Sivu 38, 43:sta
Re: Peugeot TKR/Trekker/Squab
14.3.2013 20:21
Kirjoittanut thounimakarooni
Vakiota suosittelen.
14.3.2013 20:55
Kirjoittanut madmaick
käyttääkö kukaan niin että ottaa sen "toisenosan" mikä lähtee sinne katteiden sisälle joka on kaasarissa kiinni olevassa "kotelossa" kiinni eli ilmanputsarissa
ERITTÄIN SEKAVAA pidätkö siinä koko ilmanputsarin kiinni, siis ne kaks osaa?
25.3.2013 16:30
Kirjoittanut pamppu^
Mitä voi hajota Trekkerissä jos laittaa puolan johdot väärinpäin? Ja mistä tiiän miten päin niitten johtojen pitää olla ku molemmat johdot vihreät, toisessa johdossa on noin puolivälissä ilmeisesti pari vastusta jossain liiman sisällä.
30.3.2013 12:27
Kirjoittanut Jiiveee
Pitääkö nämä pösöjen mittarit miten tarkasti paikkansa? No joka tapauksessa pikku viritykset meni melko nappiin, kun huippuja kelaa mittarin mukaan n.80 kmh, ja muutenkin pelittää mukavasti!
2.4.2013 21:30
Jiiveee kirjoitti:Pitääkö nämä pösöjen mittarit miten tarkasti paikkansa? No joka tapauksessa pikku viritykset meni melko nappiin, kun huippuja kelaa mittarin mukaan n.80 kmh, ja muutenkin pelittää mukavasti!
ei pidä paikkaansa. lataa GPS sovellus puhelimeen. veikkaampa että menee sen 65-70
2.4.2013 21:31
mun pitäis maalata katteita ja haluaisin saman sävystä maalia. onko joku maahan tuoja mistä sitä sais tai jostain. mulla siis peugeot tkr 11 harmaa.
2.5.2013 21:22
Kirjoittanut temeee.
Onko näissä alu pytty vakiona?
4.5.2013 3:23
Kirjoittanut 94Zip
on muistaakseni ainakin niissä ollut mitä olen purkanut. Vuosimalleissa voi olla kyllä eroja. Viisaammat vastatkoon.
13.5.2013 15:31
Mistä johtuu kun TKR alkoi vuotamaan vetopyörästöstä öljyä? Tulee pienestä reiästä renkaan takaa, ilmeisesti huohottimesta?? Öljyä ei pitäisi olla liikaa, ainakaan ropusta ei tule mitää kun on vaakatasossa...
Tämä alkoi yllättäen eikä ole öljyä lisätty eikä vaihdettu äskettäin.
16.5.2013 10:44
Kirjoittanut njietro
Vastustan tämänkaltaisia kysymyksiä vahvasti, mutta mopedi on pikkusiskon käytössä ja toisella paikkakunnalla, joten haluaisin varautua tulevaan piristykseen mahd. hyvin etukäteen.
Mikä on '05 TKR:n vakio suutin? Minkä kokoinen tulisi suuttimen olla mikäli tukin hukkaputken?Onko tähän olemassa selvää vastausta? Ymmärrän toki suuttimen vaikutuksen toimintaan ja skootterien olevan yksilöitä, mutta silti
16.5.2013 10:56
Itsellä -05 TKR ja vakio suutin oli 52. Nykyinen on 62 joka toimi ihan hienosti vakioputkenkin kanssa...nykyinen putki vastaa suunilleen kuritonta vakiota ja pelaa siis 62:lla hyvin...
16.5.2013 10:58
Mahtavaa! Kiitos! Laitampa siis koon 62 suuttimen tilaukseen.
21.5.2013 17:03
Kirjoittanut Pertti Kotos
Eli tarttisin apua peugeot squabin kanssa. Veli oli purkanu sen 2 pari vuotta sitten ja vaihtanu uuden männän ja samal irrottanu ne polkukäynnistys kamat sieltä. Kiinnostus loppu ja se on seissy tuo tallis aika kaua ja ajattelin nyt kesällä laittaa kuntoon ja vähän käydä kosmetologilla.
Oon yrittäny ettii räjäytys kuvaa mut ei löytyny mitää hyvää. Pistin ne osat sinne paikallee ja polkasin ja se rupes sillai rätisee. Testasin uudellee ja nyt se ei enää palauta poljinta.
Jos löydätte jostai räjäytyskuvan nii voi linkiittää tähä.
Anteeksi tästä todella huonosta selityksestä
22.5.2013 16:33
Kirjoittanut Patrikk96
pertti mulla on kans skootteris ollut poljin ongelmii onko jousi hyvin ja rasvaa laitettu ?
27.5.2013 0:13
Kirjoittanut Hukkunut
Mikä tekniikka Trekkerissä on?
