Sigman ja muiden digitaalimittareiden kalibrointi
Sako600
Re: Sigman ja muiden digitaalimittareiden kalibrointi
ViestiKirjoittanut Sako600 » 30.9.2012 18:52
Olen koittanu sitä kumminkin päin ja koitanu myös laittaa uuestaa kaikki mitat jo moneen kertaan mutta ei mitään...
Onko sillä väliä onko keskellä rengasta vai lähempänä akselii vaiko sitten ihan kumin vieressä??? Magneettia tarkoitan siis.
Raebaum
Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
ViestiKirjoittanut Raebaum » 1.3.2013 0:16
Onkos kellään kokemusta tosta bilteman halvimmasta mittarista, eli 7,99€ maksavasta? Mittari vaikuttaa ihan hyvältä ja kalibrointikin onnistunee, mutta vähän tuntuu et toi johto on liian lyhyt. Mihin asti ton tulis riittää, päässähän on se anturi. Eli mihi vittuu mä sen kiinnitän. En just nyt pääse kokeilee ku pärrä toisella paikkakunnalla. Vai auttaako siihen että johto on vähän liian lyhyt et ostan tehokkaamman magneetin? Vai voiko johtoo jotenkin pidentää? Tuli hlvetin sekava viesti kun kirjotin kännykällä mut toivottavasti saatte selvää.
Kun ajan, en ota. Kun otan, otan koko ajan.
siimo-
Suzuki pv -88, MBK x-limit -04
Kalajoki/Himanka
ViestiKirjoittanut siimo- » 1.3.2013 0:34
Kertoisit aluks minkälaiseen mopoon oot meinannu asentaa, helpottais paljo. Magneetti on tarkotettu laitettavaks pinnaan, eli jos pinnavanne niin sinne vaan ja anturin laitat etupumpuun niin alas kuin saat kunhan muistat jättää hieman johdolle varaa pumppujen palautuessa tappiin asti esim. keuliessa. Sitte vaan se magneetti tosiaan siihen anturin kohdalle vanteeseen kiinni. Todennäköisesti tarvit anturin alle jotain korokepalaa jotta saat sen tarpeeksi lähelle magneettia, joten mielikuvitusta vaan peliin!
Ostetaan: Suzuki PV ehjä penkinrauta ja mg koppa Tarjoukset yv!
Am6 osia löytyy paljon monenlaista, kannattaa kysellä jos tarvetta!
Raebaum
ViestiKirjoittanut Raebaum » 1.3.2013 10:09
Orionin supermotoon olen laittamassa.
Sipulikeitto
ViestiKirjoittanut Sipulikeitto » 5.3.2013 10:58
Itse käytän rikkinäisestä kovosta otettua magneettia Bilteman mittarin kanssa. Voi olla paljon kauempana (>1cm) päässä anturista. Nippusiteillä ja gorillateipillä magneetti kiinni ja anturin alle laitoin kumipalan korokkeeksi. On jo puolitoista vuotta pysynyt magneetti kiinni jos kiinnitystapa epäilyttää :D .
Jeb0
ViestiKirjoittanut Jeb0 » 21.4.2013 22:48
Mul on derbissä tollane Sigma 906 mittari, niin mitä se wheel size meinaa? Ympärysmittaa vai jotain muuta?
AceFin Moderaattori
ViestiKirjoittanut AceFin » 21.4.2013 22:59
Ympärysmittaa (ts. kehän pituutta) hyvinkin. Sen saat kaavalla p=3,14(pii) * d, jossa p = kehän pituus ja d = halkaisija.
Eli ekaks mittaa halkaisija ja sitten laske se tolla kaavalla. Lopputulos pitää syöttää sigmaan millimetreinä. Esim. 1m=1000mm.
EXC 525 || Youtube-kanava
P U C H
Tunturi Tiger, Benelli 49X
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut P U C H » 26.4.2013 21:09
Ja tarkan tuloksen saa, kun käytää mittanauhaa ja vetää sen renkaan ympäri.
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
Jippeyee
Honda Monkey 1991 Ex Yamaha DT Jagermeister, Yamaha Aerox 70cc
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut Jippeyee » 26.4.2013 21:21
No eihän tuota tarkemmaksi enään saakkaan laskemalla...ehdottomasti helpoin tapa ;)
Jarrut on vauhdin surma!
mikerin
Nitro+ Derbi GPR 125
ViestiKirjoittanut mikerin » 7.5.2013 17:58
Sigma mc8.. Siinä paketin mukana tuli semmonen magneetti mikä laitetaan vanteeseen kiinni liimatarra oli takapuolella.. Eli nyt se sitte irtos se liimapinta jostain tärinästä tms. Mitähän siihen nyt keksis sitte? Any ideas?
http://www.motot.net/talli/osat/id52472/ Terpin osaa tuossa.
Jos roxin viriosaa myynnissä halvalla niin yyveetä vaan.
AceFin Moderaattori
ViestiKirjoittanut AceFin » 7.5.2013 18:13
Joku toinen magneetti, ihan sama mikä.
-Zone-
ViestiKirjoittanut -Zone- » 7.5.2013 19:05
mikerin kirjoitti:Mitähän siihen nyt keksis sitte? Any ideas?
Jos fiksun toteutuksen haluat, niin pistä jarrulevylle magneettikantapultti. <- www.storm-motor.fi
Sako600
ViestiKirjoittanut Sako600 » 7.5.2013 23:33
Miten porukoilla on magneetti kiinni renkaasssa ja miten se mittausosa? :lol:
Ei keksi sitten mitään miten tämän saisi nätisti kiinni ja niin että pysyisi :D Derbin vakiopuppuihin.
mikerin
ViestiKirjoittanut mikerin » 8.5.2013 16:09
Magneetti oli vanteessa kiinni teipillä.. (tosin irtosi hetki sitten) Ja anturi on pumpuissa kiinni nippusiteillä eli siis se osa mistä lähtee johto sigmalle. Toivottavasti ymmärsit
Raebaum
ViestiKirjoittanut Raebaum » 3.6.2013 23:04
MItes tollasen langattoman sigman kalibrointi? Miten sais mahollisimman tarkasti? Istumaan mopon päälle ja joku kaveri mittaa sen (etu)renkaan halkaisijan? Mitataanko se vanteesta vai siitä renkaan päältä? Selittäkääs tyhmälle..tuo matikkakaan ei luonnistu kauheen hyvin.. :lol:
