Tietämätön käyttäjä, kysy kysymyksesi täällä (yleinen)
Re: Tietämätön käyttäjä, kysy kysymyksesi täällä (yleinen)
ViestiKirjoittanut Najis » 11.8.2016 13:56
Oon ostamas Aprilia SR R Factory -11 skootteria, mutta myyjä sanoi että kylmällä koneella jos laittaa kaasun ihan pohjaan niin skootteri niinkuin tökkää 2-3 kertaa ja sitten toimii täysin kunnolla. Onko vakava vika ja mistä voisi johtua? Nopea vastaus olisi plussaa! :)
50cc skootteri
ViestiKirjoittanut näätäc » 11.8.2016 17:02
Ei pitäis olla ja jos ostat nii vaiha tulppa.
Sometimes you find yourself in the middle of nowhere and sometimes in the middle of nowhere you find yourself.
ViestiKirjoittanut Häizz » 4.10.2016 14:28
Tietämätön kyselee! Eli ostin tuollaisen vanhemman mallisen Keeway Focuksen "kesämopoksi".
Jalkakiksi ei toimi joten tarvitsisi ottaa variaattorin koppa irti että pääsisi tarkastamaan mitä kaikkea on hajonnut.
Yritin ottaa jo kaikki sivuilla kulkevat pultit irti, ja naputella kumivasaralla&vetää koppaa pois mutta ei tuo lähde minnekkään, onko tuo vielä jostain kiinni kun ei meinaa irrota?
Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 4.10.2016 20:11
Käynnistinpolkien takana on yksi pultti.
Team JSR Facebookissa
ViestiKirjoittanut Häizz » 5.10.2016 0:19
Shape kirjoitti:Käynnistinpolkien takana on yksi pultti.
Keskellä koppaa on reikä jossa näyttää olevan yksi pultti, näyttää olevan kuitenkin pyöristetty. Eli pitääkö tuosta nyt ottaa takarengas irti että saan tuon pultin variaattorin kopan toiselta puolelta irti?
ViestiKirjoittanut laripitkalaa » 20.11.2016 23:04
Miks yamaha neos 4tahtinen naputtaa koneesta
ViestiKirjoittanut Ärräksä » 11.4.2017 21:45
Onko Piaggio Zippiä tuotu ikinä Suomeen 2t vesijäähyllä?
Minähän vuonna Piaggio noita viimeisen kerran on edes valmistanut? Luulisi noillekin vielä keski-euroopassa kysyntää olevan, kun näillä kilpaakin ajetaan.
ViestiKirjoittanut jebbebbee » 9.5.2017 16:18
Voiko joku kertoa missä järjestyksessä kytkinlevyt ja ne toiset levyt menee niis toisis levyis sellane nyppylä et onkoha niil joku oikea jörjestys menin jo purkamaan kytkin ei siis irrota kyseessä am6 koneella oleva aprilia rx 2004
KTM 125 2015
ViestiKirjoittanut kooteem » 19.5.2017 15:38
rumpujarru hirttää skootterissa. alkoi talven jälkeen
ViestiKirjoittanut Arsikki22 » 1.8.2017 22:22
Mikähän tuoss aprilia sr vm2009 ja kaasarimalli vois olla vikana ku käynnistyy todella huonosti ja ei pysy tyhjäkäynnillä käynnissä. Kylmänä kiihtyy ihan ookoo mutta lämpimänä pääsee just ja just liikkeelle ja välillä kulkee sen 60kmh ja sitten alkaa tökkimään ja vauhti tippuu 45kmh ja vähä aikaa kulkee sen 45 ja sitten taas nousee ja taas laskee melkein heti. Kaasari ja ilmanputsari putsattu,läpät, imukaula, ryyppy, tulppa, cdi, tulpanjohto vaihdettu, putki ei ollu tukossa, sylinteri ja mäntä näytti ihan ookoolta. Ei oo oikeen vääntöä lämpimänä ja välillä poksauttaa putkessa. Aikaisemmin kulki 78kmh:) :paha:
4 tahti kiinan-ihme.Sähkökäynnistyksen jälkeen kaasu on pohj
ViestiKirjoittanut Utriantt » 30.8.2017 7:51
Jotain pitäisi tehdä
.? :eek:
Apua
ViestiKirjoittanut Utriantt » 30.8.2017 18:48
Kiinan nelitahti ihmeessä jäänyt kaasu ns. päälle. Mikä vialla?? :s
Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 1.9.2017 20:25
Kaasuvaijeri todennäköisesti jumittaa, kaasukahva ei palauta oikein tai kaasarin päässä jonkun sortin häikkä.
Keskustelufoorumin säännöt
ViestiKirjoittanut keijo3 » 19.10.2017 22:36
Riittäisiköhän Speedfight 2 laturin teho tämmöiselle led valolle ? Tarkoitus olisi siis kytkeä valo akun kautta. Jos ei riitä tuota polttamaan, niin minkä kokoista valoa kannattais sitten laittaa näin syksyn pimeille päiville ?
ViestiKirjoittanut Apikkaboi » 18.11.2017 4:18
Kertokaas mikä vois olla aprilia sr 50 r 2012 ku pelkästään vilkut ja jarruvalo pelaa, mittaristoon ei syty edes pitkien valoa kun koittaa katkasijaa. Oon nyt käyny koko johtosarjan läpi ja ei löytynyt yhtään poikki olevaa johtoa. Asiallisia vastauksia kiitos.
