Tunturi Tiger Air/Aqua
Re: Tunturi Tiger Air/Aqua
ViestiKirjoittanut roni2796 » 15.7.2011 16:28
Liittimissä/liitoksissa huono kontakti, magneetossa valopuola kärähtänyt... mahdollisuuksia on monia. Tarkista nyt ensin yleismittarin kanssa antaako se magneetto virtaa ollenkaan.
Yamaha DT 125r -01, Peugeot Xps enduro -06
Puumala city
ViestiKirjoittanut Martikaine » 18.7.2011 14:03
Ostakaas multa ducatin 85w sähköt pois. sis. magneetto, cdi, johtosarja, jännitteensäädin. pistäkää yv:tä jos kiinnostaa.
Eläkeläinen
Vihti
ViestiKirjoittanut Grin » 20.7.2011 21:53
Jaaha, nyt alkaa oma tikru olee katsastuskunnossa. Sain vakiokaasarin viimeinkin pelaamaan, vaikka vielä röpöttää täydellä kaasulla. Mutta pystyy ajamaan ja lähtee hyvin käyntiin jne. Vielä kun saa etupumppujen muovitapit auki että saa lisää mehua sisään ja etujarrun ilmattua niin alkaa olemaan aika hyvässä kunnossa.
Saa nyt nähdä, toivottavasti tän kuun loppuun mennessä saisi mopon katsastettua ja myyntiin. Moposta on myös jäämässä jonkinlainen kasa viriosia yli, pitää tehdä inventaariota kun ehtii. Löytyy ainakin pari kaasaria ja ilmeisesti simoninin tehari.
Tämä on Jumalan sana, kaikki muut mielipiteet ovat saatanasta ja niiden lausujat vääriä profeettoja.
Supersport, Automaatti pappa ja Suzuki RM 125 -78
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 21.7.2011 12:10
Siinä on savottaa. Itse korvasin omasta ne muovitulpat metallisilla vastaavilla. Paljon mukavempi availla, ovat ikuisia, eikä kertakäyttökamaa muovisten tapaan.
Aprilia RS125 -07, Derbi DRD Edition -05
Säkylä
ViestiKirjoittanut Aleksi__ » 21.7.2011 12:41
Grin kirjoitti:Jaaha, nyt alkaa oma tikru olee katsastuskunnossa. Sain vakiokaasarin viimeinkin pelaamaan, vaikka vielä röpöttää täydellä kaasulla. Mutta pystyy ajamaan ja lähtee hyvin käyntiin jne. Vielä kun saa etupumppujen muovitapit auki että saa lisää mehua sisään ja etujarrun ilmattua niin alkaa olemaan aika hyvässä kunnossa.
Laita kuvaa siit tiikeristäs ;)
joensuu
ViestiKirjoittanut sMt » 21.7.2011 12:54
Kaipaisin hieman apua oman aquan kanssa. Laitoin mopoon tnt:n phbg 19mm kaasuttimen, mutta tyhjäkäynti on todella korkealla. Imuvuotoa ei pitäisi olla, sillä mopo sammuu heti kun kämmenellä peittää imuaukon. Tulppa on tummanruskea testiajo lenkin jälkeen. Pääsuutinta olen vaihtanut ja olen kokeillut sekä vakio, että tehoputkella. kansi ei näyttäisi ainakaan päältäpäin vuotavan.
Mopo myös otti kierroksia kuitenkin hyvin ajaessa, mutta nelos-vaihteella ei pystynyt enää ajamaan vaan mopo hyytyi ellei laittanut kytkintä pohjaan. Heti kytkimen pohjaan painamisen jälkeen kierrokset kuitenkin pomppaavat tyhjäkäynnillä melkein tappiin. Luisti on kaasarissa alhaalla ja jousi paikallaan, neulan prikka toisiksi rikkaimmalla. Tulppaa en ole vaihtanut seisomisen jälkeen. :|
Eläkeläinen
Vihti
ViestiKirjoittanut Grin » 21.7.2011 16:44
Slerpa_ kirjoitti:
Mistä ostit korkit? Muistan joskus muinoin tapelleeni S1:n tulppien kanssa ja olisi ihan jees korvata nuo vaikka ei omaan ajoon tulekaan.
Water Tiger by Anssi Rautio, on Flickr
Siinä kuvatus mokomasta.
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 21.7.2011 22:34
Otin eräästä moponn romusta, mikä nurkkiin tuli pyörimään, voimakioneelta varmaan saa uutena.
Ne metalliset jäi itellä sillain omituisesti pystyyn, eli jotain eroa niissä iskarin sisäputkissakin on. Ne jäi niin kuin ei olisi kokonaan mennyt kierteille, vaan kierteet sisäputkesta olisi loppunut kesken.
Kuitenkin vaikkei ne ihan 100% sopinut, ajattelin pitää ne metalliset, säästää siltä loputtomalta tuskalta mikä niitten muovisten avaamisessa on.
ViestiKirjoittanut roni2796 » 22.7.2011 23:54
Jos joltain löytyis hyväkuntosta kytkinakselia, jossa ois jopa 1. vaihteen ratas hyvässä kunnossa niin ottakoon yhteyttä niin tehdään kaupat.. :roll:
Eläkeläinen
Vihti
ViestiKirjoittanut Grin » 26.7.2011 23:42
Joop. Sain pumput auki. Nitkuttamalla pakotin 12-kokoisen kuusiokoloavaimen sisään ja sillä avasin. Laitoin desin lisää molempiin pumppuihin mutta silti aika löysää. Vähän mietityttää onko noi oikein kasattu kun menee edelleen pohjaan aika kevyesti.
Avasin syylärin ja jäähdytin oli täynnä, pystyyköhän ton vedenkierron testaamaan jotenkin kun tuntui koelenkillä käyvän aika kuumana. Oli helle toki mutta ei uskoisi että vesijäähdytetty siitä hirveästi välittäisi?
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 27.7.2011 20:17
Onko näissä tigereissä mitään vesipumppua? Voi olla että käy vähän ylikuumana jollei ole, ja talvella sitten taas päinvastoin, eli viilenee liikaa.
ViestiKirjoittanut roni2796 » 27.7.2011 21:31
Ei ole vesipumppua, mutta ei siitä silti ole juurikaan ongelmia aiheutunut.
2*tiger agua -97 ja -93 & solifer sm -81
veteli
ViestiKirjoittanut tiger96 » 28.7.2011 16:20
Mikseiköhän varustaneet moottoria vesipumpulla kun se suomeen tuli? Ja noihin moottoreihin palaten,joltain suomalaisilta sivuilta luin että osoitteesta www.morinimotori.com, saisi tilattua moottoripaketin. Mutta itte en päässyt sivuille kun se vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Minkä salasanaa ja käyttäjätunnusta se mahtaa haluta? Nekin tietenkin suojaamattomina :roll:
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 28.7.2011 17:13
Moottorissa ei kai ollut paikkaa sille, tai sitä ei koettu tarpeelliseksi?
veteli
ViestiKirjoittanut tiger96 » 28.7.2011 17:49
http://www.motot.net/galleria/kuvat/kay ... /jaahy.jpg Tuossa ois käyttäjän laaki tiikeri. Italian mopo Malaguti Fiftyssä käytetään samaa moottoria ja niissä on tuollainen vesipumppu. ja vakiolohkossa on mun käsittääkseni paikka vesipumpun liukulaakerille. Olis se nätti olla se pummpu, kun tiikerissä se syylärin "kenno-osa" on suht pieni ja syyläri "piilossa".
cron
