Blockheadin mankit
Lähetetty: 10.12.2014 0:56
Monkeyhuuma päällä ja lisää luvassa. Tuli tuo piikkinen saatua tovi sitten valmiiksi ja nyt on tarkoitus lähteä tälläistä pidempiaikaista haavetta toteuttamaan. Tavoitteena on tehdä mahdollisimman nopea eli kovaa kulkeva monkeytype moottorilla varustettu manki, jonka runkoon ei ole tehty muutoksia. Pyörä on mahdollisesti ja todennäköisestikin valmistuessaan RUMA, mutta se ei haittaa. Miksikö? Tietysti huvin ja urheilun vuoksi. Tavoitteena olisi pitää pyörä mahdollisimman kevyenä eli aika pitkälle kaikki turha karsitaan. Valmistumispäivästä en lupaile mitään, sillä kyseinen projekti on vähän tällänen ''sivuprojekti'' kaiken muun ohella eli kyseessä aika pitkälti ns. ikuisuusprojekti.
Projektin lähtökohtana on kuvankaunis jincheng manki vuosimallia 2007. Mopo on suhteellisen rujossa kunnossa ja ne vähäisetkin hyvät osat eivät pitkälti sovellu projektiin.
Kuvaa:
Kaverikuva
Eli mitä olisi sitten luvassa:
-Rungon hiekka/soodapuhallutus ja jauhemaalaus.
-Tankin ja sivukopan maalaus sinisellä (LR5Z).
-Pikkupenkki/jonkinsortin jatkettu penkki tämä on vielä täysin auki.
-Ajoasennon säätö matalemmaksi eli todennäköisesti jalkatappien siirto taaemmas. sekä clip-on tangot/käännetty tanko.
-Joku takavalo.
-Sumuvalo/spotti ajovaloksi, pelkät lyhyet ei pitkiä.
-Karsitut sähköt, alla suunnitelma.
-Valokatkaisin mallia on-off.
-12'' vanteet + renkaat, tubeless mallia.
-Ainakin +10cm swingi.
-Keula, tulee eturenkaan ja moottorin välisen tilan kanssa todennäköisesti ongelmia ja joutuu mahdollisesti teettämään t-palat, jotka vievät keulaa edemmäs. Itsehän en näitä pysty tekemään kotikonstein.
-Moottorina toimii YX160 57mm iskulla. Moottoriin tulee 67mm porauksella oleva sylinteri eli tilavuudeksi tulee reilu 200cm3. Sylinterin päälle eli hatuksi tulee akunarin isoventtiilikansi.
-Kaasari tulee olemaan 30mm PWK
-428 rattaat ja ketjut
-Etujarru kokee todennäköisesti faceliftin ja vaihtuu isompaan. Taakse tulee rumpu.
-Lisäilen tänne vielä varmaan jotain mutta yllä pitäisi olla kaikki tärkeimmät.
-Mittaristo tulee olemaan tangossa kiinni oleva galaxy S5 gps sovelluksella.
Pyörä penkitetään kun se on nipussa ja säädöissä.
Alustavasti suunniteltua johtosarjaa. Johtosarja tehdään itse joten väreistä ei kannata välittää:
Kuvaa:
Kaverikuva
-Joku takavalo.
