Pienet kysymykset, jotka eivät omaa topicia vaadi
RikkenBakken
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät omaa topicia vaadi
ViestiKirjoittanut RikkenBakken » 8.7.2013 19:53
Morooo!!! Semmonen juttu tällä kertaa, että tuo mun stomppi 140cc yx koneella alko hieman röpeltämään. Eli laitoin pyörän käyntiin, hetken kävi jonka jälkeen sammu, vähän aikaa poljin ja lähti käymään jonka jälkeen hetken toimi ihan jees, mut sitten alko pätkimään ja sammu, hetken ootin nii lähti käyntiin ja hetken taas toimi kun alko taas pätkiminen, pysty ihan pintakaasulla ajamaan, mut vähänkin kun anto kaasua lisää nii alko pätkii ja jos kaasun päästi pois nii sammuu. Pihaan pääsin nii hyyty siihen, hetken taas pyörä seiso jonka aikana roplasin jotain johtoja ja siinä taas paikallaa kierrätellessä kuulosti ihan jees. Tulpan väri mallia vaaleahko eli laihalla, mut vähän viittais siihe, et kävis rikkaalla kuitenkin? Oisko venan välykset vituillaan, sähköissä jotakin?? Ja miten tuo vaikuttaa jos mulla vähän öljyrengas valskaa nii se öljy ei varmaan hyvää tee tulpalle? :D Vähän oli meinaan tulpanreikä kosteena öljystä..
JuHiS_93
ViestiKirjoittanut JuHiS_93 » 10.7.2013 17:16
Moroo! Tämmöstä kyseleisin että tarkotus ois tossa talveksi ostaa joku kyykyn reuhka, josta teen talvella sitten pienen fighteriprojektin. Kysymyksenä nyt kuuluu kuinka porukka on saanu pyörään vaihettua ohjaustankoo? Muutamilla nähny että ovat kyykyn omat sarvet kääntäny suoraan, sitten oon nähny että on porautettu ihan tavan kiinnikkeille reijät ylä T-palaan. Mutta onko kukaan nähny semmosia kiinnikkeitä ettei tartteis porailla mittää?
sx cepi
ViestiKirjoittanut sx cepi » 10.7.2013 21:21
Elikkäs mulla o tollai cpi sx 2008 ja oon ny tilaamassa ktm:än katteita (vuosimallia 2008+) mutta valomaskina toimii hp master. Tuli vaan mielee et ku oon katellu kuvii nii jossain mopoissa on numerokilpi kiinni ja joku valo viritekty siihen lokarin sivuun niin mitä ja mistä sellassia valoja saa? mitäs poliisi sedät niistää meinaa? (: ja kurit otan pois ja vaihdan suuttimen jonka koko on 85 ja kun mopoa käytän tieliikenteessä niin meinasin laittaa kiihtyvät välit ettei kulkisi ihan nii kovaa? mitkä välit ois hyvät? (: :lol:
Husky510
Husqvarna SM510R 2010
ViestiKirjoittanut Husky510 » 10.7.2013 22:47
sx cepi kirjoitti:Elikkäs mulla o tollai cpi sx 2008 ja oon ny tilaamassa ktm:än katteita (vuosimallia 2008+) mutta valomaskina toimii hp master. Tuli vaan mielee et ku oon katellu kuvii nii jossain mopoissa on numerokilpi kiinni ja joku valo viritekty siihen lokarin sivuun niin mitä ja mistä sellassia valoja saa? mitäs poliisi sedät niistää meinaa? (: ja kurit otan pois ja vaihdan suuttimen jonka koko on 85 ja kun mopoa käytän tieliikenteessä niin meinasin laittaa kiihtyvät välit ettei kulkisi ihan nii kovaa? mitkä välit ois hyvät? (: :lol:
Aika paha sanoa.....Suosittelen että jos jaksat rullata sillä hiiren rullalla alas päin, sieltä löytyy mopo aiheisia topic tai suosittelen käyttää tuota search.
Multa jos kysyt mielipidettä, niin mitä suotta sitä virittää sitä mopoa, kohtahan se vaihtuu isompaa.....
Husqvarna videoita
yyaammaahhaa
ViestiKirjoittanut yyaammaahhaa » 15.7.2013 0:16
Mikä öljynsuodatin käy -12 yamaha wr125x ja mikä-12 yamaha yzf-r125? Varmuuden vuoksi kysyn sillä en halua ajaa 25km suuntaansa kuulakseni kesähessulta ettei tiedä mitkä öljynsuodattimet käy kyseisiin malleihin. MAHDOLLISIMMAN NOPEASTI VASTAUS KIITOS!
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 15.7.2013 8:57
yyaammaahhaa kirjoitti:Mikä öljynsuodatin käy -12 yamaha wr125x ja mikä-12 yamaha yzf-r125? Varmuuden vuoksi kysyn sillä en halua ajaa 25km suuntaansa kuulakseni kesähessulta ettei tiedä mitkä öljynsuodattimet käy kyseisiin malleihin. MAHDOLLISIMMAN NOPEASTI VASTAUS KIITOS!
Voin vastaa jos joku ei tiedä vastausta...Mites tuolla crossi puolella tai piikki puolella sanottiin
Husqvarna videoita
yyaammaahhaa
ViestiKirjoittanut yyaammaahhaa » 15.7.2013 14:07
no voi vittu täällähän oli sellainenkin puoli-.-. Olen siis aivan uusi täällä ja siksi virheeni, mutta toivottavasti osaat vastata
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 15.7.2013 17:52
yyaammaahhaa kirjoitti:no voi vittu täällähän oli sellainenkin puoli-.-. Olen siis aivan uusi täällä ja siksi virheeni, mutta toivottavasti osaat vastata
Sori, se oli mun vastaus :D . No tosiaan kannattaa kysellä sieltä ja kokeilla tuota search :D
Husqvarna videoita
Boom Driver
Hornet -07
Esbo
ViestiKirjoittanut Boom Driver » 20.7.2013 18:37
Mitäs mieltä porukka on siitä jos poikkeaa valmistajan suosittelemasta öljyn viskositeetista? Pistin hondaan Teboilin 4t superbiket (15w-50) kun suositus on 10w-30 tai 10w-40. Suzuki ainakin joidenkin mallien kohdalla mainitsee, että voi vaihtaa 10w-40 öljyt jopa 20w öljyiksi kunhan ottaa ilmanlämpötilan huomioon öljyä valittaessa.
Moottori toimii uusilla öljyillä ihan nätisti ja vaihteet menee vähintään yhtä hyvin, ellei jopa paremmin päälle kuin vanhoilla 10w-30 öljyillä. Eli kysymys on lähinnä siitä onko moottorivauriot mahdollisia jos viskositeetista poikkeaa vai miten tarkka noissa tulisi olla? :roll:
On kuusi kertaa todennäköisempää että salama iskee mieheen kuin naiseen.
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 20.7.2013 19:35
Jos jollain ei ole fiksumpaa vastausta, niin en usko että sillä hirveästi on vaikutusta.
Ainoa että miten se kiertää koneessa kylmänä kun on paksumpaa tai sitten taas miten se pitää pinnan kun on kuuma, ettei öljyn pinta mene rikki????
Husqvarna videoita
tinolius
Yamaha WR450F
ViestiKirjoittanut tinolius » 27.7.2013 21:19
Moro, kaipaan pikasesti apua. Elikkä -04 WR450F ja pyörä toimii muuten oikein paitsi vitosella kytkinluistaa. Kytkintä ei saa luistamaan muila vaihteilla. Oon vaihtanu kytkinlevyt,jouset,painelevyn,kytkinnavan eli käytännössä kaiken. Öljynä Valvoline 10W/40 moniaste öljy SG-luokitus. Entinen omistaja oli käyttänyt Repsolin täyssynteettistä öljyä. Se joka osaa kertoa vian, tarjoan henkilökohtaisesti munkkikahvit.
leramestari
ViestiKirjoittanut leramestari » 31.7.2013 1:34
Miten ois ku oon miettiny piikki konetta laittaa gilera rcr -08 mopoon. :lol: Googlettamalla ei oikeen löytyny infoo et mitkä moottorit sais leran runkoon joko Bolt-onina tai ´pienellä modauksella. :s Jos joku ois aikasemmin tehy tällästä rojektia ni vois vähän auttaa tietämätöntä. :roll:
iyg,hj
ViestiKirjoittanut iyg,hj » 31.7.2013 22:22
mitä valoa näissä hussen ja ktm numerokilvissä yleensä käytetään ja mistä niitä saa? kuva vielä selvennykseksi http://www.google.fi/search?q=numerokilpi+valolla&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.49967636,d.bGE,pv.xjs.s.en_US.jOYpRJj4zMA.O&biw=1366&bih=667&um=1&ie=UTF-8&hl=fi&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=UWL5Ub56xrbgBPj8gLAH#facrc=_&imgdii=_&imgrc=wrkPAXl5I5yWXM%3A%3B4mQjDq9OW9Q08M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.motot.net%252Ftalli%252Fkuvat%252Fo%252F1%252F2858%252F600110_full.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.motot.net%252Ftalli%252Fosat%252Fid2858%252F%3B900%3B675
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 1.8.2013 8:47
Tuossa yhdessä kuvassa lukee spottihalogeeni 50w. Perhana näyttää kyllä hyvältä, siis valo teho. Onko tuo laiton vai??
Husqvarna videoita
iyg,hj
ViestiKirjoittanut iyg,hj » 1.8.2013 12:42
http://www.google.fi/search?q=numerokilpi+valolla&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.49967636,d.bGE,pv.xjs.s.en_US.jOYpRJj4zMA.O&biw=1366&bih=667&um=1&ie=UTF-8&hl=fi&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=UWL5Ub56xrbgBPj8gLAH#facrc=_&imgdii=_&imgrc=vWc0w_H-ry7WdM%3A%3BAvmkM7IGfAJpzM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.motot.net%252Ftalli%252Fkuvat%252Fo%252F2%252F12163%252F760524_full.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.motot.net%252Ftalli%252Fosat%252Fid12163%252F%3B800%3B600 tollasesta spottivalosta sais varmaan tehtyä ,mutta amistä näitä saa?
