a-kortti
Moderaattori
Nurmijärvi
Re: a-kortti
ViestiKirjoittanut jonicc » 6.4.2015 18:21
Tuossa iässä voit saada a2 kortin, kuristettu teho max 35kw ja kuristetun alkuperäisteho max 70kw. Kun a2 on ollut voimassa 2v, voit päivittää kortin normi a, hintaan noin. 500e. 24v on minimi-ikä rajoittamattomalle a kortille, jos ei a1 tai a2 korttia ole nuorempana ollut.
Maksut voi varmasti neuvotella autokoulun kanssa itselleen sopiviksi, kuitenkin ennen inssiä pitää useasti kaikki olla maksettuna. Tuo hinta on ihan kohtuullinen, itsellä oli a1 (sama oppimäärä) harkkaluvilla hintaan 850e+viranomaiskulut.
Suzuki GSF 400 bandit
hki
Re: a-kortti
ViestiKirjoittanut Sebu-- » 6.4.2015 19:12
Joo kiitos kattavasta vastauksesta. Tuntuu jokasella olevan vähän eri käsitys tosta, minkäikäsenä saa ajaa ja mitä... Käytännössä kun täytän 24 niin voin päivittää täyteen korttiluokan? Pitääpi alkaa kantaa kortta kekoon ton kortin kanssa...
Moderaattori
Nurmijärvi
Re: a-kortti
ViestiKirjoittanut jonicc » 6.4.2015 20:38
Sillon kun täytät 24, voit päivittää täyteen, mutta silloin sinun on käytävä koko kortti uudestaan. Toisena vaihtoehtona on se, että sinulla on ollut a2 voimassa vähintään 2v, jolloin voit päivittää korotuskurssilla a2->a, joka on halvempaa.
Eli kun olet 24v, voit ajaa _uudestaan_ koko kortin ja maksaa siitä koko hinnan,
tai odottaa että a2 ollut voimassa 2v, niin korotuskurssille ja rajoittamaton a halvemmalla.
hki
Re: a-kortti
ViestiKirjoittanut Sebu-- » 7.4.2015 18:55
Ei tuo vaatinut paljoa, kun vklo kännipäissään baarin jälkeen menin ilmottautumaan kurssille. Äsken suoriuduttu 3h teoriasta, huomenna hakemusta sisään poliisilaitokselle ja 2vk päästä puuttuvat teoriat. Easy money...
Re: a-kortti
ViestiKirjoittanut hape4N » 22.6.2015 20:21
Osaisko joku viisas kertoa, että tarviiko vanhaa pikku-A:ta käydä korottamassa poliisiasemalla isoks-A:ks vai saako tolla kortilla ajaa täystehosia kun kortti ollu yli 2v taskussa? Ekalla sivulla joku sano jotain vuosia sitten et suomessa ei tarvinnu käydä korottamassa kun pikku-A oli 2v ollu taskussa?
Vai muuttiko nää uudet lait totakin? Pystynkö silti edelleen pelkällä lupahakemuksella vaihtaa sen isoks-A:ks? Pitäis uus pyörä ostaa ja ei tuu varmaan olee 25kw papereissa, niin mietin uskaltaako kotiin ajaa sitä pikku-A:lla. :D
Moderaattori
Nurmijärvi
Re: a-kortti
ViestiKirjoittanut jonicc » 22.6.2015 22:38
Pelkällä lupahakemuksella saat a -> A. Taitaa jopa olla niin että kunhan a on ollut voimassa 2v niin saat ajaa mitä vaan pyöriä, mutta korttiin tuo A tulee näkyviin vasta lupahakemuksen myötä.
Te 510, ex husq sm
Porvoo
Re: a-kortti
ViestiKirjoittanut o d e » 30.6.2015 7:46
Mitäköhän tapahtuisi kun oon ajatellut ehkä ostaa tollasta yamhan r6 joku olis papruissa 25kw. Omistan ton a2 kortin, mutta r6 alkuperäis tehot on joissain 120hp paikkeilla. Laitontahan se olisi, mutta tietääkö muka rivi poliisi muka kaikkien pyörien alkuperäis tehoja....? Ja eihän nyt hirveen usein poliisitkaan pysäyttele, jos jotenkin kunnolla ajaa:)
Saattaa olla väärässä paikassa tää kyssäri, mut aamu tuimassa ei löynyt parempaa :eek:
Iloinen pyörän omistaja!:)
ex. Rieju mrt & Marathon 183cc nyk. honda cbr 600 f pc 19 -89
Kannus
Re: a-kortti
ViestiKirjoittanut MeRiejusta » 30.6.2015 18:07
Kyllä veikkaan että jos pysäyttää ja koneelta katsoo pyörän tietoja niin kiinni jää aika varmasti. Luultavasti myös moottoripyöräilyä harrastava poliisikin huomaa että pyörässä on alkuperäisenä liikaa tehoa.
Sakkoja sakkoja
Suzuki Sv 650-S & Honda Monkey Orkkis & Suzuki GT 125 -75 Ikuisuusrojekti
Kuopio & Heinävesi
Re: a-kortti
ViestiKirjoittanut juvee_ » 4.7.2015 13:15
A2 kortin saamisesta tulee täyteen 2v 15.7 tätä kuuta, ja A korotuskurssi on käytynä ja todistus itelläni. Aika on varattu poliisiasemallekki jo eli tarvitseeko tehdä muuta kuin viedä todistus asemalle ja maksaa se lupahakemus ja saan heti väliaikaisen ajokortin taskuuni?
Polttelee jo pyöräkuume niin helevetisti, ei viittis millää oottaa yhtään enempää ois kiva saaha se kortti 15 pvä :seko:
UsD DeZZi härpäke ---> http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo1533/ kahtokkee ja ihmetelkee !
cron
