Keskustelua Alustoista & Jarruista
Shape Moderaattori
Re: Keskustelua Alustoista & Jarruista
ViestiKirjoittanut Shape » 13.11.2012 0:59
Itseasiassa vanhempiin Aeroxiin menee 75 ml SAE 10 öljyä.
Team JSR Facebookissa
thounimakarooni
Ei oo
ViestiKirjoittanut thounimakarooni » 13.11.2012 1:07
Kiitos oikaisusta, jostakin jäänyt mieleen tuo 1,1 desiä... :)
Sudee
-tön
ViestiKirjoittanut Sudee » 13.11.2012 10:37
Uudempiin ainakin menee se 1.1dl.
Aerox/Nitro osia
Toma163
Yamaha Aerox -04, Aprilia Mx 125 -05
Pori/Noormarkku
ViestiKirjoittanut Toma163 » 13.11.2012 23:10
No roxi on -06 ja se etukate on tällähetkellä varmaan noin 5cm päästä lokarista voi olla jopa alle voin mitata huomenna, että en tiedä kuinka paljon madallettu (vanhan omistajan toimesta madallettu) ja kiitos avusta jos tuossa ensiviikolla hakis motonetistä öljyt ja iskis sisää ei mikkään kiire kun talvi aikaa laittaa skootteria (vasta maaliskuussa täytän 15 :D )
Aprilia Mx 125 -05 154 Polini, 36 Keihin, Jollymoto, Vforce 3, Pipercross.
rambox
ViestiKirjoittanut rambox » 2.12.2012 22:33
Meneeköhän Speedfight 2:seen Aeroxin takajarrusatula. Erään liikkeen sivuilla luki että satula kelpaa Roxiin ja Speedfightiin onko kellään tietoa ?
madmaick
ViestiKirjoittanut madmaick » 21.3.2013 15:32
miten saa tuota rumpujarrrun tehokkuutta lisää muutenku kiristämällä? ku keulimisessa ois ihan kiva vähän tehokkaampi :nörtti:
jkoljo Moderaattori
ViestiKirjoittanut jkoljo » 24.3.2013 22:02
Hyvillä paloilla on suuri merkitys, osta Malossit. Voit myös modata jarruun pidemmän vipuvarren, siis siihen paikkaan missä vaijeri tulee jarrukokoonpanoon kiinni. Kannattaa kokeilla karhentaa jarrurumpua, mutta se tuskin pysyy karheana kovin kauaa.
Jos lähdet modaamaan jarrun vipuvartta, pidä mielessä että jarru on tärkeä turvallisuustekijä, ja niitä ei tulisi modata. Poliisisetä ei tykkää hyvää.
Jaaso
Aerox -00
Tornio
ViestiKirjoittanut Jaaso » 10.5.2013 1:12
Mikä mahto tulla roxin keulaan ko ajoin hidasteseen aika hiljaa ja pumput vaan kolahti pohjaan ja ei tuu enää ylös?
Stigidilaatio
Husqvarna WR 125 -09
Sipoo
ViestiKirjoittanut Stigidilaatio » 25.5.2013 16:52
Mites näissä skoottereissa noi keula pumput aukee ? pitäiskö lähtee vaa avaamalla se ala pultti ? koitin sitä jo vähä avaa mut pyörii vaa tyhjää .
Skootteri on yamaha neos mut samat keulatha näis on varmaa aika monessa
R0X1
Yamaha Aerox -12
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut R0X1 » 8.7.2013 22:32
Moro! Olisin ostamas 2002 vuosimallisest roxist keulaa niin käykö etupumput suoraan 2012vm t-paloihin? :nolo:
E:ja siis kaikki muu pysyy ennallaan paitsi pumput vaihtuu.
mikerin
Nitro+ Derbi GPR 125
ViestiKirjoittanut mikerin » 10.7.2013 12:35
Käy jos halkaisija on sama mielestäni(?)
http://www.motot.net/talli/osat/id52472/ Terpin osaa tuossa.
Jos roxin viriosaa myynnissä halvalla niin yyveetä vaan.
R0X1
Yamaha Aerox -12
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut R0X1 » 10.7.2013 14:44
Niimpä, JOS halkaisija on sama. En ainakaan muita esteitä näkisi paitsi sattuuko etu akseli niihin... mene ja tiedä :lol:
Wertikal
ViestiKirjoittanut Wertikal » 27.7.2013 18:28
Hei,
Paljonko keulaöljyä menee mbk flipperiin? Yritin mitata paljonko tuli ulos, mutta kun sitä tuli alle 100 milliä, niin tuntuu vähältä? Olisko falskannut ulos aikojen saatossa..
NITRO22
Nitro 50, Derbi Senda-04, Husqvarna Sm 125 04 ruotsihusse ;33
ViestiKirjoittanut NITRO22 » 31.7.2013 16:26
Jos täällä enää kukaan käy niin miten ja paljonko vm. 01 nitroon menee pumppuihin öljyä? Per pumppu? Ja miten ne ölyt sinne sisään kuuluu laittaa, kun stefat vaihdan mutta pitääkö ne laittaa silleen että muuten kasassa mutta se stefa vielä irti ja siitä kaadan öljyä ja sitten laitan sen tiivisteen ja pölysuojan?? Vai muuten kasaan ja sieltä pohja ruuvin reiästä kaadan öljyt?????? Auuttakaaa
mikerin
ViestiKirjoittanut mikerin » 31.7.2013 17:10
Kun katsoisit tämän sivun yläosan. :roll:
Ja öljyt mielestäni alapäästä sisään(?) Sitä ennen stefa paikalleen ja pölysuoja kanssa.
