ja pytyn momentit, noi momentit ois varmaa ihan hyvä lisää tohon aloitusviestiin :)?
ViestiKirjoittanut Zuikkamies » 13.3.2013 21:06
molemmissa 22nm. ei haittaa jos on vaikka 25nm mutta tuohon 22-25 väliin kannattaa laittaa
cron
