Yamaha Aerox / MBK Nitro
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut PeeVee jonne » 15.5.2019 22:00
Katotaas nyt vielä jos joku innostuisi vaikka vastaamaan.
Kun aeroxin voimansiirto on kauttaaltaan kylmä, niin kaikki on hyvin ja esim työntäessä tuntuu normaalilta.
Kun voimansiirto ajossa lämpiää ja lopettaa ajamisen, niin siinä vaiheessa joku alkaa takana takeltelemaan. Eli voimansiirto menee aivan jumiin. Oli jopa välillä vaikea työntää ajon jälkeen aeroxia kun joku laittoi vastaan niin pirusti.
Kytkimessä vika ei ole. Se on irti kytkinkellosta aina silloin kun kuuluukin.
Ajattelin lähipäivinä avata perävälit ja katsoa onko siellä kaikki varmasti kohdillaan.
ViestiKirjoittanut toippe225 » 16.5.2019 16:47
Osaisko kukaa auttaa..? -99 roxi mutta ilmeisesti -03 kone, ja vika on semmoinen, että kun laittaa käyntiin niin käy huonosti, valot ei pelaa ja kun antaa kaasua niin pätkii ja paukahtaa putkessa. Kun istuu päälle niin kaikki alkaa pelata normaalisti..
ViestiKirjoittanut J Ros » 16.5.2019 17:05
toippe225 kirjoitti:Osaisko kukaa auttaa..? -99 roxi mutta ilmeisesti.....
Heh, nos jos tosiaan kaikki alkaa toimimaan kun istut päälle, on syytä tarkistaa johdotukset.....04-vuoden roxissa eri sähköt kuin 99, joten tuo voi olla siinä rajalla onko muutettu sähköjä....vanhemmassa pieni CDI-poksi kun uudemmassa isompi...
ViestiKirjoittanut J Ros » 16.5.2019 17:07
PeeVee jonne kirjoitti:Katotaas nyt vielä jos joku innostuisi vai...
Edelleen, onko simmilevyt oikeassa paikoissa jos olet itse vaihtanut sinne laakerit..?
ViestiKirjoittanut PeeVee jonne » 16.5.2019 17:37
Jos nyt yhtään osaan räjäytyskuvia lukea niin simmilevyt ovat samalla akselilla?
Ihmetyttänyt vaan kun youtube videoissa on näkynyt että molemmilla varin puoleisilla akseleilla olisi yhdet simmilevyt.
Pystytkö jros mulle vielä rautalangasta vääntämään ne simmien sijainnit?
ViestiKirjoittanut J Ros » 16.5.2019 19:54
PeeVee jonne kirjoitti:Jos nyt yhtään osaan räjäytyskuvia l...
Vähään aikaan en ole aukonut perän välejä (todella harvoin laakerivikaisia), mutta esim easypartsin sivuilla on hajoituskuva perästä, ja siinä simmilevyt vastakkain ekalla akselilla...+ tarkista kun avaat että laakerit ehjiä, sillä joskus jopa uusissakin vikaa. Tämän takia itse käytän Koyon tai SKF laakeita, koska niissä "susien" määrä pieni...
ViestiKirjoittanut Tavan tauno » 22.5.2019 15:25
Tilasin stage6 sport pro varin niin mihin ne kaks prikkaa menee en löytänyt räjäytyskuvia tai muutakaan tietoa netistä :nörtti:
ViestiKirjoittanut J Ros » 22.5.2019 19:56
Tavan tauno kirjoitti:Tilasin stage6 sport pro varin niin mihin ne kaks prikkaa menee en löytänyt räjäytyskuvia tai muutakaan tietoa netistä :nörtti:
Tuollaista en ole tilannut, mutta luulen niiden tai sen tulevan holkin päähän tuulestuslaipan puolelle...
ViestiKirjoittanut Aekroksi » 2.6.2019 18:00
Onko haittaa jos ottaa ilman putsarista sen töttörön pois ja vireinä on gianelli extra ja stage 6 sport pro etuvari suutin on 75 vakiona oli 60
ViestiKirjoittanut J Ros » 2.6.2019 20:57
Aekroksi kirjoitti:Onko haittaa jos ottaa ilman putsarista sen töttörön pois ja vireinä on gianelli extra ja stage 6 sport pro etuvari suutin on 75 vakiona oli 60
Huomaat kyllä eron kun otat pois, voi muuttua paremaapaan tai huonompaan.....
ViestiKirjoittanut PeeVee jonne » 6.6.2019 10:43
Mikä on kun roxi ei kiihdy millään. Kun pistää kaasua niin lähtee hiipimään eteenpäin eikä kulje mihinkään ennen kun saa piikin. Kaasarina 19 dellorto, suutin 85 ja neulan sokka ylimmässä lovessa ja rullat 4.5g.
Puolkaasulla rötää niin pirusti ja kierrokset nousee jotenkin omituisesti. Laiska keskikierroksilla mutta kun pääsee piikille niin lähtee kun hauki rannasta. Neulan säätämisellä ei ole mitään vaikutusta.
Aerox
Rauma
ViestiKirjoittanut Pampula » 6.6.2019 14:09
Tuli kaivettua taloudessa yli 15-vuotta ollut Aerox porukoiden tallista. Ollut ajamattomana ainakin viimeiset 8 vuotta. Ei se mitään käyntiin lähtenyt, mutta se ei nyt ole ongelmana vaan se, että kuvan nipasta vuotanut takajarrun nesteet ulos käytännössä viimeistä tippaa myöden. Onko tosissaan näin, että tuohon ei myydä mitään tiivisteitä tai korjaussarjaa, vaan ainut vaihtoehto on ostaa purkuosana tuo kahvan jarruosa säiliötä myöden? Oisko kellään vastaavaa ollut joskus, ja selvitty jollain DIY-meiningillä? Jotain kumimassaa tai muuta mälliä tukkimaan tuo kumin ja tuon tapin rako? Vai voiko olla, että nesteet päässy valumaan kondensioveden takia? Säiliöön ei ole jarrunesteitä vaihdettu/lisätty ainakaan 10 vuoteen, jolloinka se meikän vastuulla on ollut :lol: Etujarru on kondiksessa.
Liitteet
ViestiKirjoittanut J Ros » 7.6.2019 10:05
[quote="Pampula"]Tuli kaivettua taloudessa yli ...../quote]
Tuossa ei tavallinen tiiviste kestä, sillä jarrunestettä ei mikään Motonetin tiiviste pidä (menee mössöksi). Materiaalina o-rengas tai mikä tiiviste se onkaan täytyy olla EPDM:ää, se kestää klykolipohjaiset jarrunesteet...mutta jos laitat kahvan takaisin ja jarrumehut paikoilleen ja ilmaat jarrut, voi olla että alkaa pitämään...
ViestiKirjoittanut J Ros » 7.6.2019 10:28
PeeVee jonne kirjoitti:Mikä on kun roxi ei kiihdy millään. Kun ...
Niinkuin olen aikaisemmin ilmoittanut, ketään en neuvo virittämään sen jokainen saa opetella itse, mutta sokka ylimmässä lovessa tarkoittaa, että täyskaasulla saa vähiten bensaa versus alimmassa lovessa........
ViestiKirjoittanut PeeVee jonne » 7.6.2019 11:13
Tulin ajatelleeksi voisko kyseessä olla sähkövika. Kun kierrättää vähänkin enemmän niin valot sammuu. Ja kun kierrokset tasaantuu niin valot syttyvät välkkyen takaisin. Maajohdon paikkaa olen jo kerran vaihtanut eikä ollu vaikutusta.
