Järeä monkey, 187cc turbo
jt-87
Suzukeja:S1, PV, DS80
Polvijärvi
Re: Järeä monkey, 190cc turbo intercooler
ViestiKirjoittanut jt-87 » 29.7.2013 20:15
Kasvaahan se, mutta vähintään yhtä paljon vaikuttaa johtimen poikkipinta-ala. Sen pidemmälle en osaa saatavasta tehosta sanoa..
Blairexhaust putken profiililla: http://www.mediafire.com/view/?ttd6lvvggt84v75
Myytävänä Pako- ja imulaippoja PV:seen!
jkoljo Moderaattori
ViestiKirjoittanut jkoljo » 29.7.2013 23:06
Tume34 kirjoitti:Generaattorin antama virtahan riippuu suoraan magneettikentän voimakkuudesta, vaihtelunopeudesta sekä johtimen pituudesta
Generaattorin antama jännite riippuu juuri mainitsemistasi seikoista (sekä muutamasta muusta nyanssista).
Virta taasen riippuu käämityksen induktanssista, minkä tärkein tekijä on käämin vastus. Käämin vastukseen vaikuttaa sen pituus, poikkipinta-ala ja materiaali.
Eli nyt jos käämin pituus on kohdallaan, eli saadaan sopiva jännite, voidaan käämin paksuutta kasvattamalla lisätä maksimivirtaa, ja niinollen maksimitehoa.
edit: Tsekkaa ohmit per kilometri-sarake: http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
Tume34 Eläkeläinen
TDR 125
ViestiKirjoittanut Tume34 » 30.7.2013 13:48
Et voi erottaa jännitettä, virtaa ja resistanssia toisistaan noin, koska ne kaikki ovat sidoksissa toisiinsa. Jännite ja virta ovat muutenkin hyvin läheisesti kytköksissä toisiinsa.
Eli toki olet siinä aivan oikeassa, että johtimen halkaisijaa kasvattamalla saadaan enemmän virtaa resistanssin pienentyessä, mutta myös jännitteen kasvattaminen saa luonnollisesti myös virran kasvamaan niin kauan kun resistanssi ei kasva liikaa.
Dank memes melt steel beams.
jkoljo Moderaattori
ViestiKirjoittanut jkoljo » 30.7.2013 15:17
Tume34 kirjoitti:..mutta myös jännitteen kasvattaminen saa luonnollisesti myös virran kasvamaan niin kauan kun resistanssi ei kasva liikaa.
Nyt päästiin asian ytimeen. Kun puhutaan staattoreista joissa on vain rajallinen määrä tilaa käämitykselle, kannattaa käämi optimoida mahdollisimman paksuksi. Mikäli tehoa haettaisiin käämityksen pituutta lisäämällä, ja niinollen jännitettä nostamalla, jouduttaisiin käyttämään muuntajaa staattorin jälkeen. Ilman mitään muuntajahärdellejä tulee vastaan se karu fakta, että pitkäkäämisen staattorin suuri sisäinen resistanssi aiheuttaa nettojännitteen turhan nopean kyykkäämisen (ulos otettavan) virran kasvaessa.
E (net) = E (brut) - R (sis) * I
Jos R (sis) on olemattoman pieni, staattorista saadaan ulos huikea määrä virtaa. Ja kuten edellisessä postauksessa linkkaamastani taulukosta nähdään, tämä resistanssi laskee todella kivasti käämin paksuuden kasvaessa. Oletuksena on edelleen että käämi on silti tarpeeksi pitkä tuottamaan E (brut) > ~12 V käyttökierroksilla.
lokitekki
Laiton Monkey
ViestiKirjoittanut lokitekki » 30.7.2013 19:23
Startti tuli, jaksaako pyöriä vai ei?
Näkee kyllä jo kuvasta :D Koneessa ei ole öljyjä eikä kytkintä, niin sen takia en käyntiin laita. Alkuun ei oikein pyöriny, mutta puolipuristimen kans pyörii nätisti, videolla tosin ei sitä tarvinnu, jäikö sit vena vähä kantaan vai mikälie tuli.
lokitekki
Laiton Monkey
ViestiKirjoittanut lokitekki » 1.8.2013 19:59
Vaihepoljin piti tehä.
Taivuttelua
Boorien luovuttaja toimi myös jiginä
Melko palio tuo vaati testailua ja hakkailua myös kylmiltään että sopi noin hyvin.
Välystä reilu milli
V_T_E_C
honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
RAISIO
ViestiKirjoittanut V_T_E_C » 1.8.2013 20:08
Toi "mopo" on jo niin härski et on hieno. 8) 8o
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
-keulii-
derbi 50cc
ViestiKirjoittanut -keulii- » 3.8.2013 21:28
On erittäin mielenkiintoinen projekti meneillään ja olen jo pitkän aikaa seurannut tätä kyseistä projektia ja kunnioitusta herättää kun olet saanut toimimaan näinkin hyvin turbolla tuon koneen. Odotan innolla ajovideota uuden kytkimen kanssa ja toivottavasti kestää vehkeet ettei ilo lopu kesken!
Vai miten se meni
lokitekki
Laiton Monkey
ViestiKirjoittanut lokitekki » 6.8.2013 11:44
Zaku sai lockup/ keskipako osat tehtyä, viikonloppuna näkee miten toimii käytännössä ja miten osat sopii kiinni, ainaki tuo tulee niin lähelle kytkinkoppaa että joutuu jyrsimään tilaa. Tuo ei mitenkään menis kiinni jos tuossa ei ois jo nyt 13mm enempi tilaa kuin koneessa vakiona.
Tuosta näkee huonosti, mutta tuossa on keskitys sekä jousille että ite pultattavaan osaan.
Ois muuten myydä turbo sekä 4v setti jos jotain kiinnostaa.
http://www.fifty.fi/forum/viewtopic.php?f=2&t=4647
Vam0s
Lahti
ViestiKirjoittanut Vam0s » 6.8.2013 12:15
Hei muuten sori OT mutta ootko tilannu usein Akunarilta? Kuinka kauan mahtaa kestää et paketti saapuis? Itsellä oli entinen omistaja hommanut tähän vehkeeseen tuolta männät ainaki uskoisin niin ja tuota nyt tässä mietin että pitäiskö se pyörä vaan pistää takasin vakioksi jos kestää kovinkin kauan?
lokitekki
Laiton Monkey
ViestiKirjoittanut lokitekki » 6.8.2013 15:12
En mutta mitä muiden tilauksia oon katellu, niin yli 3 viikkoa menee ja sitten kun ne saa osat lähetettyä, niin menee viikko kaksi kuljetuksessa.
julpero
Kawasaki kx450 ilman mottia
Siilinjärvi
ViestiKirjoittanut julpero » 6.8.2013 19:40
saattas kinnostaa tuo turbo mutta mitenkä luulet että kestää ku on valurautaa hitsattu nii alkaa pakostakin murtumaan ku tulee lämmönvaihteluita ? onko tuo patentoitu semmosesta mikä tulee nelipyttyseen koneeseen ? ite tein sillä lailla että pulttasin teräslaipan kiinni turboon ja kuparitiiviste väliin ku sanovat että ei varmasti kestä jos hitsattu :D
tuossa tuo alimmainen laippa on siis pultattu ei ollu paljoo seinämäpaksuutta m5 pulteille ;)
http://www.motot.net/galleria/kuva149857/
Korjaamo Roivainen tmi Tehdään metallitöitä ! ym osia Mp
lokitekki
Laiton Monkey
ViestiKirjoittanut lokitekki » 6.8.2013 20:53
Tuolle on jo ostaja jos ei sitten joku satu pakettina ostaan.
Niin kyllähän se noin voi olla, mutta ei paljoa muutamaan mahollisuutta ollu.
Tuo on järeästi hitsattu tigin kans ja rosteri langalla, esilämmitykset sun muut tehty, että jospa se kestäis. Jossain autossa roikkuu turbosta sen verran painoa että on vähän eri asia. Pientä halkeamaa varmaan tulee, mutta kunhan ei vuoda tai lähde koko laippa irti. Jos nuo hitsaukset rupiaa pettään, niin pitää keksiä parempi keino.
Tuo on 3 pyttyisestä koneesta.
Ois tuohonkin varmaan pultattavan laipan saanu tehtyä, mutta aika hirveän näköinen ois tullu :D
lokitekki
Laiton Monkey
ViestiKirjoittanut lokitekki » 8.8.2013 16:31
Kytkintä tuossa kasailin, muuten meni palikat suoraan kiinni, mutta tuota lukite rengasta piti rälläköidä pienemmäksi ja ylapalikkaan tehä tilaa enemmän. Laakeri meni prässillä paikolleen ja sen seurauksena pyörii aika huonosti kun tuo on suunniteltu olemaan sormi fitillä, mutta tuskin siinä ongelmaa on.
Jos joku ei vielä tiiä miten tuo toimii, niin nuo väkäset painaa kytkinlevyjä kasaan kun kone pyörii, eli pienillä kierroksilla ei vaikuta, mutta 10000k kierroksilla levyt melkeen hitsautuu toisiinsa :D
Kytkimen pitäis irrottaa tarpeeksi, nuo osat menee melkein yhteen kun prässissä kokeilin.
Tuo alempi levy pitää nuo väkäset paikallaan, eli ne ei pääse pyörähtään väärinpäin.
Blacklake
KTM 690 SMC -16
Evijärvi
ViestiKirjoittanut Blacklake » 8.8.2013 17:06
Nyt oli tasokkaan näkönen kytkin! Mahtaa vituttaa kun mikään ei mene helposti kiinni, kun kaikkea pitää rälläköidä ja hakata? :D
