Pienet kysymykset, jotka eivät omaa topicia vaadi
Husky510
Husqvarna SM510R 2010
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät omaa topicia vaadi
ViestiKirjoittanut Husky510 » 10.8.2014 18:31
Eli Husqvarna myy Husaberg osia....
Husqvarna videoita
MPS
Kawasaki ZR-7
Kymenlaakso
ViestiKirjoittanut MPS » 19.8.2014 23:16
Kawasaki ZR-7:n nopeusmittarin koneisto tms. siihen liittyvä pitää ihmeellistä jyrinää kolmenkympin vauhdeista ylöspäin. Satasessa se häviää ajoviiman metelin alle, mutta etenkin kaupungissa harmittaa ajomukavuuden kannalta, kun pyörä on muuten hiljainen.
Vaijeri on hyvässä rasvassa, eikä ääni oikein mistään muualtakaan voi tulla kuin nopeusmittarin laitteistosta. Se ei ole selvää onko kyseessä ylä- vai alapää vaijerista, mutta olettaisin kyseessä olevan joko akselin pyörintäkoneisto tai mittarin pää.
Olisiko kellään mitään ajatusta, mikä mahtaisi olla vikana tai millä ko. vaivan saisi poistettua?
Kipu on mielen heikkoutta, joka poistuu ruumiista.
snuarrow Moderaattori
r1100s
ViestiKirjoittanut snuarrow » 20.8.2014 3:34
ota ylä tai alapää irti ni selviää mistä se ääni tulee, sit syyllinen osiksi ja ihmettelemään.
tallirotta
Hyosung comet gt 125
Savonlinna
ViestiKirjoittanut tallirotta » 23.8.2014 23:47
Halojata. Kuinka paljon leveämmän renkaan saa asentaa alkuperäiseen nähden ?
MPS
Kawasaki ZR-7
Kymenlaakso
ViestiKirjoittanut MPS » 7.9.2014 15:04
Onko olemassa jotakin kaavaa jolla laskea kierrokset tietyillä välityksillä? Tavoitteena laskea matka-ajossa kierroksia vähän inhimillisemmälle tasolle. Ajatuksissa vaihtaa eturatas yhden tai kaksi piikkiä isompaan ja mietityttää tuolla +2 piikkisellä tuleva käyttökierrosalue. Pitääkö vain kokeilla onneaan?
r1100s
ViestiKirjoittanut snuarrow » 8.9.2014 2:11
eipä oo kovin monimutkaista.
esim.
välitys vakiona 40/15
uusi välitys 40/17
vanha_rpm / ((40/17) / (40/15)) = uusi_rpm
Rossoneri
ViestiKirjoittanut Rossoneri » 8.9.2014 2:26
Gearing Commander
kostaja90
ViestiKirjoittanut kostaja90 » 19.9.2014 20:59
95 honda CBR 900RR käynnistämis ongelmia.
Tarina kokonaisuudessaan: (pyörä toimi normaalisti ennen tätä)
Annoin lisävirtaa pyörälle jolloin kytkettynä oleva akku todennäköisesti meni oikosulkuun ja alkoi turvota. Vaihdoin pyörään uuden akun sekä jännitteensäätimen ja tilasin käytetyn CDI-boxin. Kaikki sulakkeet on vaihdettu ehjiin (pääsulake oli palanut), kaasarit ja tankki valutettu tyhjäksi ja laitettu uudet bensat, tulpat ovat n.300m ajetut ja kaikkiin tulee kunnollinen kipinä, mutta pyörä ei siltikään halua käynnistyä. Kaikki muut sähkölaitteet toimivat ihan normaalisti.
Olisin todella kiitollinen jos joku osaisi antaa vinkkejä mikä pyörässä voi olla vielä vikana :eek:
Jammu1234432
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 24.9.2014 21:08
Minkä pyörän numerokilpi kyseessä? :D
aatrox
ViestiKirjoittanut aatrox » 27.9.2014 16:05
Miten teillä, jos kotarilla on kaatunut, ja katteet paskana ja tanko ja putki lommolla. Ja vakuutuksista pitäs saada rahat. Niin miten sen kanssa, että TT-putken kanssa, kun ne tarkistaa sen? Niin eikös se luokitella vakuutuspetokses, vai miten se menee?
Vai tarviiko olla A1 putki kiinni? Vai riittääkö esim. että ilmanputsarin vaan paikoilleen, vai mitä? Koska ois siistiä uusia myös se putki, kun sekin meni siinä samalla. 8o 8o
Lexi
Turku
ViestiKirjoittanut Lexi » 27.9.2014 20:40
Useimmiten selviät sillä että lähetät vaurioista kuvat vakuutusyhtiölle. Itsellä 2 kertaa käynyt niin ettei tarkastaja tullut paikalle edes. Jos se tarkastaja tulee paikalle niin sitten vasta harkitsisin kuristuspalojen paikallelaittoa, mutta eivät luultavasti edes silmäilyä enempää katso pyörää.
Mikäli pyörä siis ei vastaa paperilla olevia tehoja niin vakuutuksesta et saa rahoja takaisin ja korotetut vakuutusmaksut tulevat perässä.
tu0m45
ViestiKirjoittanut tu0m45 » 5.11.2014 23:09
Sopiiko kotarin 2012-2013 katteisiin mikään muu tankki kun näissä vuosimalleissa oleva oma tankki? Eli meneeko vaikka 2008 tankki noille katteille, vai onko kiinnitys erilainen?? :|
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 6.11.2014 8:47
Jotenkin tuntuu että se 2008 tankki ei edes menisi tuohon vuosimallin runkoon.
Tämä voi olla mutu tietoa
Eikun siitä selaa jos ei osu, niin siellä voi kysellä
http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=73833
Husqvarna videoita
-rame-
Yamaha DT 125, Honda NSR 125,BSE MadCow 125,Baotian skobo,Tyscon minicross 50
Kuopio
ViestiKirjoittanut -rame- » 16.11.2014 17:19
Riittääkö 14mm pääsylinteri 4 mäntäiselle satulalle? Onko 17mm parempi? Satula on zzr 600 -92 pyörästä.
Vuuts
Honda MSX
ViestiKirjoittanut Vuuts » 17.11.2014 15:38
Meinasin hankkia numerokilpi maskin hondaan ja mietin et minkälaisia etuvaloja muilla
on kiinni? Ja mistä sais halvalla? :)
