Yamaha Aerox / MBK Nitro
lassikolj
Re: Yamaha Aerox / MBK Nitro
ViestiKirjoittanut lassikolj » 10.10.2014 19:41
Onkos muute hebo perfomer hyvä 70cc midraceen , nyt on yasuni mut nii heikossa hapessa et pitäs saada uus
Éki
Ex. Aerox -10 Ex. Nitro -00 Ex. Aerox -02 Ex. Aerox -06 Nyt. Aerox -03 orange projekt
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Éki » 13.10.2014 22:29
Morjesta!
Nyt muutama kysymys sähkösarjaan liittyen.( vanhanmallin)
1. Minkä väriset piuhat töötille.
2. bensatankin anturille
3. vilkun releelle
4. pytyn kanteen tuleva lämpötilan merkki valo
Ja sitten minkä laiset tapit mahtaa olla oikeat mangneettoon pyörittämään vesipumppua , kun SA-lta saa tilattua 25mm ja 30mm
Arttujjj
Mh Ryz -10 80cc projekti, Yamaha Aerox 70cc
ViestiKirjoittanut Arttujjj » 18.10.2014 17:18
Juu nyt kaivattas roxin kanssa apuja, elikkä kipinää ei anna ja mittailin tänään nuita staattorin johtoja. Staattorilta lähtee 4 johtoa jotka menevät näin:
Valkoinen ja punakeltainen: jännitteensäätimelle
Sinivalkoinen: cdille
Punavalkoinen: runkoon
Sinivalkonen ja punavalkonen näytti lähtevän tuosta impulssikäämistä tuossa magneeton vieressä ja nuo kaks muuta suoraan staattorista.Nuista johtoista valkosesta ja punakeltasesta tuli noin 0,10-0,20 amppeeria virtaa, mutta sinivalkosesta ei tullu ollenkaan :roll: Elikkäs onko tuossa nyt staattori paskana? Kipinähän pitäis tulla vaikkei jännitteensäädin oo kiinni ollenkaan?
Kyseessä on siis uuenmallin sähköt
Parta779
Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 23.10.2014 10:52
nilkin talli kirjoitti:Mikä nitrossa vikana kun kytkin nappaa heti kiimni eikä kierrä yhtään kun lähtee liikkeelle mut ajossa kytkin toimii normaalisti ja ku vauhissa painaakaasua nii kiertää niin perkeleesti ennen ku lähtee vetämään
Virit
Leovince zx
4g rullat josta 3 vain paikallaa kun 6 rullala ei toimi ollenkaan.
+50 vp jq kytkinjouset
Vanhan mallin kaasari 100 suuttimella ja neulan sokka toisiks alimmassa.
Hihna oikean levynen ja uudenveroinen.
Voiko johtua jos kytkinpalat on kiiltävät
Laita nyt hyvämies ne kaikki rullat sinne ja hio nuo kytkin palat.
Ja vika todennäkösesti tuossa suuttimessa, se on aivan liian iso.
It Ain't fast without mixed gas!
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 23.10.2014 10:54
nojiijiii kirjoitti:Juu nyt kaivattas roxin kanssa apuja, elikkä kipinää ei anna ja mittailin tänään nuita staattorin johtoja. Staattorilta lähtee 4 johtoa jotka menevät näin:
Puolaa ookko testannu onko ehjä?, ite lähtisin siittä aina ekana jos ei oo kipinää.
Arttujjj
ViestiKirjoittanut Arttujjj » 23.10.2014 16:13
No vaikuttas, että tuo vika on ennen puolaa, koska virtakynällä mittasin ja ei näyttäny tulevan puolalle virtaa ollenkaan ja cdi on uus joten siinäkään ei ole vika. Oisko kellään mtn kytkentäkaaviota roxiin, josta näkys mitä tarvii pelkkään sytytykseen? Eikai tuossa muuta voi olla ku että kytkennät on väärin tai staattori paskana :roll:
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 23.10.2014 20:53
Käyt yammun liikkeestä kyssyyn kytkentä kaaviota
Ja sittehän se on tod.näk. siellä staattorissa vika.
roxijonne
ViestiKirjoittanut roxijonne » 24.10.2014 16:58
Kertokaas mikä on roxissa ku normaalisti kun ajaa toimii hyvin ja kiihtyy ja kulkee mutta kun nostaa keulaa alkaa röpeltämään ja keula pamahtaa maahan?? Roxissa s6 streetrace 70cc ja 17.5 lortto, vakio ilmanputsari ,
s6 ilmanputsarielementillä 102 suutin+ variaattorin hilppeet.
NIgor
ViestiKirjoittanut NIgor » 30.10.2014 11:06
sain hommaksi korjata tutun skootterin. ei käynnisty startista vaan täytyy polkee käyntiin. startti pyörii ja toimii niiko pitääki, mutta variaattorin eturatas jota startti pyörittää pyörii tyhjää. ilmeisesti siinä täytyisi olla jonkinlainen räikän tapainen? joissain skoottereissa on bendix ratas mutta yamahas ilmeisesti toisella nimellä vastaava osa. mistä saan uuden osan tilattua?
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 30.10.2014 18:59
Ainaki orkkista saa liikkeistä joissa on yammun edustus.
Näkee sieltä räjäytys kuvistaki tarkemmin mitä tarvit
Esim tatun tarvike.
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 31.10.2014 0:08
Ole hyvä.
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/4390
Team JSR Facebookissa
fineemil
Yamaha Aerox -07
ViestiKirjoittanut fineemil » 31.10.2014 1:23
Morjens. Mitkä ois hyvät kytkinjouset (%) roksiin, kun vireinä on Leovince ZX tehoputki ja variaattorissa melkeen kaikki osat malossia paitsi rullat. Rullat ovat 3,3 gramman painosia. Vikana roksissa varsinaisesti on se että saa melekeen työntää vauhtiin ja lähtee vasta sitten vähän ajan työnnettyä rullaaamaan niikun pitääkin. Kytkinjousina käytän noita malossin 29 9605. Oon todella huono näissä asioissa ja nopee apu olis tarpeen!
Kiitos etukäteen.
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 31.10.2014 19:11
Suosittelen malossin punasia jousia kytkimeen ja myös vp.
Ainaki replican kans toimii hyvin niin uskon että sopii tuohonkin.
Rullat on aivan liian kevyet, kokeile jotain 4.5-5.0 g
fineemil
Yamaha Aerox -07
ViestiKirjoittanut fineemil » 1.11.2014 0:43
Parta779 kirjoitti:Suosittelen malossin punasia jousia kytkimeen ja myös vp.
Täytyypi huomenna kokeilla, Kiitos paljon avusta. 8)
Olli1998
Tunturi Hopper, Yamaha Aerox, Aprilia SR, Yamaha XT, Peugeot trekker,Suzuki S1,
ViestiKirjoittanut Olli1998 » 2.11.2014 16:40
Auttakaas, Eli siis vaihdan talven aikana roxiini männän, niin millainen mäntä menee roxiin jossai on alkuperäinen 50cc minarellin pytty. Kyseessä siis 2003 2 tahti roxi. Linkkailkaa vaik oikeita mäntii mitkä menee, :)
