Sivu 35, 40:sta
Re: Tietämätön käyttäjä, kysy kysymyksesi täällä (yleinen)
7.7.2013 18:34
Kirjoittanut Naqqi
vika löyty männänrengas oli halennu
10.7.2013 16:03
Kirjoittanut pro.samppa
Elikkäs olen vaihtanut malossin 70cc sport pytyn, dellorton 17,5mm kaasarin ja giannellin extra putken Gilera stalker skootteriin ja tässä on nyt muutama päivä pohdittu että miksi ei saa bensaa. Lähtee käyntiin ja pysyy käynnissä niin kauan kun kaasarissa riittää bensaa ja sen jälkeen sammuu. Alipaine hana on vaihdettu 3 kertaa uuteen,läpät on vaihdettu kahdesti ,neulaa on kokeiltu eri asennoissa, suuttimia on kokeiltu noin 20 eri koolla mutta vika on bensan saannissa. Olisiko kellään mitään vinkkiä tähän ongelmaan. Ja ennen jokaista käynnistystä pitää imeä uudet bensat kaasariin muuten ei toimi.
23.7.2013 15:56
Kirjoittanut telsu
Nyt Tarvittais tietoo mun ongelmaan joltain joka tietää vähän enemmän kuin minä. elikkäs ostin tossa paripäivää taakseppäin MBK Nitron ja ajelin sillä paripäivää ilman minkäänlaista ongelmaa kunnes se rupesi yhtäkkii hyytymään eikä ottanu kierroksia ja sitten sammui ja kun yritin siine hetken polkea käyntiin niin sitten kyllä lähti ja otti kierroksia ihan hyvin no lähdin ajamaan niin heti parinmetrinjälkeen taas hyytyy ja röpöttää ja kun pysähtyy ja antaa mientä kierrosta tasaseen niin sitten taas toimii hyvin mutta kun lähtee ajamaan niin hyytyy ja nyt ei ota enään kierroksia ollenkaan. Voisko joku kertoo mikä on vikana?
25.7.2013 11:49
Kirjoittanut stunter
pro.samppa kirjoitti:Elikkäs olen vaihtanut malossin 70cc sport pytyn, dellorton 17,5mm kaasarin ja giannellin extra putken Gilera stalker skootteriin ja tässä on nyt muutama päivä pohdittu että miksi ei saa bensaa. Lähtee käyntiin ja pysyy käynnissä niin kauan kun kaasarissa riittää bensaa ja sen jälkeen sammuu. Alipaine hana on vaihdettu 3 kertaa uuteen,läpät on vaihdettu kahdesti ,neulaa on kokeiltu eri asennoissa, suuttimia on kokeiltu noin 20 eri koolla mutta vika on bensan saannissa. Olisiko kellään mitään vinkkiä tähän ongelmaan. Ja ennen jokaista käynnistystä pitää imeä uudet bensat kaasariin muuten ei toimi.
ootko kahtonu että alipaine letkussa ei oo halkeamia tai reikiä?
28.7.2013 4:02
Kirjoittanut MuxiMaxiMuxi
MInkäs paksuset tiivisteet kannattaa laittaa lohkojen väliin? Mistään ei taho suzuki katanaan löytyä tiivisteitä.. Biltemassa myydään noita tiiviste arkkeja, jos siitä itte leikkelis ja laittas sinne, niin kuinka paksu tiivisteen kannattisi olla? Vaihtoehtoina on 0,40mm, 0,55mm, 0,80mm, 1mm ja 1,5mm + tiiviste liimat tulee vielä sinne
28.7.2013 23:53
Kirjoittanut Tuning210
25.8.2013 19:35
Kirjoittanut miksu.97
Tietäsköhän joku mikä mahtais Speedfight 3 LC Olla vikana. Kun kylmänä skootteri ei jaksa liikkua. Ei nosta kierroksia vaan jää röpöttämään. Vähän lämmetessään pääsee jo eteenpäin. Vaan ei ota edelleenkään niitä kierroksia kunnolla. Pätkii sytytystä yms. Liikenne valoista lähteminen on todella haastavaa. Ja kaasari on putsattu monesti. Ilman putsari putsatu. Suutin katsottu. Ja mikään noista ei auta. Bensa letkukin vaihettiiin eikä mitään vaikutusta. Missä lienee vika?
25.8.2013 20:29
Kirjoittanut detsileipoo_
no oot kai nää tulpan ja tulpanhatun vaihtanu ?
25.8.2013 20:45
Jooh eilen vaihettiin. Ei vaikutusta.
25.8.2013 21:40
Onko kipinää ?
26.8.2013 17:18
On. Ja lähteehän se käyntiinki.
26.8.2013 21:49
Kirjoittanut ramba__
Sähköryyppy rikki tai jumittaa.
26.8.2013 22:16
Kirjoittanut Knokka
~1km ajon jälkeen toimii normaalisti? Sähköryyppy jumissa tai sitten sulla on pari kokoa liian iso pääsuutin.
27.8.2013 8:38
Suutin ei ole liian iso. Vakio on 50. Ja kaikki kurit on otettu pois. Nii 65 on ihan hyvä. Ja on kokeiltu vaihtaa suutinta. Sähköryypystä en mene takuuseen. Miten saa parhaiten testattua toimiiko se
10.9.2013 14:05
Kirjoittanut B-atte-R
tietääkös kukaan onko 2006 vuoden peugeot tkr:ssä valurauta vai kovakromi pytty ? vaikuttaisi kovakromilta mutta pitää varmistaa kun mäntää tilailemassa.
