Peugeot TKR/Trekker/Squab
jkoljo Moderaattori
Re: Peugeot TKR/Trekker/Squab
ViestiKirjoittanut jkoljo » 28.5.2013 23:23
Pertti, et todennäköisesti kiristänyt käynnistinpolkimen jousta. Se pitää pyöritellä jännitykseen, jotta palauttaa normaalisti.
Hukkunut: pystysylinterinen ilmajäähy, Pösön valmistama.
Jiiveee
TKR -05
South-Carelia
ViestiKirjoittanut Jiiveee » 29.5.2013 5:57
Mistä tuo voi johtua kun vaihteistoöljyä oksentaa edelleen huohottimesta? Öljyä on alle propun tason mutta silti kusee ulos!? Alkaa pikkuhiljaa korpeemaan kun sotkee joka paikan!! :paha:
94Zip
Honda cr80 vm 1997 ja 2000, piaggio zip Fast rider. Gilera stalker
MDI
ViestiKirjoittanut 94Zip » 29.5.2013 12:05
tuloo painetta jostain öljytilaan?
Ihmiset jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä jotka tiedämme kaiken.
Jiiveee
TKR -05
South-Carelia
ViestiKirjoittanut Jiiveee » 29.5.2013 12:51
Niimpä, mutta mistä?? Sehän on suljettu tila huohotinta lukuunottamatta. Sieltähän sen painee pitäisi pihistä ulos, mutta ilman öljyä. Alkaa mennä yli hilseen kun eivät huollossakaan osanneet sanoa muuta kuin liikaa öljyä...mutta kun ei ole!
Tarttee varmaan purkaa koko perä jotta näkee mikä mättää ja miten tuo huohotinkanava sieltä lähtee ja kiertää? Joku mutkahan siinä on yläkautta oltava ettei ulkopuolelta pääsä vesi suoraan lorottamaan öljytilaan. :eek:
trekker 2004
ViestiKirjoittanut trekker 2004 » 29.5.2013 17:09
Miten lisätään öljyä trekker 2004 USD keulaan.
94Zip
MDI
ViestiKirjoittanut 94Zip » 29.5.2013 20:40
onhan siellä taka-akselin stefat. ne voi vuotaa.
Jiiveee
TKR -05
South-Carelia
ViestiKirjoittanut Jiiveee » 29.5.2013 21:38
Juu stefat on tietty, mutta ne ei vuoda. Jos ne olis vuotanut niin sillon tulee jarrulle tai varille ölppää...kumpikin puoli siis niiltä osin kunnossa.
Nyt on perä auki eikä mitään silmiin pistävää ollut. Yksi laakeri meni vaihtoon ja huomenna nippuun uusilla öljyillä, liekö sitten tuo laakeri käyny niin kuumana että huohotti öljyt pihalle,..sen aika näyttää? Huohotin kanava tekee kyllä semmosen kiemuran ettei ainakaan sisäänpäin pääse mitään kuraa sitä kautta...
trekker 2004
ViestiKirjoittanut trekker 2004 » 31.5.2013 11:14
trekker 2004 kirjoitti:Miten lisätään öljyä trekker 2004 USD keulaan.
Asiahan selvisi käymällä paikallisessa peugeothuollossa. Elikkä keulaan ei tule öljyä, vaikka maahantuojan mielestä öljyä tulee 0.09L/putki. Laitoin putkiin uudet vaseliinit, ja taas mennään lähes uuden veroisella keulalla.
iisakkitkr
ViestiKirjoittanut iisakkitkr » 21.6.2013 0:49
Ei kellään olis myydä underia trekkeriin? Jos on nii pistäkäää yv
boogi
ViestiKirjoittanut boogi » 17.7.2013 7:56
peugeot squab mistä/mikä sopiva pakoputki käy tohon :idea:
hengga96
yamaha yzf450 -06
Jkl
ViestiKirjoittanut hengga96 » 24.7.2013 2:25
jos jollain ylimääräsiä sähköjä tkr nii YV:tä voi laitella!!
M4stod0ntt1
ViestiKirjoittanut M4stod0ntt1 » 7.8.2013 0:03
Milläs te ootte laittanu sen jutun etuvariaattorissa, se joka toimii sähköstartin avulla, joka laittaa koko skoban käyntiin, meinaa kolista aika pahasti siellä :roll: , ja mitä peräöljyä ootte käyttäny? :)
Piksu
ViestiKirjoittanut Piksu » 8.8.2013 0:49
Ostan trekkerin kilventelineen tai underin ja sille muokatun kilventelineen
Ostan myös takavalon umpion ja kuvun
veetih
ViestiKirjoittanut veetih » 9.8.2013 18:28
Ostin siis ite 2012 tkr nii meinasin vaihtaa vilkut nii onko helppoo juodatus ja paljonko pittää katteita purkaa?
A.T
ViestiKirjoittanut A.T » 23.8.2013 20:14
Eli peugeot trekker ei käy tyhjäkäyntiä, oli leiponut kiinni, vaihdettiin pytty ja mäntä ja nyt ei toimi. Mopossa kiinni siis vakiopytty ja jokin technigas tehari. suuttimia kokeiltu väliltä 72-100 eikä millään tunnu toimivan. Aina suuttimen vaihdon jälkeen toimii kunnes kaasari täyttyy taas bensalla ja sammuu, missä vika? neula on alimmassa kohdassa.
