Sivu 1, 86:sta
Yleistä keskustelua sytytyksestä & tulpista
7.11.2005 18:50
Kirjoittanut Kassude
Eli tällasta samanlaista en löytänyt, toki, jos samanlainen on jo niin pistäkää lukkoon tämä ja näyttäkää mulle keskisormea.
Eli ajattelin tämmösen aiheen tehdä, ettei jokainen täällä tekis uuden aiheen "aerox ei käynnisty", "ei tule kipinää", "tulppa paskana".
Minäpä aloitan kysymällä näistä lämpöarvoista, eli niistä en tajua mitään. Sliderissa tulppa loppu, ja pitäis tietää mikä siihen kannattais hankkia. Ja miten nämä tulpat eroavat toisistaan, paitsi lämpöarvot, eli voinko vaan mennä nesteelle (jos niitä saa sieltä) ja sanoa että mopoon sytytystulppa kiitos?
7.11.2005 18:55
Kirjoittanut Sopuli89
otat sen tulppas kauniiseen käteen ja ostat saman merkkisen ja mallisen
7.11.2005 18:59
Ja niitä saa ihan nesteeltä, vai?
7.11.2005 19:02
No siitä en oo kyllä ihan varma
mutta sehän selviää kun käy kattomassa..
7.11.2005 19:18
Kirjoittanut Maksa
Tosiaan, siitä vanhasta tulpasta voit kattoa että mikä sun pitää ostaa tai sitten toinen vaihtoehto että ohjekirjassa kerrotaan suositeltu tulppa. Sitten vaan marssit lähimpään hyviä tulppia myyvään liikkeeseen ja sanot että haluat sen ja sen tulpan
7.11.2005 19:28
Kirjoittanut Bassetti
Niitä tulppiahan on noin miljoona erilaista
7.11.2005 19:34
Kirjoittanut boozy
totatota.. mitäs pitää tehä ku tulppa ei saa tarpeeks bensaa?
7.11.2005 19:37
Kirjoittanut Soukka
Tulppa sitä bensaa saa
mut laita isompi suutin taikka sit säädät seosruuvia.
7.11.2005 19:38
Kirjoittanut boozy
öööp..siis täh?.. joo mä en taida ymmärtää..
7.11.2005 19:40
Kirjoittanut boozy
..eikä se paska ees lähe käyntii..
7.11.2005 19:41
Kirjoittanut jeba
No ootko koittanu toimiiko tulppa?
7.11.2005 19:43
Kirjoittanut zhakke
boozy kirjoitti:..eikä se paska ees lähe käyntii..
no sit se ei saa bensaa
jos siis tulppa/sytytys toimii
8.11.2005 21:33
Vaihdoin tulpan. Ja heti käynnistyi, mutta niin se oli vanhalla tulpallakin, vika oli, että jos oli ajanut ja sammuttanut moottorin niin se ei käynnistynyt, ja sama on edelleen. Läppärungossa kai roskaa, eli mä puhdistan sen ja vaihdan uudet läpät. Ja sitten mä säästän ton uuden tulpan, putsaan vanhan ja laitan sen takas.
Re: Yleistä keskustelua sytytyksestä & tulpista
8.11.2005 21:51
Kirjoittanut Karvan0ppa
KA55U kirjoitti:voinko vaan mennä nesteelle (jos niitä saa sieltä) ja sanoa että mopoon sytytystulppa kiitos?
perustulpat saat ihan huoltoasemalta mutta jos on vähänkin erikoisempi tulppa, esim. joku lyhytkierteinen tai lämpöarvo luokkaa 8-10 niin ei auta kun polkea autovaraosaliikkeeseen.
ei kai sulla ole alkuperäistä tulppaa siinä vehkeessäs?
11.11.2005 20:08
Mikä on kun slideri tahtoo käynnistyä hyvin kylmänä, mutta kun sillä on ajanut, sammuttanut moottorin, ja sen jälkeen heti yrittää käynnistää niin ei lähde käyntiin. Läppävena on putsattu ja katottu, kurkku putsattu.
