Vespa S50, ryyppy ei saa virtaa
Catrik
ViestiKirjoittanut Catrik » 3.11.2018 15:18
Vespa S50 ei käynnisty kylmällä. Hatun kun otti irti ja painoi ryypyn päälle sormella niin heti hörähti. Keltainen johto mustalla raidalla menee etukatteen alla olevaan boksiin ja siittä pitäis varmaan tulla 12V kun laittaa virrat päälle mutta eipäs tule.
Missä vika? Onko boksi rikki vai onko jossakin anturi joka säätelee millon ryypyn pitäisi olla päällä?
Vuosimallista ei ole varmuutta, 2T moottorilla.
Catrik
Re: Vespa S50, ryyppy ei saa virtaa
ViestiKirjoittanut Catrik » 3.11.2018 16:08
Jahas. Eli ryypylle tuleekin vaihtovirtaa eikä tasavirtaa kuten oletin ja sillonhan mittaus ei oikein onnistu.
Kenties mokoma mutikka oli vain jumissa kun se uudelleenkasauksen jälkeen käynnistyi heti eikä jätä kierroksia huutamaan kuten ennen. Joka sekin vähän outoa kun luin että tässä jousi painaa ryypyn päälle ja sähköllä ryyppy otetaan hiljalleen pois päältä. Voisi siis olettaa että ryyppy jumiutuu päälle eikä pois päältä.
