Sivu 45, 46:sta
Re: Yleinen stunt löpinä
ViestiLähetetty: 16.1.2014 13:47
Kirjoittanut SJK
peugeot50cc kirjoitti:antakaapa vinkkejä käppärin tekoon! ja laittakaa kuvia omista käppäreista!! terpii ois tarkotus tehä :3
79 sivua neuvoja, riittääkö? viewtopic.php?f=57&t=47442
ViestiLähetetty: 28.1.2014 21:06
Kirjoittanut jere00_
tää ei stunttauksee liity mut menkääs kattoo mun ja kaverin kanava! :) https://www.youtube.com/user/TeamFinlandDrivers/videos
ViestiLähetetty: 4.4.2014 21:07
Kirjoittanut Ladse
Onkohan fakta nyt se, että tollasella 450cc Gas Gas FSE ruiskulla stunttailu on mahdottomuus, kun kaasu on aivan järkyttävän herkkä? Vai onko kaasun herkkyydelle tehtävissä jotain vai pystyykö kytkimellä kuitenkin hallitsemaan kaasua? Kenelläkään kokemusta?
ViestiLähetetty: 4.4.2014 21:15
Kirjoittanut Hoffe
Miks gassun kaasu ois jotenkin herkempi kuin muissa nelipuokeissa?
ViestiLähetetty: 4.4.2014 21:34
Kirjoittanut Ladse
Koska suurimmassa osassa nelipuokeista on kaasari joka vastaa kaasuun täysin erilailla.
ViestiLähetetty: 4.4.2014 21:47
Kirjoittanut Hoffe
No jos kaasari on hyvin säädetty niin ero ei oo valtava.. On keulinu 450 kaasari ja ruisku hondalla, isoin ero se että ruiskussa voima tuli paljon tasaisemmin kuin kaasaripelissä. Eli kaasuunvastaavuudesta ei kyllä tule mitään ongelmia keulittelussa :)
ViestiLähetetty: 4.4.2014 22:27
Kirjoittanut Ladse
Hyvä kuulla. En ole itse vielä päässyt kunnolla kokeilemaan tuota Gassua missään suoralla, mutta se mitä on tullut ajettua niin kaasu on ollut vähän turhankin ärhäkkä... Mutta totuttelukysymys toivottavasti :)
ViestiLähetetty: 7.4.2014 23:22
Kirjoittanut Suomenpaskin
Laita tällänen vaijerin väliin niin ei ole niin herkkä. :) En vaan tiiä, että sopiiko tuo miten kaasuvaijeriin, kytkimeenhän tuo on tarkotettu.
Mutta mistä sais semmoset levenevät putket/pultit tangonpäähän ja mistä siihen muovia palikoita kaatumatapeiks?
Jos laittais siihen kuusiokoloruuvin joka menee tapin läpi, ja kiristää sen putken leveäksi ja pitää samalla tapit kiinni. :nörtti:
ViestiLähetetty: 8.4.2014 8:57
Kirjoittanut Juuuso22
Jotkut valmiit tangonpääsuojat on toteutettu niin, että se puristuksiin joutuva ja samalla levenevä osa on kumia. Ehkä yksinkertasin semmosella varmaan toteuttaa. Itse hain paikallisesta etrasta tuota pom tankoa ja makso metrin pätkä alle 10e
ViestiLähetetty: 8.4.2014 13:07
No sehän on perkuleen hyvä tapa toteuttaa se. :)
Kiitti tästä. 8)
ViestiLähetetty: 9.4.2014 9:34
Tuossa vielä kuva niin paremmin vielä hahmottaa ;) Kuva
ViestiLähetetty: 9.4.2014 20:45
Tuollasta oli mielessä, jos en sopivaa kumipätkää löydä niin laitan vaikka kaks kumiletkua päällekkäin. Sitte rautakaupasta kuusiokoloruuvi ja pätkä POM tankoa tangonpäähän.
ViestiLähetetty: 14.7.2014 11:34
Kirjoittanut Niqooo
Pc25:een pitäs stuntti vermeitä ostaa ja täältä tuntus löytyvän:
http://www.forstunt.home.pl/en/
Onko muilla kokemuksia tilata tuolta?
Ensimmäinen tilaus yritys vähän meni mehtään.. Yksi tai useampi tuote tuntui olevan loppu ja muutenkin pistää miettimään kun tuotteen kuvauksessa lukee esim. ketjuja ostaessa että ilmoita jako,pituus väri, niin olisi pitänyt jo rahat siirtää eikä missään ollut mahdollista ilmoittaa noita ominaisuuksia.. :s
Ketjuja, rattaita, kaatumarautoja ja ylipäätään kaikkea stuntti kamaa pc25:een vailla, yvtä jos on myydä!
ViestiLähetetty: 14.7.2014 12:47
Kirjoittanut Lolletroo
Itse nyt kolme kertaa tuolta tilanneena voin sanoa että homma pelittää kyllä. Tuotteet on loppu todennaköisesti, koska heillä ei varmaan ole aina hyllyssä ylimääräisiä kaatumarautoja ym. vaan tekevät kysynnän mukaan ne. Eli jos sanoo että tuoteloppu, älä huolestu, tekevät kyllä lisää sitten. Ja ne ketjun ominaisuudet ilmotetaan sinne lisätieto laatikkoon mikä löytyy siinä kohtaa kun kysyvät toimitusosoitettas.
Toimitusajat on ollu mulla siinä 2viikon-kuukauden välillä riippuen kuin paljon tulee tilauksia. Hyvät hinnat ja tuotteet kyllä, mutta kannattaa ottaa huomioon että kaikki palikat ei mene ihan heittämällä kiinni. Esim PC-25sen rautojen kiinnitystä varten tarvii sahata töötin runkopidike irti ja r6sen takahäkiä joutuu hakkaamaan ja vääntelemään aika helvetisti ennen ku se menee kiinni. Noi muitten valmistajien tuotteet sitten on varmaan vähän laadukkaampia, mutta myös kalliimpia.
Kannattaa myös ottaa huomioon, että noi polakit on aika huonoja korjaamaan virheitään. Kaveri tilas r6seen raudat ja takahäkin. No raudat tuli mutta takahäkin tilalle ol vahingossa laitettu takajalkatapit. Laitettiin sitten viestiä että tullut väärä osa, ja he laittoivat uuden tulemaan, mutta halusivat tietenkin takajalkatapit takasin, mutta meidän olisi pitänyt maksaa postit. Väännettiin sitten ja saatiin pitää takajalkatapit ittellää, mut helpolla ne ei suostunu.
Kannattaa aina kyllä kattoo noi stunttikaupat tarkkaa läpitte ku tilailee esim. just kyselemäl foorumeilt. Menee sen verta helpost kumoo noit yrityksii nykyää mut sivui ei jostaa syyst osata laittaa alas ja sit jossei firmaa tutki voi mennä rahat hukkaa. :)
ViestiLähetetty: 20.7.2014 11:06
Kirjoittanut Niqooo
Kiitos vastauksesta ja nythän tuo tilauskin on jätetty onnistuneesti ja maksettukin. Vain 2 päivää meni kun rahat olivat siirtyneet kaverin pankkitilille puolaan. :eek: Aika hyvin vielä tuntuvat infoovan tavaroista että esim. ei oo 13T eturatasta, käykö 14T ja että takatappien teossa menee pisin aika ja tilaus lähtee sen mukaan sitten tulemaan. Ketjuja ei myös tuntunut löytyvän sinisenä.. No kuhan on uudet.
E: Metättelen PC25 bensatankkia, penkkiä, käppäri set uppia ja ehkä usd keulaa?
Mites PC25 omistajat, pidättekö takahäkin orkkis kunnossa vai jotain muuta?
