Jarrut!
Zippo88
Jarrut!
ViestiKirjoittanut Zippo88 » 4.8.2012 16:37
Elikkäs tänne ja kaikkea jarruista ,mutta näin ensimmäisenä tuota minulla on aprilia rs -04 jossa jarrunilmaus ruuvi vuotaa nesteet mitä tehdä?
Yrskä_
Derbi GPR 125 Racing, Tunturi City, Tunturi Start
Muutama metri alle Rovaniemen
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut Yrskä_ » 5.8.2012 1:22
Jos nipassa kierteet paskana tai joku muu vika niin uus nippa. Jos satulasta kierteet paskana niin uus satula tai pistät kemiskillä tukkoon ilmausreiän ja ilmaat letkun alapäästä. Helikoil on tietenkin myös yksi vaihtoehto mutta en tiiä kuinka hyvin se kestää painetta, niin voi olla kusiset paikat hätäjarrutuksessa kun ilmausnippa lentää piiloon ja jarrut katoaa. Uus satula paras jos kierteet korkannu.
E: Voihan sieltä nipan alta olla se kuulaki jääny pois jos olet irrottanu ilmausnipan ja se on tipahtanu ja et ole hoksannu.
Puukäsi
Honda AfricaTwin 750
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut Puukäsi » 26.8.2012 19:19
Takajarrussa on mäntä jumittunut tiettyyn kohtaa. Alas kyllä menee kun pihdeillä painaa, mutta ei nouse ylemmäs kuin sen sentin. Mitähän tolle kannattais tehä? Vai onko ainoa vaihtoehto uutta satulaa?
E:Numero korjattu
Viimeksi muokannut Puukäsi päivämäärä 26.8.2012 20:12, muokattu yhteensä 1 kerran
jalkapyörä
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut jalkapyörä » 26.8.2012 19:33
jos wr takajarru nii koita "nitkuttaa" sitä, mullaki teki tota ja ku vähä "ohjaili" sitä mäntää nii se alko liikkumaa
MiniMies
Honda CBR 600F PC35
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut MiniMies » 26.8.2012 19:37
Tekniikkapuolelle? :roll:
Puukäsi
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut Puukäsi » 26.8.2012 20:09
Aivan, jos on valmis topic jarruille, jota ei ole poistettu/siirretty kuukaudessa niin miksei tänne.
On WR:n takajarru kyseessä. Siis nitkuttelen sormilla sitä ja pumppailen niin pitäisi toimia? Kiitos jalkapyörä :) .
jalkapyörä
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut jalkapyörä » 26.8.2012 20:18
kokeile ainakin sitä ekaks, itellä just samalla tavalla jumitti mut nitkuttelemalla lähti liikkumaa :D jollain pihdeillä vois saada paremmin kiinni, kannattaa vaa laittaa jotain teippiä tai jotain niihi pihteihin ettei tee jälkiä mäntään
MiniMies
Honda CBR 600F PC35
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut MiniMies » 26.8.2012 20:33
Jarrut käsittääkseni kuuluu tekniikkaan joten sinne tämä topikkikin kuuluu.
Juhoqqeli
Peugeot xps-05 (EX), Derbi gpr125- 05, saab 96l -77
Järvenpää
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut Juhoqqeli » 27.8.2012 18:02
http://www.motot.net/galleria/kuva155403/
Nyt kävi näin, mäntä meni jarrupaloista läpi :D
2vk vanhat palat vielä, osaisiko kukaan sanoa miten mahdollista kun ei takajarru oo laahannukkaan.
"Yamaha ei Pamaha."
Mmakkee
Kawasaki KX250F -12
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 27.8.2012 19:09
Juhoqqeli kirjoitti:http://www.motot.net/galleria/kuva155403/
Kitkapinta lähteny kävelee? Vai helvetin kulunu levy?
Pöö
Juhoqqeli
Järvenpää
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut Juhoqqeli » 27.8.2012 19:56
Levyssä pienet naarmut joiden ei pitäisi vaikuttaa milläänlailla.
Ja ei noitten kuuluis noin pahasti kuluu parissa viikossa.
Ja noi Ferodon palat pitäis olla ihan laadukkaatkin
"Yamaha ei Pamaha."
metallinoppa
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut metallinoppa » 5.10.2012 19:45
Mulla olisi sellainen ogelma, että jarru ei pidä yhtään ja ongelma ilmeni siinä vaiheessa kun otin takarenkaan irti ja vaihelin ketjuja ja rattaita. Kokeilin ilmata jarrua ja se antoi pitoa vähän lisää, mutta lukkoon takarengasta ei saa vaikka kuinka kovaa painaisi jarrua. voiko jarrussa olla muu vikana kun se, että olisis päässyt ilmaa letkuun. jarrupalat ja levy on vasta vaihdettu. miten ilmatessa huomaa, että siellä on ilmaa välissä. ja menihän se jarrun ilmaaminen tällein, että jarrua pumpataan ja sitten se pidetään pohjassa ja avataan satulassa ilmaus ruuvia ja sitten se kiinni ja pumpataan ja vahditaan ettei nesteet lopu.
No1
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut No1 » 5.10.2012 20:07
juurikin näin... jos on mahdollista niin siiihen ilmausruuviin voi laittaa jonkun läpinäkyvän bensaletkun tms. ylöspäin, ja kaataa sen täyteen jarrunestettä niin ettei siellä oo ilmaa, sitten avaa ilmausruuvin ja painelee ja kattelee tuleeko kuplia/ottaako nestettä.
metallinoppa
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut metallinoppa » 5.10.2012 20:20
pitääpi kokeilla tota, kun sattuu olemaan läpinäkyvää bensaletkua
Prätkä jätkä
KTM 390 Duke ABS -13 EX: KTM 125 Duke -11, Fude Classic 50 -07
Hyvinkää
Re: Jarrut!
ViestiKirjoittanut Prätkä jätkä » 5.10.2012 20:23
Sitten semmonen homma, että tunget sen letkun johonkin astiaan jossa letkun pää peittyy jarrunesteeseen niin homma toimiikin kunnolla ;)
Ei ole riemulla rajaa kun Dukella ajaa
