Virityspaketin spekulointi
opino
Re: Virityspaketin spekulointi
ViestiKirjoittanut opino » 17.6.2012 13:37
Kokeiltu on, ei vaikutusta.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 17.6.2012 16:16
Oot kokeillu myös 90% vp:tä? Mites paljon sulla on painoja siellä kytkimessä?
Aerox/Nitro osia
opino
ViestiKirjoittanut opino » 17.6.2012 17:20
En oo sitä kokeillu ja ei ole yhtään painoja.
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 17.6.2012 19:04
Painoja sinne niin toimii.
6000 viesti. :eek:
Aerox/Nitro osia
latezii
ViestiKirjoittanut latezii » 19.6.2012 19:31
saako mistää eriksee peugeot trekkeriin malossi 70cc sport mäntää / kantta halvalla. ku olis tarvetta saada 70cc kylkee ;)
temeee.
KTM Exc 300
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut temeee. » 19.6.2012 19:33
Täällä näyttäs olevan. ;)
Warmetal
ViestiKirjoittanut Warmetal » 20.6.2012 0:47
Terve, eli mulla oli on 2002 vuosimallia oleva Derbi Predator LC
Ostin mopoon Leo Vince ZX:n ja Malossin multivarin, sekä 65 suuttimen, mutta ei kulje näillä kuin 60-65. Ilmanputsarista otettu messinkilevy pois. Variaattorissa alkuperäinen jousi, koska tuo malossin jäykempi jousi hidasti vain.
Kone käy ja kiihtyy hyvin ja jaksaa ylämäkeenkin suht hyvin, enkä nyt oikein tiedä, mitä osia lähtisin seuraavaksi vaihtamaan tai voiko olla, että pelkillä säädöillä saisi kulkemaan paremmin? scooter-center.comista ajattelin ostaa seuraavat osat:
CDI -MALOSSI TC-Unit- Morini 50cc (type AH) <-Liekkö CDI-boksi enää pullonkaulana
Carburator -DELLORTO 19mm PHBG DS- CS=23mm <-19 millinen kaasari, koska scooter-center.comista ei löytynyt 17.5 millistä predatoriin. Onko 19mm liian iso jo?
Clutch -MALOSSI Delta- Morini 50cc, CPI 50cc Ø=112mm <-Kytkin, vaikuttaako juuri mitään ja jos, niin mikähän kytkin olisi hyvä?
Air intake filter -MALOSSI E13- straight <- Kuullut, että olisi hyvä putsari, kokemuksia?
Eli kaipailisin ihan vaan vinkkejä, mitä yrittää seuraavaksi ja kommentteja predatorin omistavilta/omistaneilta, millä saitte kulkemaan? Isomman sylinterin ostan vain, jos en mitenkään muuten saa kulkemaan. Normaalistihan se tarkoittaa taas uusien muidenkin osien hankkimista ja rahaa palaa, joten siksipä tätä nyt täällä selvitän. Kiitos :}
maapertaja
Aprilia rx 80cc
ViestiKirjoittanut maapertaja » 20.6.2012 1:03
Hei mullon vireinä:
Stage 6 pro replica
Stage 6 vapaailman putsari
ja prikka pois
Siel on nytte +100 kytkin jouset ja on todellaki liian jäykät nii mikkä kannattas laittaa? käviskö +50? :lol:
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 20.6.2012 13:31
Malossin punaiset vp + kytkinjouset.
Paska mikä paska.
SoXell
ViestiKirjoittanut SoXell » 21.6.2012 2:12
Minkälaiset kytkinjouset ja vp-jousi kannattas laittaa kun boosterissa on prikka veks, 14mm kaasari ja next-r? Entäs rullat?
Tällähetkellä tuntuu säädöt olevan hiukan hakusessa, kun eka ottaa piikin mut melkeinpä heti se lähtee pois. Eli piikki on siis älyttömän lyhyt. Variaattorin säädöillä pitäs saada ojennukseen, vai? :)
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 21.6.2012 11:13
Malossin keltanen vp ja Malossin kytkinjousisetistä 299605 vihreät tai siniset.
Koponation
Yamaha Aerox -01
Vääksy
ViestiKirjoittanut Koponation » 21.6.2012 18:17
Mitä viriä mun 2001 roxissa mahtaa olla? Ostin käytettynä sen moto-liikkeestä jossa mainostettiin täysin vakioksi. kaasu oli sellanen että otti viimeisen sentin verran kiinni, loput tyhjää, kiersin säätöruuvista että ottaisi enemmän ja nykyään rullailee n.70km/h. Vakioputki ainakin paikallaan, prikka luultavasti pois. Kuuluuko sen skootterin alla menevän hukkaputken olla avoin? Tässä ainakin näyttäisi olevan puristettu jollain kiinni. Kuriton putki?
jkoljo Moderaattori
ViestiKirjoittanut jkoljo » 21.6.2012 19:03
Kuuluu olla puristettu kiinni. Katso hukkaputken juuresta näkyykö omia hitsailuja, se saattaa olla tukittu. Avaa myös variaattorin koppa ja tunnustele onko etuvariaattorissa hihnan alla prikkaa, irtonaista sormuksen näköistä rinkulaa.
Koponation
Yamaha Aerox -01
Vääksy
ViestiKirjoittanut Koponation » 21.6.2012 22:44
Ei näkynyt hitsausjälkiä missään kohtaa putkea. Avasin varikopan mutta en ole ihan varma oliko siellä prikkaa, olisiko jollain kuvat siitä ilman ja prikan kanssa? Saattaa olla jotain muuta mutta siitä vierestä maasta löytyi semmonen noin sentin mittainen, vähän soikea metaaliputken pätkä, aika pieni halkaisija, voiko se olla joku variaattorin osa?
mjska
ViestiKirjoittanut mjska » 24.6.2012 17:45
En tiiä kuuluuko tänne, mutta miten saisin vakio speedfight 3:sen keulimaan? Mitä virejä tarveis?
