4T Kiinaskootterit, Baotian/Fude yms, huolto/viritys
Riejuilija
Re: 4T Kiinaskootterit, Baotian/Fude yms, huolto/viritys
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 21.10.2020 9:40
Kannattaa katsoa että se automaattiryyppy toimii oikein.
Eli virta napoihin ja kattoa tuleeko mäntä ulospäin parissa minuutissa.
Jossei niin vaihtoon.
Ja sitten mitata käyntiasennossa tuleeko ryypyn liittimeen 12V jollei niin sitten kytkentöjä tarkisteleen.
-Zone-
ViestiKirjoittanut -Zone- » 21.10.2020 15:00
Riejuilija kirjoitti:Ja sitten mitata käyntiasennossa tuleeko ryypyn liittimeen 12V jollei niin sitten kytkentöjä tarkisteleen.
Useimmissa siihen tulee vaihtojännite, eli vaikka virrat olisi virtalukosta päällä, ryypylle tulee virta vasta kun magneetto sitä antaa ulos. Sama homma siis kuin useimmissa että ajovalot toimii vaihtovirralla.
https://skootterini.com/web/vianhaku-ja ... ssae-vikaa
Riejuilija
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 22.10.2020 10:26
Niinkin voi olla...mutta ainakin tuossa pihassa olevassa 4t baotianissa palaa valot ilman moottoria ja ryyppy lämpiää myös.
Kymco agility
ViestiKirjoittanut Kymco agility » 22.10.2020 16:01
-Zone- kirjoitti:Suoraan cvk kaasariin ei taidakaan saada, mutta modailemalla Dellorto PHV vaijeriryypystä saa tehtyä. Itsellä oli sellanen mutta loppupeleissä sillä ei voittanut mitään. Mikään ei siis oleellisesti muuttunut toimivaan automaattiryyppyyn verrattuna. Nykyisin mulla onkin taas automaattiryyppy käytössä.
Just tommosta dellorttoa oon liettinytkin mutta miten sellasta pitäis modata että toimis
Kymco agility
ViestiKirjoittanut Kymco agility » 22.10.2020 16:04
Riejuilija kirjoitti:Kannattaa katsoa että se automaattiryyppy toimii oikein.
Tuon ryypyn kanssa ollutkin vähän ongelmia kun menee aika kauan että lähtee pois päältä ja ei oo oikeen vehkeitä mitata sähköjä nii mietin vaan että ostais suoraan vaan käsiryypyn ja säästäisi vähän rahaa
vetko
Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut vetko » 25.10.2020 11:00
No yleismittari maksaa sen 20e ja se on oikeasti hyödyllinen kaikissa sähkö hommissa. esim voi kahtoa, että onko polttimo palanut. Ja eilen vaihdoin peeveeseen takavalon niin täytyi kahtoa kumpi johdoista on jarruvalo vai takavalo. Ja toisessa vehkeessä oli liitoksen väärinjpäin niin meni oikosulkuun sähköt mittarilla selvisi.
Kymco agility
ViestiKirjoittanut Kymco agility » 18.11.2020 14:31
Kymcossa meinaa olla taas ongelmaa kiihtymisen kanssa... Kiihtyy todella hitaasti ja menee alle 50 saakohan liian vähän bensaa vaikka tällä hetkelle hieman lyhyempi neula jolla toimi ainakin kuukausi sitten täydellisesti
Oskari0
ViestiKirjoittanut Oskari0 » 19.11.2020 15:12
Kymco agility kirjoitti:Kymcossa meinaa olla taas ongelmaa kiihtymisen kanssa... Kiihtyy todella hitaasti ja menee alle 50 saakohan liian vähän bensaa vaikka tällä hetkelle hieman lyhyempi neula jolla toimi ainakin kuukausi sitten täydellisesti
Jos epäilet bensan saantia niin aloita katsomalla onko tankissa bensaa, seuraavaksi kaasarin putsaus, bensahanan putsaus/testaus, jos ei ala toimimaan voi halutessaan koittaa tarkistella onko variaattorissa kuluneita osia. En kauheasti tiedä näistä skoottereista, joten joku muu voi täydentää / korjata tietojani.
Riejuilija
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 30.11.2020 14:01
imukaula ja sen tiivisteet kannattaa katsoa...voi olla murteessa tai o rengas imeytynyt sisään...
joelnaattori
ViestiKirjoittanut joelnaattori » 15.1.2021 14:31
Moikka, tarttis hieman apua.. asensin 90cc sylinterin, isoventtiilikannen, 24mm kaasarin, virinokka(jorelta) ja huiput vain 60-70kmh.. mitä kannattaisi tarkistaa?
Reetuhai2
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 15.1.2021 15:12
Mitä muuta teit ku laitoit vaan osat kiinni?
joelnaattori
ViestiKirjoittanut joelnaattori » 17.1.2021 14:47
Reetuhai2 kirjoitti:Mitä muuta teit ku laitoit vaan osat kiinni?
En mitään
Riejuilija
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 17.1.2021 23:26
Kyllähän sitä jo noillakin nopeuksilla saa kortin kuivumaan ja 1000-1500 euron vakuutusmaksut kertalaakista...joten eikös silläkin jo kerkiä
Reetuhai2
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 19.1.2021 2:53
Siis kaasari on säätämättä jne?
-Zone-
ViestiKirjoittanut -Zone- » 19.1.2021 11:25
Onko rajoitettu CDI, onko etuvariaattorissa prikka tai rullakupin takana rajoitinlevy, pääsuutin, jne.. ?
