Yamaha wr450f '04
Telttis
zx6r
Yamaha wr450f '04
ViestiKirjoittanut Telttis » 18.6.2012 16:33
Inttiin mennessä rahat meinas loppua heti kättelyssä joten 250cc lähti kiertoon, ja sen jälkeen oon tasaseen tahtiin koittanu ettiä pyörää kunnes keväällä löyty Ylöjärven motokeitaalta sopuhintainen iso weera kaksilla vanteilla.
Oli ilmeisesti ollut melko kovassakin enskakäytössä katteiden kunnon ym. perusteella mutta kone oli käyty läpi 10h sitten ja itsekin kurkkasin sisään ja varmistin asian. Mukana kaupassa tuli tosiaan motovanteet slickseillä ja ilman jarrulevyjä. Vortexin cdi-boksi oli oikeastaan ainoa mitä tähän oli vaihdettu. Mitään infoa tai kirjallisuutta tästä vehkeestä ei juurikaan löytyny joten "todellisia" tunteja ym. ei ole tiedossa. Öljynvaihdot ja muut pikkuhommat sentään luonnistuu vanhasta muistista :)
Heti ensimmäisenä tuli todettua että pyörän akku on melko huono, ei tunnu ottavan virtaa pyörän laturista enää eikä pyöritä starttia mutta moottoripyöräthän tunnetusti polkaistaan käymään :)
Moto-hämeeltä tuli tilattua 320mm motomasterin flame-jarrulevy adaptereineen eteen, ei ollut varastossa tilaushetkellä joten ei oo mitään kovin tarkkaa tietoo koska tulee, siihen saakka mennään enskan jarruilla :D Samalla tilasin dicen kilventelineen, sitäkään en oo vielä ehtiny asentamaan kun rekisterikilpi on kolmessa osassa, konttorilta on nyt kuukauden päivät odotettu uutta.
18.6 tilasin brps:ltä fmf:n powerbomb-alkukäyrän ja powercore 4-vaimentimen. Vaimennin oli hankintalistalla ykkösenä jo pelkän ulkonäön takia, otin sitten samaan syssyyn ton powerbombin niin tulee niitä henkisiä hevosvoimia ja blingiä.
Hankintalistalla tällä hetkellä uudet katteet ja tarrasarja, akku, mahdolliset vilkut ja jarruvalot kytkimineen, peili ja jotain muuta pientä tilpehööriä.
Eipä tässä, lisää kuvia ja infoa tulee sitten kun niitä on tarjolla, noiden tuninkitilpehöörien kans ainakin voi kestää kun rahat on ihan OIKEESTI tiukassa tällä hetkellä.
ps. Jos joku sattuu tietämään mistä sais tota wr:n ihan originaalia takalokaria kiinteellä takavalolla niin on hyvä ja kertoo, omaan silmään ainakin sopii huomattavasti tota krossiloksua paremmin.
JamiP
WR450f
Re: Yamaha wr450f '04
ViestiKirjoittanut JamiP » 18.6.2012 16:54
Kiva nähä samasta pyörästä kun itellä niin muitakin topikkeja! Seurantaan ehdottomasti
Onko tää ollu joskus jollain mototnettiläisellä? Todella tutun näkönen peli on mutta en tiedä sitten...
On muuten pirun nätit noi vanteet ;) ja laitahan kuvia itse tekstiin niin on mukavempi lukea.
Ps. Mulla ois myydä orkkistakalippa takavalolla, melko hyvässä kunnossa, laita tarjousta tulemaan jos kiinnostaa
Telttis
zx6r
ViestiKirjoittanut Telttis » 18.6.2012 17:02
Jaa-a, ite en oo kyllä nähny tota täällä ennen mutta onhan se mahdollista kun ei toikaan mikään ihan uus oo :)
Ja joo, jotkut tilpehöörikuvat ym. laitan suoraan topiciin, tuntu vaan hölmöltä lisätä galleriassa jo olevia kuvia tähän.
Telttis
zx6r
ViestiKirjoittanut Telttis » 21.6.2012 23:16
Sain VIHDOINKIN uuden rekisterikilven konttorilta tänään ja rupesin sitten aikani kuluks näpräämään dicen takavaloa / kilventelinettä kiinni vanhan, takavalon alapuolelta katkastun tilalle.
Reilun tunnin roplaamisen jälkeen tossa kerrostalon sisäpihalla annoin periks ja vein vähän matkan päähän talliin asennettavaks. Tiedä sitten missä se vika on, suoraan akkuun koittaessa valo toimii normaalisti ja akultakin lähtee tasavirtaa ihan normaalisti mutta jossain vaiheessa matkaa tasavirta muuttuu vaihtovirraks (?) ja vaikka sähköä tulee perille saakka niin takavalo ei toimi tai sit yleismittari keijoilee. Tosin vanha takavalo oli tosiaan kans ledivalo mutta siinä kyllä palo kaikki ne kaks ehjää lediä mitä siinä vielä oli.
Käyn kyllä maanantaina hakemassa orkkislokarin polttimovalolla ja vaihdan sen luultavasti ens viikolla eli tää ei oo kovin kauaa ajankohtanen ongelma mutta kyllähän se vian selvittäminen nyt kiinnostais jos jotain ideoita on.
leppape1
KX450F -14,YZ250 -12
ViestiKirjoittanut leppape1 » 22.6.2012 12:53
Wr:ssä on erillinen vaihtosähköpiiri valoille.Jos ottaa valot akulta,syö se akun tyhjäksi,koska laturi ei riitä lataamaan sitä.Ledi valo toimii kyllä tossa vaihtosähköpiirissäkin.
Telttis
zx6r
ViestiKirjoittanut Telttis » 1.7.2012 19:39
Terve ja heipähei.
Tänään oli taas ekaa kertaa viikkoon kesäloman aikana sen verran vapaa-aikaa että pääsi ton pyörän kimppuun. Alkuviikosta tuli ovelle fmf:n powercore 4-vaimennin ja powerbomb-alkukäyrä ja maanantaina JamiP ystävällisesti myi sopuhintaan orkkistakaloksun ja tänään sitten kävin nuo vaihtamassa.
Omaan silmään sopii kyllä huomattavasti paremmin toi orkkislokari ja kyllähän toi vaimennin ja putkikin jo pelkästään ulkonäön takia oli pakko vaihtaa :D Tuntu että vääntöö ainakin tuli aika roimasti lisää kun ei meikän läskiruhon alla oo kolmosella paljo nokkapystyä ennen lähteny mutta nyt menee, tosin orkkisputki oli painunu valehtelematta sentin kasaan heti ekasta mutkasta, saatto "vähän" ahdistaa :lol:
Kyllä muuten pörisee vähän miesmäisemmin nyt.
Nyt kun tuli polttimollinen takavalo niin sain sen jopa toimimaan, tosin se palaa niin himmeesti että en olis huomannu ellen olis ottanu kupua auki. Voiko olla mahdollista että takavalolle ei vaan yksinkertasesti riitä enää virtaa akulta vai tuleeko se suoraan laturilta sinnekin? Meinaan pyörä seiso viikon niin se akku ei sytyttäny enää edes sitä ignition-merkkivaloa kun laitto virrat päälle.
Ja laitetaan nyt sitten niitä kuviakin pari:
Viimeksi muokannut Telttis päivämäärä 17.4.2013 17:15, muokattu yhteensä 1 kerran
JamiP
WR450f
ViestiKirjoittanut JamiP » 1.7.2012 23:35
No ei mullakaan pyörän seisottua joku viikko niin jaksa pyöräyttää käyntiin.
Ootko mitannut onko akku missä kunnossa?
Ja ota noi pienet tarrat pois, aika järkyn näköset kun jokapaikassa :D
Muuten on kyll kommee ;)
Telttis
zx6r
ViestiKirjoittanut Telttis » 2.7.2012 17:45
Joo noita pieniä tarroja vois olla muutama vähemmänkin :D En oo vaan jaksanu ruveta irrotteleen kun tarkotuksena on tosiaan tilata uudet katteet ja joku jonnetuningtarrasarja kun rahatilanne antaa periks niin eipä noita jää paljon muualle kun etuiskareihin, takahaarukasta ajattelin raaputella noi kulahtaneet pois ja keksiä sinnekin jotain.
Telttis
zx6r
ViestiKirjoittanut Telttis » 17.4.2013 16:26
"Hiukan" on päässy unohtumaan tän langan päivittely mutta kirjotetaan nyt vähän mitä on tapahtunu :roll:
Syksyllä pyörä jäi melko pitkäks aikaa seisomaan kun oli tarkotuksena kokeilla vähän miten enduro sujuu muttei tahtonu löytyä ajopaikkaa / -seuraa. Pari kertaa tuli huristeltua kaupungin mailla ihan omalla luvalla mutta en sitten tiedä lasketaanko sitä :D Mopo meni talliin piiloon kun ensimmäiset lumet tuli ja seiso siellä melko kauan kunnes tammikuussa tuli hommattua piikkirenkaat ja pääsi kokeilemaan ihan oikeeta spooria.
Maaliskuussa rupes spoorikelit pikkuhiljaa loppumaan ja wr meni taas talliin seisomaan. Nyt kun ajan lisäks oli kerrankin rahaa niin aloin pikkuhiljaa toteuttaa suunnitelmia ulkonäön suhteen.
moto-stylemx:ltä tuli tilattua kauan kuolattu tarrasarja ja uudet muovitkin löyty race-stylesilta. Samalla tuli ostettua pienempää tilpehööriä kuten valkoinen smotolokari, crosspron pohjapanssari, bilteman peili (joka oli kiinni n. 10 minuuttia), uudet ketjut ja rattaat, uusi moto-masterin etujarrulevy, siniset progripin tupit ja irvokkaan punainen eturattaan suoja. 320mm jarrulevyä en sitten koskaan saanut, ellen tulevaisuudessa osta kelluvaa levyä. Lopputulos näkyy alla ja täytyy sanoa että itse olen tyytyväinen vaikka noi överitarrasarjat tunnetusti jakaa mielipiteitä :)
Vielä olisi mahdollisesti tulossa valkonen yz:n takalokari, fatbar, led-takavalo / kilventeline ja todella pienellä todennäköisyydellä ehkä jopa vilkut. Lisää kuvia löytyy gallerian puolelta, mielipiteitä ja ehdotuksia otetaan vastaan!
Viimeksi muokannut Telttis päivämäärä 17.4.2013 23:36, muokattu yhteensä 1 kerran
k3mp0
Husqvarna sm/wr125 -09(ex) Suzuki rm 250 Kilpi smoto -05 ex, Yamaha yz 250
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 17.4.2013 17:15
Sooo sexy !! Ja ei kyllä tarvii enää mitään muutosta :p
Uusi tuntimittari 15e sis. Postit !
Löytyy jotai osia hussee kyselkää jos tarvii :)
_rieska_
ViestiKirjoittanut _rieska_ » 17.4.2013 22:16
Nätti ja ei nätti, tarrasarja on liikaa, mutta kokonaisuus on muuten hyvä. Vaalea väri tuo ulkonäköön keveyttä!
Kassude
990 Super Herttua
Helsinki rock city.
ViestiKirjoittanut Kassude » 17.4.2013 22:32
Itse tykkään tosta aivan tajuttoman paljon! Tarrasarja, vanteet, putki, jne. = nam. Vielä jos toi YZ:n takalokari tulee niin johan on herkku.
Isompi etulevy olis toki jees.
Kotarin vasen etupumppu myynnissä; http://www.motot.net/talli/kayttaja/23988
JamiP
WR450f
ViestiKirjoittanut JamiP » 19.4.2013 2:21
Komee WR sullakin ;) Ainoa mikä niin ehkä toi etupumpum tarrat vois vaihtaa vaikka isoon KYBin tarraa tai kokonaan pois.
Mut muuten on kyll maukas, ja noi vanteet ahh :D
Ei sulla sattuis olee mittarinpyörittäjä paikoillaan ? Ei ainakaan nopeusmittarinvaijeri ole paikallaan niin voisin sulta sen pois ostaa jos ei ole käytössä :)
Telttis
zx6r
ViestiKirjoittanut Telttis » 19.4.2013 18:19
Ei oo kyllä minkään valtakunnan mittaria käytössä mutta se pyöritin toimii holkkina enskoille niin ei oikein pysty luopumaan :D
Suunnittelin tänään hiukan tota vilkkuhommaa. Tuijotin sähkökaavioita vähän aikaa ja luovuin koko ajatuksesta. Huomenna voisin kyllä joka tapauksessa mallailla led-takalippaa ja sinistä yz:n lokaria kun ei valkosta löytyny, pitää kattoo paljonko löytyy kiinnostusta kun tallissa odottais enska-kiwikasa kesäpyöriä ja muuta nyppimistä :)
Telttis
zx6r
ViestiKirjoittanut Telttis » 4.5.2013 22:29
Pistetään nyt kokeilumielessä myyntiin tämäkin.
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ya ... 0/id31670/
