Tekniset ongelmat
Fillx
Re: Tekniset ongelmat
ViestiKirjoittanut Fillx » 30.5.2013 12:41
nyt vittu sitte joku joka tietää jostain jotain kun mun aerox lähtee käyntiin vaan about 50 polkaasun jälkeen ja kun lähtee niin kaasu pohjassa jolloin käy about 7 sekunttia ja käy vitun epätasaasesti tyhjäläyninsä sen lyhyen ajan. ryyppy ei auta vittuakaan ja läpi on käyty koko kone 2 kertaa eli turha ehdotella kaasarin säätämistä/ putsausta ja läppien tarkistutsta! ja vastausta saa lähettää ASAP :x :x
AceFin Moderaattori
ViestiKirjoittanut AceFin » 30.5.2013 13:11
Kerros mitä olet tehnyt, jonka jälkeen ei enää ole toiminut. Esim oletko laittanut jotain viriä?
EXC 525 || Youtube-kanava
dwacz
ViestiKirjoittanut dwacz » 30.5.2013 22:44
Hei minkä taatta minun kiiwissä kytkin ottaa heti kiinni vaikka on 107mm kello ja kytkin 107mm? Kytkin on siis sport pro s6 ja kello motorforcen sellanen tuuletettu(oranssi), sisällä kytkimessä s6 tummanpunaset jouset ja silti ottaa kiinni jo kun laittaa kytkimen akselille?! Apuja kaivataan!
Fillx
ViestiKirjoittanut Fillx » 1.6.2013 11:40
rempannu Kammen,pyttysarjan,varin,remmin,laakerit,tiivisteet,kaasarin ja säädättäny ammattilaisella... sen jälkee rullas kone about 2 viikkoa ja sitte hyyty tehot puoles tunnis iha nolliin
Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 1.6.2013 13:39
Ketään tietäis mistä sais roxiin alkuperäset sähköt?
Piiskaa mua tulpanjohdoilla ja huuda mun runkonumeroo
Elzux
Yamaha Aerox '04
Pori
ViestiKirjoittanut Elzux » 3.6.2013 14:44
Ei nuo kauheasti vielä mieltä lämmitä. Johtosarjaa enemmän tarvisin :/
-turhis-
ViestiKirjoittanut -turhis- » 7.6.2013 10:09
Itselläni on tämmöinen Problema :D
Hei Tervehdys itselläni on kyseinen vehje Siinä on kiinni tällähetkellä:
Leo vincen tehari,Kevyemmät rullat Ja kulkee noin 70-80km/h
Kyselisin että mikä olisi vikana? Ajelin eilen ja yks kaks nopeus jäi 20-40km/H saakka
ja vehje sammusi noh käynnistin ja jälleen nopeus oli 20-40km/H Pitäisi vaihtaa takarengas Ollaan tutkittu asiaa niin bensansyötössä taitaa olla kenties joku häiriö/ vika? Tulee ainakin kipinä kun koitaa startatta mutta ei lähde käyntiin
Bensat tulee skootterin alle tippuvat jostakin? Vissiin kaasarista? Neuvoja kaivattaisiin Parempi itse korjata kun viedä liikkeeseen
Eukkizii
ViestiKirjoittanut Eukkizii » 7.6.2013 16:18
Yamaha aeroxissa käännän kaasua niin ei anna kierroksia, mikä saattaisi olla vikana.
Juuri olen putsannut kaasarin, laittanut +35 asteisen vastapainejousen ja isomman suuttimen. Tyhjäkäyntiä käy mainiosti muttei anna kierroksia.
ramba__
CPI Hussar
ViestiKirjoittanut ramba__ » 7.6.2013 20:13
Kaasuvaijeri katki, kahvan tai luistin päästä vaijeri irti?
xKiiWix
ViestiKirjoittanut xKiiWix » 7.6.2013 20:40
Mikä ois keewayssa vikana kun yks päivä ajelin ihan normaalisti niinkuin muinakin päivinä, mutta sitten kun yön tuossa seisoi niin aamulla lähti käyntiin mutta kierrokset oli heti n.4500rpm, pystyy kyllä ajaan mutta ei laske niitä kierroksia millään ? Mikä mättää ?
jkoljo Moderaattori
ViestiKirjoittanut jkoljo » 7.6.2013 21:25
Kuulostaa imuvuodolta. Kokeile ruiskia bräkleeniä tai starttipilottia imukaulan ympäristöön. Mikäli kierrokset nousevat, kyse on imuvuodosta.
Eukkizii
ViestiKirjoittanut Eukkizii » 8.6.2013 16:07
ramba__ kirjoitti:Kaasuvaijeri katki, kahvan tai luistin päästä vaijeri irti?
Ei oo irti :/
-turhis-
ViestiKirjoittanut -turhis- » 9.6.2013 20:30
-turhis- kirjoitti:Itselläni on tämmöinen Problema :D
Saisinko neuvoja/Vastauksia?
R0X1
Yamaha Aerox -12
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut R0X1 » 10.6.2013 1:36
Terve! Sellasta kysysin että onko normaalia et roksi lähtee liikkeelle vain täydellä kaasulla? Vireinä leovince zx-r keltanen vp, putken mukana tulleet keltaset kytkinjouset ja 4,3gr rullat ja vakio 62suuttimen tilalla 72. Heti kun liikkeelle pääsee niin nappaa pienen piikin ja olen käsittäny et skootterin pitäs aina mennä piikillä(?) Aika sekava mut yrittäkää viisaammat vastata :) :lol:
y2k
ViestiKirjoittanut y2k » 10.6.2013 1:55
Apua kaivattaisiin!
Elikkäs ajoin eräänä päivänä aika isosta montusta suht kovaa vauhtia jonka seurauksena kuului tottakai rysähdys. Tämän jälkeen mopo alkoi pikkuhiljaa hyytyä ja kaasua vääntäessä booata. Lopuksi sammui risteykseen pysähdyttyäni eikä siitä enää käynnistynyt :|
Luultavasti joku osa irtosi taikka lähti paikaltaan.
Mopoa tutkiskellessani huomasin että kaasari oli vain "hollillaan" imukaulassa. tämän kiinnitettyäni mopo ei vieläkään käynnistynyt.
Kaasarinkin avasin tutkiakseni onko koho jäänyt jumiin mutta sekin oli aivan kunnossa.
Kaasariin tulee bensaa ja antaa kipinää niin mikä voisi olla vikana :( Kipinä tosin oli päivänvalossa katsottuna melko vaaleahko.
