Hyena Evo 50
-rame-
Yamaha DT 125, Honda NSR 125,BSE MadCow 125,Baotian skobo,Tyscon minicross 50
Kuopio
Re: Hyena Evo 50
ViestiKirjoittanut -rame- » 9.4.2012 20:17
Kaveri teki hyenalla semmosen stopparin että takarengas nousi ehkä 5cm nii takajousi meni paskaks ja mopo oli 3kk huollossa :lol:
Flying Hyena
Re: Hyena Evo 50
ViestiKirjoittanut Flying Hyena » 27.6.2012 14:59
Oma mopo nyt myynnissä, ja tullut niin helvetisti kyselyä tuosta rajoittamattomasta CDI poksista, niin kerrataanpa vielä. Generic Trigger X poksi (sama kuin Keeway X ray) menee suoraan ja ei mitenkään muuten eroa, ei vaan hakkaa rajotin. Jos joku haluaa edullisen ja toimivan Hyenan, niin ostakaa pois ;)
E: Keuliminen onnistu kunnon nykäisyllä, mutta ei ole helppoa ja itse jäänyt vähälle. Endo onnistuu etujarrun ansiosta mukavasti, ja takaiskari hoitaa kyllä hommansa hyvin ja varmasti kestää jos ei viallinen ole :lol:
jeretzu_boy
Re: Hyena Evo 50
ViestiKirjoittanut jeretzu_boy » 5.8.2012 12:32
aattelin laittaa tollasen narakun cdi boksin tohon mun hyenaan mutta tuolla netissä sanoo että vaikka se sopii niin se menee oikosulkuun :| onko totta kannattaako vaihtaa?? http://www.janikaasalainen.fi/cdiboksi- ... -5548.html
Turze
Derbi X-Race Sm 50 2007 & Kawasaki Kx 85 2004
Re: Hyena Evo 50
ViestiKirjoittanut Turze » 5.8.2012 12:35
LlIITIN SOPII PAIKALLEEN MM. HYENA EVOON, MUTTA KOSKA BOKSIN SISÄKALUISSA ON
EROA, SE HAJOAA SAMAN TIEN OIKOSULUN TAKIA!
Eiköhän se tuosta tullut selväksi :| .
Jokumoto
KTM 690 Duke III
Seinäjoki
Re: Hyena Evo 50
ViestiKirjoittanut Jokumoto » 7.8.2012 0:35
Onko muuten totta että siitä genericin cdi:stä täytyy ottaa jokin johto pois
että se olisi rajoittamaton? Kun mc scatterin sivuilla arvosteltiin toi cdi niin siinä arvostelus oli että pitää ottaa yksi johto pois että ei rajoittaisi :)
Jokumoto
KTM 690 Duke III
Seinäjoki
Re: Hyena Evo 50
ViestiKirjoittanut Jokumoto » 13.8.2012 21:47
Mikähän hyenas mahtais olla vikana kun pistin siihen tecnigasin teharin, rajoittamattoman cdi:n ja isomman suuttimen, ajoin hetken ja takapyörä meni lukkoon ja mopo sammui, sitten kun koitin käynnistää niin lähti heti käyntiin, mutta jos ajaa hetken niin taas sama. Luulin että leikkasi kiinni mutta sitten lähtikin käyntiin, ainakaan ei lämpöleikkaa kun moottori ei ollut edes lämmin, saakohan liian vähän öljyä? :itku: :eek:
zzzz
Re: Hyena Evo 50
ViestiKirjoittanut zzzz » 13.8.2012 22:50
Se on leikannut "lievästi" jolloin sen kyllä saa vielä liikkeelle mut kannattaa tarkastaa pytty et mis kunnos mäntä ym. Ja öljyä lisää ja ehkä isompaa suutinta
Jokumoto
KTM 690 Duke III
Seinäjoki
Re: Hyena Evo 50
ViestiKirjoittanut Jokumoto » 15.8.2012 16:29
Kiitti vastauksesta Aaboza. Niin suutin on mulla nyt 102 kun vakiona Hyenassa on 90 eli Luulis riittävän, vein muuten yhden tehariderbinkin viivoissa sen jälkeen kun oli leipassu, joten tuskin mäntä on kovin huonossa kunnossa, tänään aion kokeilla että toimisko paremmin jos laittaa öljyä tankkiin hieman 8)
Jokumoto
KTM 690 Duke III
Seinäjoki
Re: Hyena Evo 50
ViestiKirjoittanut Jokumoto » 15.8.2012 23:31
Eipä auttanut vaikka lisäsin öljyä, ajoin varmaan 2 minuuttia ja sitten leikkas kiinni taas :itku: , moottori tuntui todella kuumalta niin lyhyen ajon jälkeen joten Hyena varmaan lämpöleikkaa. Mikä suutin pitäisi laittaa 105 vai 110? :eek:
zzzz
Re: Hyena Evo 50
ViestiKirjoittanut zzzz » 16.8.2012 15:16
Oks sul tuorevoitelu pääl?
TuplaBonus
Kerava
Re: Hyena Evo 50
ViestiKirjoittanut TuplaBonus » 16.8.2012 18:16
Jos se kuumana käy niin ite tarkistaisin kyllä ekana että nesteet kiertää ja jäähdytin ja termari ylipäätänsä toimii, koska jo sillä öljymäärällä minkä "lisäät" sinne tankkiin nii sekin määrä kyllä pitäis riittää voitelemaan sen verta että ei leivo. Tietysti pienempi öljymäärä lisää kitkaa, mikä lisää osien kulutusta mutta ei se leivo jos sinne edes vähän sitä öljyä menee.
Ja tietysti kannattaa sitä isompaa suutintaki kokeilla ei siitä ainakaan haittaa oo.
Jokumoto
KTM 690 Duke III
Seinäjoki
Re: Hyena Evo 50
ViestiKirjoittanut Jokumoto » 17.8.2012 16:13
On mulla tuorevoitelu käytössä, laitoin lisää öljyä tankkiin koska epäilin että tuorevoitelu antaa liian vähän öljyä, jäähdytin ainakin kuumenee paljon, jäähdytysnestettä on säiliössä jonkin verran, vois koittaa laittaa lisää sitä ja suurempi suutin, vaikka 105?
hyenadriver
MBK X-Limit 2006, Piaggio Typhoon 2012 (EX), piaggio typhoon 2003, piaggio nrg mc3 purejet (EX), Hyena evo 2012 (EX)
Re: Hyena Evo 50
ViestiKirjoittanut hyenadriver » 19.8.2012 13:54
Jokumopo kirjoitti:Mikähän hyenas mahtais olla vikana kun pistin siihen tecnigasin teharin, rajoittamattoman cdi:n ja isomman suuttimen, ajoin hetken ja takapyörä meni lukkoon ja mopo sammui, sitten kun koitin käynnistää niin lähti heti käyntiin, mutta jos ajaa hetken niin taas sama. Luulin että leikkasi kiinni mutta sitten lähtikin käyntiin, ainakaan ei lämpöleikkaa kun moottori ei ollut edes lämmin, saakohan liian vähän öljyä? :itku: :eek:
itellä kävi sama joskus hyenas mut se oli tehdasvika ei saanu tarpeeks öljyä ku öljyjen seassa oli joku tiiviste.
hyena50
Re: Hyena Evo 50
ViestiKirjoittanut hyena50 » 29.8.2012 16:36
Tiedättekö mistä saa ostettua hyenaan nopeusmittarin vaijerin, olen etsinyt sellaista netistä mutta ei ole osunut silmään. Smarttian verkkokaupassa sitä ei näkynyt vaikka sielää paljon muuta osia hyenaan löytyy.
Eli kertokaa mistä löytyy hyenan alkuperäisiä vaijereita tai joitain muita hyenaan sopivia (esim aprillian jos ne sopivat)
joltsu
Peugeot Xps -08, Samurai cross 110cc, Yamaha Jog R -05.
Re: Hyena Evo 50
ViestiKirjoittanut joltsu » 5.9.2012 14:56
Osaisko joku kertoa minkälaiselle kierrosalueelle tuon CDI:n saa rajoittamaan? Siis miltä kierroksilta se aikaisintaa aloittaa rajoittamaan jne? Jos jollain on myydä tällainen ehjä rajoitettu CDI niin kiinnostaa ;)
