CPI SM/SX
mazzaaa000
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut mazzaaa000 » 14.1.2013 23:54
b
Viimeksi muokannut mazzaaa000 päivämäärä 1.8.2013 13:06, muokattu yhteensä 1 kerran
Ranekastike
CPI SX 08
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Ranekastike » 15.1.2013 21:31
Pitäiskö mun ostaa uus akku kun ei vilkut toimi ja mittarikin toimii vaan ku laittaa mopon käymään? Tyhjäkäynnillä se mittari kans ei meinaa pysyy pääl vaa vilkkuu välil. Koitetttu on lataa akkuu mut ei auttanu.
Darian199
Cpi SM PRO -08, Yamaha WR 125x, Yamaha Neo's 1998, Yamaha Dt 50 -10, Yamaha Dt Lc "125" -86
Salo
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Darian199 » 16.1.2013 0:14
VeeHoo3 kirjoitti:Elikkä kertoisko joku missä kohtaa pakoputken kuri sijaitsee ja onko helppo irrottaa. kuvia yms saa laittaa. :D Mikä olisi sopiva suutin tämän jälkeen ja paljon kulkee?
alkukäyrän ja paisarin välissä on 4 kuusiokolo pulttii ja alkukäyrä on 2:della kuusiokolopultilla pytyssä kiinni, ne kun irrotat niin kuri tulee alkukäyrän mukana ulos ja oli itsellä ainakin neljällä pistehitsillä kiinni jotka irtos vasaralla naputellessa helposti.
suuttimen joudut itse kokeilemaan mutta 84-88 luulisi olevan hyvä, itsellä oli 86 ja kulkee ihan tarpeeksi että verot tulee
Uusi akku olisi suositeltavaa, mulla ongelma poistus akunvaihdon jälkeen
"Kaikki on sallittua jossei jää kiinni"
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Kääntä » 17.1.2013 19:14
Ootko ranekastike kattonut sulaketta?
zzzz
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut zzzz » 21.1.2013 14:40
Meneekö derpin turbokit lacada cpi smmää? Pitääks modata jotenki
Darian199
Salo
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Darian199 » 22.1.2013 0:16
kiinnitys reiät oli ainaki chromadassa erikohdissa. liian lähekkäin, eli levittämällä reikiä menee ainakin kiinnityksen puolesta pakoaukon koosta en tiedä
hervanni
Kerava
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut hervanni » 22.1.2013 13:10
Olen nyt edistynyt tässä korjauksessa siihen pisteeseen, että SM on tuotu korjaamolle, eli tässä tapauksessa kylpyhuoneeseen. Taas kerran aloin tutkailemaan what might be the problema. Pytty pois ja kappas, silmiini pisti tummunut jälki kampiakselissa. Eli kiertokangen molemmilla puolilla tummunutta jälkeä kampurassa. Mäntä liikkui ees-taas mutta ei tehnyt liikettä alas-ylös. Olisiko vika kampiakselissa vai täällä ehdotettu laakereissa?
Anteeksi tämän saman asian jankkaaminen, mutta en tiedä yhtään mitä aloittaa ja mitä tehdä. Onko jollain käynyt samalla tavalla? Eli n. 300km verran kuuluu rahinaa pöntöstä ja sen jälkeen avot, kone sammui kesken ajon eräänä kauniina syyspäivänä. Käynnistyspoljin jumissa eikä sähköstarttikaan toimi. Tuttava sanoi, että öljypumppu on mahd. ollut rikki, ja laakerit couldn't stand the heat. :|
Päivitystä:
No huh, pyöritin konetta magneeton puolelta ja kyllä, se pyörii nätisti... Dumb me. Laitoin käynnistys polkimen kiinni ja pyörii ihan normaalisti. Kampiakselin päällä oli öljyä, joten ei vissiin ole öljypumppu rikki?
Tuossa kuva männän karstoista. Pytty oli hyvässä kuosissa.
vator14
Husqvarna sm 125
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut vator14 » 22.1.2013 17:56
Hyvää öljyä tainnut olla... :lol:
Sanoisin että kannattaa vaihtaa mäntä nyt, kun olet sen jo noin pitkälle purkanut. Oletko vielä avannut alakertaa? Siis purkanut koko vaihteiston ja katsellut laakereita?
Suosittelisin purkamaan niin pitkälle, että löydät jotain ylimääräistä tai rikkoontunutta.
Siellä on pakko olla jokin asia mikä sen silloin seisautti joten voi se sen uudestaankin tehdä... En suosittele vielä luovuttamaan etsimistä vaikka toimisikin. Mutta käytä omaa järkeäsi ja kysy tutuiltasi neuvoa ja vaikka täältä niin kyllä se kuntoon tulee. ;)
Tää on kyllä viimene itä pyörä minkä mä osta...
iamjani4life
Husqvarna 610SM
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut iamjani4life » 22.1.2013 22:10
ostin projektiksi tommosen cpin... Viimeviikolla purin kaiken irti rungosta ja eilen/tänään pistin läjään, ongelmana on se että ei oikeen millään käy. (ihan ku sähköissä ois jotain (ja siis sama ennen purkua että ei oo mikään maa huonosti jne) eli kun antaa kaasua niin se pätkii perkeleesti ja sammuu välillä, ei oikein pidä tyhjäkäyntiäkään. Koitin eri tulpalla ja vaan huononi. Vähän epäselvä ehkä ja kyllä tiedän että vika voi monesta eri seikasta johtua mutta mitä arvelette kokemuksella? Kaasarissa PS 80 ja tk vakio, technigas enox.. En saanu ilmaruuvia edes säädettyä kun oli jumissa :D koitin ilman ryypyn piuhojakin ja sama ongelma. puola/tulpanhattu? Kansipahvi? ei kyl tuntunu pakoputkesta tulevan vettä..
hanskii
Derbi Senda x-race sm 2007(EX) , CPI SM "KTM" Pro 2009(EX) , Yamaha YZF-R125 2008
Lohja
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut hanskii » 22.1.2013 22:41
Kokeileppa kiristää puolan liittimiä ja suihkia jotain kosteudenpoisto ainetta sinne (WD-40) Itsellä ainakin oireili samoin kun puolan liittimissä oli kosteutta.
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Kääntä » 23.1.2013 20:31
Ylempään kuvaan liityen, todennäkösesti se rahina kuulu kiertarin laakerista, ainaki mäntä on sen näkönen että on ottanu osumaa hajonneesta laakerista.
Ylempään projektipurkuun taas että olihan magneeton kiila ehjä? Entä kiritkö vauhtista tarpeeksi?
Puolan liittimet tuppaa tosiaan hapettumaan kans. Oliko toinen tulppa varmasti ehjä?
Kokeile pitää se mopo käynnissä vähä pätkyttelemällä ja kokeile kädellä kuumeneeko cdi-boxi
iamjani4life
Husqvarna 610SM
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut iamjani4life » 24.1.2013 22:21
Juu vika korjattu. En tiiä mistä näistä johtu tarkalleen mutta: kaasarissa oli mikunin suuttimen tilalla dellorton suutin, puolan johdot oli vähän hapettunut :D
hanskii
Lohja
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut hanskii » 27.1.2013 2:06
iamjani4life kirjoitti:Juu vika korjattu. En tiiä mistä näistä johtu tarkalleen mutta: kaasarissa oli mikunin suuttimen tilalla dellorton suutin, puolan johdot oli vähän hapettunut :D
Oli varmaanki nuo puola johdot, itelläki oli vähä hapettunu =D
zimi954
MIkilon m96-sbn125
orivesi
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut zimi954 » 28.1.2013 19:24
kertokaapas että onko kellään kokemusta ton ducatin rajoittamattoman cdin asennuksesta cpin alkuperäisten sähköhärpäkkeiden tilalle. kun omassa cpissä on vikana se että kipinä on todella heikko ja häviää aina välillä, olen koittanut uudella tulpalla,vaihtanut tulpanjohdot ja puolan,käynyt yleisimittarilla johdot läpi ettei ole mikään katki ja tarkistanut virtalukon. oon tullu siihen tulokseen että cdissä tai staattorissa ois jotain vikaa, mutta mopo lähtee käymään ja toimikin ihan normaalisti niin kauan kun kipinä katoaa, no ei muuta kun uudestaan käymään ja sama toistuu, eli jos saisin joltain vähän jonkinlaista apua sen ducatin cdin asennuksessa niin ois hyvä. kävi kyllä mielessä että jos vaan vaihtaisi cpin alkuperäisen cdin (ehkä) rikkinäisen tilalle, mutta kun nyt on tyyppivikana se että cdi saattaa hajota, niin tottakai se pitää vaihtaa kerralla semmoiseen mikä kestää vähän paremmin.
pyörä on cpi sm vm. 2006, kaasarina 17.5 phva ja suuttimena 75, putkesta ja ilmanputsarista otettu kurit pois
Kääntä
ZX9R
Ylivieska
Re: CPI SM/SX
ViestiKirjoittanut Kääntä » 28.1.2013 22:27
Toi cdi on aikalailla sellanen osa et kerran kun sen vaihtaa nii se kestää nii kauan ku loppu pyöräkin.
Vähänhän toi cdi vialta kuulostaa, nevon kuten aiemminkin, et kannattaa varovasti kokeilla kuumeneko se cdi boxi kuinka paljo. Oon näköjään tyhejnelly tota mun galleriaa aika raakasti mut siis yleensä ku se hajoo nii alkaa ihan silminnähden kipinöimään sisältä joka johtaa sit siihen että mullaki se poltti osan boxin sisältä.
Ilmeisesti toi ducatin systeemi on jostain pösötä, derbistä tai jamahasta?
Joutuisit ottaan cpin omista sähköistä cdin ja puolan veke ja sovittamaan tilalle sen missä on yhdessä molemmat, ei mahdoton, mutta suoraan sanoen näin että jos et saa sähkökaavion ja järjen käyttämällä ite sitä laitettua nii kannattaa jättää tekemättä.
Staattoriki on erilainen.
